Iz izkušenj ti povem, da je že 600 litrov malo. Vseeno bolje kot nič. Z 1000 bi pa že lepo shajal.
Z bojlerjem se ne bi igral, ker če ga boš segrel na 90 bo hudič.
Se strinjam, pri jurja zalogovniku, delno podhlajeni hisi lahko najbrz nabases skoraj polno pec, pa bi ne bi smelo veliko ostat v njej.
Pri zadevi brez zalogvnika pa zadeva spila samo pri 500m2 pozimi in pri jurja m2 v prehodnem casu.
Ker tisto kar pisejo da znaj uplinievalne peci delati s polovicno aoi celo tretjino moci se mi zdi mal za lase privleceno. Ja saj znajo {nekatere bolj, nekatere manj, dpx se mi zdi da je med tistimi manj) ampak takrat pec pacas in izgubljas kurjavo.
pri mojem Attacku (25 dpx profi), ki ga serje od letošnje sezone je verjetno zaštekala elektronika - drva so ponoči pogorela in ko je zmanjkalo se je izpisalo "FUEL".. običajno se je to uredilo z daljšim pritiskom na stop/ok.. sedaj pa so vsi gumbi neozivni in ga ne spravim iz tega fuela..
a je mogoče kdo imel podobne težave?
a mogoče kdo pozna koga, ki se res spozna na Attack-e na notranjsko-primorskem?
lahko na zs. hvala!
Kaj se zgodi ce mu vzames elektriko za nekaj casa?
Sicer pa iskanje resitve v popravilu elektronike ali nadomestni elektroniki. Ali kot original del (nova ali rabljena) ali pa da obdrzis samo hw, sw pa das nekaj cisto tretjega. Mogoce celo kotel nadgradis v lambdo.
Vec pa na email
ker mi je en forumaš vprašal za rezervni del ki je dragi kot žafran, isti ventilator ki ga uporablja kar nekaj proizvajalcev peči :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://kotly.com.pl/produkt-extraction-ventilator-fcj4c82s-4126.html?l=en">https://kotly.com.pl/produkt-extraction ... .html?l=en</a><!-- m -->
razlika med 82 in 52 pa je v moči ventilatorja.
52 se uporablja do 25kw 82 pa 35kw in več pa potem tudi dva skupaj naenkrat...
malo manj dragi pred 3leti je še bil 90€....
Pozdravljeni!
Ker od nabave in montaže kotla DPX35L, montaže zalogovnika 2000l,ter vgradnjo meš. ventilov ter VDC mineva že slabih 6let, je čas za delovno poročilo.
Delovne ure kotla - 4750 ur.
Porabljeni m/3 hlodovine v tem času - 53m/3 bukev.
Gretje stanovanja, sanitarne vode oz. kurjenje skozi celo leto.
Stanje kotla:
-menjava tesnilnih vrvic zaradi kurjenja vlažnih briketov, vrvice prepite z kondenzom in posledično postale trde-začetniška napaka kurjača.
-počena termo obloga notranja stran vrat izgorevalne komore, po sredini vertikalno, sanirano z termo kitom.
-dokaj močno obrabljena izgorevalna šoba, robovi odprtine odkrušeni predvsem v srednjem delu cca 1,5x1,5cm, šoba je po sredini tudi počena vendar sanirana z temp. odpornim tesnilnim kitom.
-deli izgorevalne komore zmerno, površinsko obrabljeni - površina ni več gladka in izstopajo kovinski armirni delci termobetona, kar načeloma ni moteče glede na to da je v komori vedno cca 1.5 - 2 cm pepela.
-na LCD prikazovalniku se pojavljajo, pred cca letom dni sprememba male črke v določenem segmentu v veliko črko, sedaj pa neki čudni znaki vse pogosteje bolj ko se peč segreva oz. dlje ko le ta deluje. Ko se kotel ohladi se te napake ne pojavljajo.
-bobnenje v peči in mnogokrat vžig celotne naklade drv - predvsem prvi dve leti, ker sem uporabljal za kurjenje kratka drva 35cm sedaj 65cmin je zapolnjen nalagalni prostor po celotni površini+dodelave.
Dodelave:
- montaža kukala na spodnja vrata izgorevalne komore.
- vgradnja kovinskih usmerjevalnikov primarja po dolžini nalagalne komore.
- zaščita nosilne pločevine šobe na vrhu izgorevalne komore, pogosta napaka, pokanje do omočenega dela in puščanje (sinko999) - nabavljena pločevina, ki je serijsko vgrajena od letnika 2013 naprej, vendar še ni vgrajena. :?: :oops:
- zmanjšanje odprtine na šobi s pomočjo šamotne opeke 20mm, prekrito celotno dno nalagalne komore. odprtina je zmanjšana samo po širini na cca 20mm. Gorenje je posledično mirno, očasno se še zgodi "bobnenje" vendar peč hitreje normalizira izgorevanje, cca3-5 x na sezono, predvsem v poletnem obdobju.
- vgradnja dodatnih turbulatorjev v odprtini proti izmenjevalcem.
S kotlom sem do sedaj zadovoljen glede na dobro nabavno ceno in na strašenje dob. da je izdelan iz slabše pločevine, ker je narejen za Slovaški trg. V začetku predvsem prvo sezono sem večkrat zakadil celo vas (se opravičujem gasilcem) predvsem zaradi neznanja - testiranja raznih kuriv- vlažni briketi iz finega prahu :oops:
Spoštovani Attack-ovci želim vam obilo kurjenj brez zapletov še naprej!
Danes sem priklopil peč (35 lambda) zopet na električno omrežje in sedaj slišim brnenje v kontrolni plošči peči. Peč se normalno zažene in vse deluje ok.
Kaj bi lahko povzročalo to brnenje?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
