Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Verjam, da te mine.Sam nisem imel v mislih vsakodnevnega ali kot praviš sam čiščenja na dva dneva.Moje mnenje leti na to ,ko se pogovarjamo o tedenskem čiščenju namesto deset dnevnem ali celo več ,vsaj pri CM.S tem da je pogoj brez žlindre.Vem za možakarja ,ki jih je dobil po menda 150eur tono sami problemi,prav tako kot praviš ti ...Mislim da moramo tukaj vseeno biti realni in gledati neko srednjo varijanto med tisto (malo denarja malo muzike) in tisto spet over the top ,ko smo že skoraj pri ceni kurilca s tem ,da imamo poleg še cel kup dela in skrbi ...Treba nam je migati to se strinjam pa vseeno mislim da to odtehta na koncu kurilne sezone,ko ostane še kaj za dopust.
Na koncu smo itak mi sami tisti ,ki smo ali nismo zadovoljni z kurjavo.
Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Vsi, ki jamrate o dvigu cen in primerjate z ogrevanjem na kurilno olje - če vzamete, da je liter trenutno 1,009 EUR in dodate stroške prevoza (in morebitnega obročnega plačevanja - saj najbrž nimate "pri roki" 3000+ EUR v gotovini) - v tem primeru pride dejanski liter že 1,085 EUR!
Po mojih tabelcah smo v letošnji zimski sezoni pri trenutnih nakupih 3,4 tone peletov (malo mešano AT in SLO) prihranili 49%. Res pa nisem upošteval cene prevoza, ker jih kupujem sproti ob ostalih nakupih...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
enako kažejo moje ozkušnje.... okrog 50%
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
cevko bi se kar strinjal s tabo, če moraš kupit drva, četudi so rezana si cenovno nekje na peletih, o količini dela med eno in drugo kurjavo, pa ne bom komentiral saj je vsem jasno... :lol: :lol: :lol:
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
vsak ima svojo računico
moj primer prej kurilno olje 4000 litrov- dobre 4000€
če bi kuril pelete, kar mi peč tudi omogoča, cca 8 ton X 250 , 2000€
če bi kupil vsa drva cca 20 prm s prevozom 1000€
ker kupim delno tudi odpadke, me pride sezona manj kot 700€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mmc.bolha.com/0/image/163691/166098/Butare-za-kurjavo--les--suha-drva-za-kurjavo_52d4d6a0cb198.jpg">http://mmc.bolha.com/0/image/163691/166 ... 0cb198.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mmc.bolha.com/0/image/121007/121718/Drva-smreka---krajniki--zamanje--Dostava-na-dom--_504dab9e961b7.jpg">http://mmc.bolha.com/0/image/121007/121 ... e961b7.jpg</a><!-- m -->
dela je kar nekaj z samo pripravo, potrebno je imeti več prostora
nalaganje in čiščenje peči pa mi mesečno vzame malenkost več časa kot imate dela z slabšimi pečmi in slabšimi peleti
na drva kurim z veseljem za razliko 1300€ od peletov
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
okram jaz sem govoril o rezanih in cepanih.... sam nimam casa ne prostora, da bi si jih pripravljal.... moj cas ali pa prosti cas, ki ga imam nekako raje prezivljam drugace... gledam pac iz svoje prespektive :oops: :oops: :oops:
enako kot ti iz svoje....
Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Da še enkrat povzamem prihranek s peleti proti k.o. - če gledam samo gorivo, je pri nas prihranek v tem trenutku cenovno gledano 49%.
Če pa vzamem v račun stari kotel (TAM Stadler l. 1976) s kurjenjem na drva, premog in k.o., je bil izkoristek na prst okoli 70%, novi kotel - "specialka" naj bi imel 92-93%, je tu še za dobrih 20% rezerve.
Seveda pa bi lahko namesto kotla na pelete kupili nov moderen kotel na k.o. in pristali še vedno pri ca. 50% dražjem ogrevanju...
Objave: 124
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Jaz sem lani napram kurilnem prihranil s peleti 53% gledano celo leto oktober12 do november13 skupaj z ogrevanjem sanitarne vode cez poletje. Je pa res da moram pri peletih nekaj delat. Filat zalogovnik in navsakih 14 dni čistit peč generalno.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Priporočam branje vsaj pet strani nazaj, tukaj izveš marsikaj okoli pelet in kaj se splača, drugače se bodo začele zadeve ponavljati.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
lily
lahko jih kupiš v merkurju murska sobota,živex,ali ul.štefana kovača majhna trgovinica kjer prodajajo kaminske peči,tam lahko naročiš avstrijske pelete.
