Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ob zagonu Gorenja ti nastavi elektronika primarca na 100 in sekundarca na 25. Ko ti doseže določeno temperaturo se začne proces Gorenja kjer je za primarec važna temperatura peči in plinov. Za sekundarca pa kisik. Lahko da so se pomešali brisali parametri in jih je potrebno preveriti v servisne načinu.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Zagotovo je pomemben tudi ta podatek, ko lambdo odstranim iz ležišča, se začneta metuljčka od primarca in sekundarca pomikati v pravi položaj. Primarec se odpre na 100% in sekundarec zapre na 10 %
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Kakšne parametre ti pa vrača sonda?
Lahko jo izključiš v servisnem načinu.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Kako priti v servisni meni, katere parametre potrebno preveriti in vrednosti.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Gres v nastavitve
Koda je ena vec kot ti pokaze stevilko. Lahko ti pokaze najorej eno stevilko, potem pa se eno. Ne vem pa na pamet kako gres v zasilni program.
Se ti kje kak kabel pregulil. Aki ti ga je kaka zival poglodala?
Ali pa ti kje prebija maso, oziroma kaj podobnega. Nisem ravno stromar. Poskusaj dobiti /sposoditi si drugo lambdo. Enako (bosch lsm?), ne kar neko x z ebaya.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pod 9 bos tezko dobil zracno suh les tako da so te skrbi odvec. Iz susilnice je pa druga pesem.Ampak tisto se prej ali slej naleze zracne vlage.
Se pa strinjam ,attack ima s precej suhim lesom lahko hitro tezave. Sploh ce je drobiz.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Glede sonde ima moja oznako H&S 118.02 - 7101. Katera bi bila primerna tej, je pa drugo vprašanje, sam tega ne vem, morda gdo ve.
Glede vlažnosti lesa debata odpade, ker zagotovo to ni razlog težavam.
Ali je z elektroniko nekaj narobe, sonda ali so se nastavitve resetirale.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
A še nisi pogledal očitkov pri delovanju da sploh veš kje iskat napako.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
vidim da obvladate, ali kdo laufa attack DPX 25 profi brez zalogovnika? Mojster pravi da lahko....sam sem 16 let laufal Gasogen DAKON 24 brez...zdaj je revca spuščala.
Hvala za odgovor!
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Na začetku sem tudi jaz bil brez zalogovnikov. Moraš kar dobro naštudirat količino katero boš naložil. Čimbolj suha drva moraš imet, ker ti jo zapira in posledično ugaša ter jo smoli. Če pa naložiš ravno toliko da pride do 90 stopinj je pa ok. Zima je ok, prehodna obdobja pa katastrofa.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Si ne predstavljam tega. Sploh pri teh moceh in nasih velikostih his.
Ce bi imel recimo vsaj kaksnih 500m2 za ogrevat potem se mogoce. Tako pa.....kak m3 zalogovnika te resi precej obiskov kurilnice, tako glede nakladanja kot najbrz tudi ciscenja.
Ker ima majhno kurisce, itak ne mores s tistim kuriscem nafilat 2m3 zalogovnika pa se hiso spotoma ogrevat.
Predvidevam da ti bo kar nekaj vroce vode sts spustil v odtok.
Tudi ce bos pec sw zaprl na 75C bo najbrz gmota zerjavice in pregreta hisa naredila svoje. Razen ce bos kuil s tremi polencki. Takrat so pa izkoristki nikakvi ker bos imel prevelik delez kisika v DP.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Res je. Bi rekel pred leti, poraženec žal, na zadnjih volitvah.Kotel dandanes brez zalogovnika :? - ka dec brez babe.Se da prežvet ni pa to, to! :wink:
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
Lepa hvala....sej (Men 218) to sem delal z Gasogenko, sem jo kr naštudiral...Tudi (Hanzi) vse ostalo štima.....po prospektu gledam, priporočeno za ta tip je 600 l min zaloge....sam imam 300 l bojler, sicer ga segreva toplotna...pa če bi jo pozimi izklopil, bi deloma kompenziral viške...bolje kot brez???
