PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
v kakem primeru uporabljate wifi? Kdaj ta funkcija prav pride?
Verjetno je cena taka, ker nima wifi opcije.
A je tukaj kdo, ki po ugodni ceni montira klime?
sašo65 Napisal:
matofill Napisal:Kaj pa ptravite na klimo Panasonic Inverter CS/CU-UE12RKE, ki je po mnenju mojega monterja sicer vstopna inverter klima, sicer delana na kitajskem z malezijskim kompresorejm, menda Ok solidna zadeva, se pa ne da montirati wi fija niti za doplačilo ne. Ta klima je kpl. brez montaže z 22% davka v akciji v Šparu za 529 eur
se da to kupit tisti dan, ko je -25% :?: (zdej majo že skoraj 2x na teden) (tudi na upokojenški popust -10% pride na 470€) kar se meni zdi relativno ugodno, kajti ta klima je več kot vstopni model Panasonica...
A je kdo tole klimo že montiral sam? Ker ne vem glede cevi, verjetno se ne režejo ali kako je s tem, zaradi razdalje?
Sam sem govoril z Šparom, akcija je do konca tedna, račun na firmo z 22% davka ni problem, dodatnih popustov ni.
Lahko pa si daste račun na vaše podjetje ali znančevo, pa monter vam potem računa tudi na podjetje z 22% davka, na neto cene dodate ene 20 eur, da je Furs zadovoljen in si nato sebi, kot fizični osebi nato vse skupaj zaračunate z vgradnjo z 9,5 % ddv jem in še tu prihranite ene 50 eur že samo na klimi.
Blisk1 Napisal:A je kdo tole klimo že montiral sam? Ker ne vem glede cevi, verjetno se ne režejo ali kako je s tem, zaradi razdalje?
Tukaj se prodaja samo klima zunanja enota + notranja enota in nič drugega, manjka še nosilec za zunanjo enoto, vse cevi, vakumiranje, električni kabli .....
Kakšne cevi, te za po steni oz. kanali? A je vakumiranje potrebno, kolikor so mi rekli ne, da samo priklopiš in je to to.
Sem preveril za popuste, ne da se na to ceno dobiti nobenega popusta, ker je čez 500 eur, ni pa problema , račun na podjetje.
Blisk1 Napisal:Kakšne cevi, te za po steni oz. kanali? A je vakumiranje potrebno, kolikor so mi rekli ne, da samo priklopiš in je to to.
samo priklopiš in to je to, ne vem, če je plin že v klimi, samo, to kar si navedel, potem dela zadeva ene 3-4 leta potem pa odpili kompresor, ko je jasno že krepko izven garancije. Tako, da, kar vam bodo tudi poznavalci potrdili, če delate za sebe pa za dolgo časa, naj bo strokovna montaža obvezno z vakumiranjem, ne pa, da vam en zidar ali knaufar priučen v par dnevih to zmontira in spusti plin čez ....
Saj delalo bo samo ne prav na dolge čase ....
Če sta notranja in zunanja enoti ločeni (nista med sabo povezani s cevmi) potem je vakuumiranje obvezno drugače klima sploh ne bo delala (kot je mrzel radiator če je v njem zrak, ko spustiš zrak=ga vakuumiraš pa začne greti).
PS- če bi bili med sabo že povezani bi namesto liknje fi 40 mm moral narediti luknjo v velikosti zunanje ali notranje enote= podreti pol zunanje stene SmileSmile
PSs- tisti, kateri kupujete klime tudi za ogrevanje glejte, da bo zunanja enota čim večja in težja (nad 40 kg). Vse ostalo vključno z WiFi pa je bolj tako-tako= kot kup dodatne opreme v avtu katera v glavnem služi za hvaljenje in višjemu računu ter v glavnem brez nekaj, kar bi pogrešali.
Bozgom, so tudi klime nepovezane z cevmi in plin je v eni od enot, potem to knaufarji povežejo z cevmi , spustijo plin, mislim, da z zunanje enote in dela. kako dolgo pa, je pa druga pesem, sam takega načina vgradnje ne podpiram, na krajši rok pa dela.
Klima zmontirana na tak način 10 let nazaj še vedno dela.
Blisk1 Napisal:Klima zmontirana na tak način 10 let nazaj še vedno dela.
2x po 12 let in dela BP in to tist Panasonic, ki naj bi menda crkoval. Mogoče ga vakuumiranje oz. strokovna montaža zrihta Smile
Če niste vedeli!
S takšno montažo je vrednost klime popolnoma razvrednotena! Saj ni rečeno, da ne bo delovala, da bo kompresor prehitro odpel svoje... Zaradi prisotnosti zraka v katerem je vedno tudi voda, ETEX ventil ne deluje pravilno, kompresor je bolj obremenjen, kar posledično pomeni večjo porabo in manjši učinek hlajenja. Klime nimajo vgrajenih dehidratorjev in vsa nova hladiva se mešajo s POE olji katera so izredno higroskopna.
Iz teh razlogov je montaža klime brez izdatnega vakumiranja z dvostopenjsko črpalko in izpiranja milo rečeno idiotsko početje.
Koliko kaj dela , meni še vedno deluje Panaconic 3 kw samo hlajenje on off montirana 1983 in prvič polnjen plin 2012, ko je bil že ogromen problem dobiti plin za to klimo, nazadnje so mi eni pripeljali iz Srbije plin, da je monter napolnil in ja veliko poleti v uporabi, in brez kakršne koli okvare, razen polnenje plina, torej dela sedaj že 34 let pa se nikakor nič ne hecam, lokacija je pa Zupančičeva jama v Ljubljani.
matofill Napisal:Bozgom, so tudi klime nepovezane z cevmi in plin je v eni od enot, potem to knaufarji povežejo z cevmi , spustijo plin, mislim, da z zunanje enote in dela. kako dolgo pa, je pa druga pesem, sam takega načina vgradnje ne podpiram, na krajši rok pa dela.
Običajno so vse nove klime že napolnjene z ustreznim plinom v potrebni količini za neko standardno montažo (npr. 6 m cevi med zunanjo in notranjo enoto). Ta plin se običajno nahaja v zunanji enoti, v notranji enoti in ceveh pa je navaden zrak, kateri se pomeša s plinom. Klima deluje tako, da kompresor hladilni plin utekočinja. Ker se zrak ne more utekočiniti imaš potem v cevi tekoči hladilni plin in zrak. Tako je delovanje klime manj učinkovito= porabi več energije. Končni rezultat pa je, da denar kateri smo prihranili pri montaži damo za elektriko.
Ja, je treba šparati, pa naj stane kolikor hoče.
PS- podobna situacija je s 34 let staro klimo. Verjetno zares še deluje, je pa vprašanje koliko porabi energije in kakšen hrup povzroča.
1 ... 123 124 125 126 127 ... 146 Pojdi na stran
