  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Pozabljate na elektronski ekspanzijski ventil.
EEV če se ne motim skrbi samo za pravilno pregrevanje uparjenega hladiva, tako kot bi TXV. Moč pa je še vedno odvisna od temperature vira in pa vode (pri konstantnih obratih).
Bo verjetno sassapo povedal bolj točno...
Sem se pogovarjal v zadnjih dneh z nekaj lastniki IVT Ax09, ki niso najbolj sigurni kako se bo le-ta obnašala pri različnih vremenskih pogojih (temperaturah), obremenitvah (velike, majhne potrebe) in ogrevalnih sistemih (ploskovni, radiatorski, konvektorski, mešani, zalogovnik...).
TČ zrak/voda že nekaj let morajo biti inverterske, kaj pomeni, da lahko prilagajajo moč dejanskim zahtevam in potrebam. Tisti ki so to predpisali so ugotovili, da imajo inverterske variante bistveno boljše izkoristke, saj se lahko prilagajajo trenutnim razmeram in lahko tudi mehko startajo. Nežni zagoni pa vplivajo na življenjsko dobo same naprave.
Pri tej TČ je na voljo 7 jakosti (delovnih točk), ki ponujajo različne izhodne moči. Zato je smiselno uporabiti tak krmilnik, ki zna startati nežno in nato samodejno najti ustrezno jakost delovanja ne glede na to kakšni sta zunanja ali želena temperatura in kak ogrevalni sistem je priključen.
Saj avto lahko vozimo tudi na polno in bremza ali pa lepo zmerno glede na potrebe. in Razlika pri porabi goriva, udobju pri vožnji in življenjski dobi avta je očitna.
Če kdo ne verjame naj testira svojo TČ tako, da jo izklopi iz 6. jakosti ali iz 1. jakosti in prisluhne vibracijam takoj po izklopu.
Čese pri isti modulaciji spreminja odjemna moč, se verjetno iz nekega razloga. Verjetno zaradi različnih tlačnih in temperaturnih razmer. Nisem strokovnjak, a vseeno menim, čeprav ni to njena osnovna funkcija, da če hočeš ali nočeš na tak način TČ poizkuša vzdrževati do neke mere izhodno toplotno moč.
Ni vse črno kar je belo.
Fery Napisal:
gt001 Napisal:fery, obstaja kaka opcija prevzema v petek zvecer?
Ne, ker me ni. Mogoče bom celo do Plum-a skočil. Vabijo na kofe.
Drugih pa nočem obremenjevati izven delovnega časa.
Dobil prevoz za normalni del dneva. Jutri dopoldan bo kombi pri tebi. Soferju bom dal tvojo telefonsko za kontakt. ok?
ps. sem poslal tudi mail, poglej prosim, ce ga je spet vrglo v spam.
Hvala.
Jaz bom šel jutri ali bolj verjetno pa v ponedeljk po črpalko.
Smer Cerknica, če jo ima še kdo za peljati v tej smeri mu lahko naložim.
Zdravo!
Če bo šel kdo iz Koroske po Micko naj mi javi. Lp
alanford Napisal:Čese pri isti modulaciji spreminja odjemna moč, se verjetno iz nekega razloga. Verjetno zaradi različnih tlačnih in temperaturnih razmer. Nisem strokovnjak, a vseeno menim, čeprav ni to njena osnovna funkcija, da če hočeš ali nočeš na tak način TČ poizkuša vzdrževati do neke mere izhodno toplotno moč.
Sej za to bi pa rad izvedel kaj se dogaja oziroma kaksna je njena logika.
Toplotno moc pa da tocno taksno kot je njena poraba. Ko pri isti modulaciji (42%) pade poraba iz 1100W na 850W, pade tudi izhodna temperatura vode za nekaj stopinj. Ko rocno povecam na 53% in gre poraba nazaj na cca 1100W, se temp. vode spet dvigne nazaj.
Prakticno nemogoce je to rocno kontrolirat, ker je razpon velik - od 700 do 1300W pri 42%. Enako razmerje je tudi pri ostalih stopnjah.
Odjemna moč je v večini odvisna od temperature kondenzacije. Zato je bistveno da v hišo transportiramo čim več toplotne energije na čim nižji temperaturi. Za najboljši izplen konstantno dvigujemo temp. dvižnega voda v malih korakih (po1°C) glede na zunanjo temp. in nikoli ne ogrevamo impulzno.
ETEX, kot je že energetik omenil služi regulaciji pregretja plina na izhodu uparjalnika.
Inverter ima najboljši izkoristek v precej ozkem območju obratovanja in ni generalno boljši kot on - off.
Zato ker so on/off zabremzani na najboljšo varianto.
Uporabnikom ni treba čez 100 forumskih strani modrovati, kje dobiti najboljši kontroler. In ko ga končno kupijo, jih niti ne zanima več, če dela optimalno, ker so prepričani, da dela optimalno. Saj so vendar plačali.
Nekako tako je.
V grobem. Ekspanzijski ventil in kompresor uravnavata temperaturo in agregacijsko stanje (tekoče, plinasto) hladiva z regulacijo tlaka. Če je kompresor na konstantnih obratih se lahko tlak regulira z odpiranjem in prepiranjem ventila. Bolj je ventil zaprt, bolj je obremenjen motor kompresorja - večji tlak. Zato je lahko različna poraba pri istih obratih kompresorja.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=oSLOHCOw3yg[/url]
Priložene datoteke
.jpg   princip-tepelneho-cerpadla.jpg (Velikost: 24,23 KB / Prenosi: 426)
kixs Napisal:
To, kar sem zgoraj označil, je popolnoma zgrešena trditev.
alanford Napisal:
kixs Napisal:Sej za to bi pa rad izvedel kaj se dogaja oziroma kaksna je njena logika.
Se strinjam, ce bi govoril na splosno. Gre za primer kot sem ga potem napisal naprej! Edina razlika je ~1stC pri zunanji temperaturi (4 in 5stC). In ce ne dvignem moci nazaj na 1100W, mi potem pade temperatura vode.
Lepo! Tudi moji mašini sta našli svojo streho. Hitro in učinkovito.
Fery hvala.
Tudi moja masina je maloprej prispela.
Fery, hvala za organizacijo in support Smile
1 ... 122 123 124 125 126 ... 541 Pojdi na stran
