Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Grelno telo je grelno telo, pa naj bo talno ali radiatorji, če je površina tega grelenga telesa večja (talno) je potrebna nižja temperatura če je manjša (radiatorji) je potrebna višja temperatura.
S trditvijo da pod 40° radiator ne greje ker kao zrak ne kroži se pa ne morem strinjati in veliko uporabnikov na tem forumu je to že potrdilo. Mi ogrevamo pri okoli 0° z vodo 40° in se lepo vidi na rožah kako plapolajo listi (ni prepih - plastična okna), pri +10° radiatorji čisto dobro grejejo z vodo 35°. Da ne rečem da se ponoči (5 ur) in dopoldne (3 ure) gretje komplet izklaplja.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Glede možnosti/zmožnosti gretja radiatorjev:
Pri nas gre v radiatorje med 25 in 32 stopinj (tako se ogreva eno nadstropje). 24 urno gretje. Ciljna temepratura med 21,5 in 22° C.
Zadošča ob zmernem mraza. Pri temepraturah ponoči okoli - 10 ter dvenvinimi v minusu je potrebno dvigniti tja do 35 stopinj. A tega je mogoče 14 dni v zimi.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
ni problem pri +10st.zt problem je pri nizkih temperaturah recimo cca-5-koliko stopinj imaš ti dv recimo pri -5 ali recimo pri-10-pri teh zt pa ne moreš ogrevati z radiatorji pri dv pod 40st-to je pa zgornja meja temp. dv nizkotemp. tč -o tem problemu z radiatorji jaz pišem-ni pa problemz dv40st pri talnem ogrevanju
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
[/quote]
to je res vincent samo razlika je ali je ogrevanje non stop24 ur ali ogrevanje deluje preko sobnega termostata kar imam jaz-segreje recimo iz21 na22st. in ugasne,voda se krepko shladi do ponovnega vklopa......... in z 35st dv ne gre,skratka odvisno je od vrste regulacije-ali imamo inverter ali on-off itd.....vincent če rabiš pri-10st zt dv cca35st z radiatorji imaš zelo dobro izoliran objekt-skoz bolj mi hodi na misel da ima dht izkoristek pri cca45dv ravno tako dober kot tč nt pri 35st.dv........ali pa vsaj priblizno enak-za isti strošek ustvari več energije a se zgubi razlika zaradi bolj slabo izoliranega objekta- pokuri pa enako kot nt-saj ne moreš več zastopit.........[/quote]
Kaj pa kakšna vodna črpalka z večjim pretokom, zaradi bolj konstantno ogreto površino radiatorjev.
Saj vem, tehnična žilica ne da, da ne bi naredil kopijo htejke.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
razliko med dv in povratkom imam ze zdaj majhno -cca4st.c-manjša skoraj ne sme biti zaradi moznosti povratka pretoplega plina in s tem tezave v delovanju tč
v bistvu hočem povedati če ntč deluje dolgo na max. t dv(recimo45st) bo verjetno zivljenska doba tč kratka-radiatorji rabijo višji dv kot pa talnopri vseh tč napišejo das segreje vodo na recimo55st-ne napišejo pa ali je ta temp tudi za redno obratovanje-v preaksi vidim kako se matra tč pri 40st ali pa pri 50st ko je pritisk tlačne strani komp. ze zelo visok ........to je isto če bi avto vozil večino časa z max obrati
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Dedek...
Dobra NT naprava ima pri 35°C cop število vsaj za 1 višje kot D HT pri 45°C
Vedi, da se fizike ne da goljufati, dobro COP število pri zrak voda je največ odvisno od površine in kvalitete najpomembnejšega in tudi najdražjega dela TČ - uparjalnika, ter seveda usklajenosti vseh ostalih komponent in krmilja. Zelo napačno je mišlenje, da je kompresor tisti, ki bistveno vpliva na izkoristek. Kot zanimivost: Pri menjavi okvarjenega kompresorja smo le tega nadomestili s 4x cenejšo "kopijo", pa investitor ni zaznal niti malenkost višje porabe, prišparal je pa okroglega jurja
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
sassapo jaz sem narobe napisal-hotel sem povedati da ima ht pri 45st dv izkoristek enak ali boljši kot nt pri 45st.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Seveda ima NT pri 35/30 boljši COP kot HT pri 45/40.
Že pri 45/40 pa je HT boljša zaradi višjega COPa ter predvsem ohranjanja capacitete do -15 (oz. do -20) -ne glede na nadaljni dvig T ogrevalne vode.
Z dvigom T ogrevalne vode pa tudi pri HT TČ -COP seveda pada in prav tako pada z nižanjem zunanje temperature -samo ne tako hitro, kot pri NT TČ.
Problem NT TČ pa ni samo v hitrem nižanju COP-a pri dvigu T ogrevalne vode in prav tako pri nižanju zunanje temperature, temveč še bolj v hkratnem hitrem padcu kapacitete. Moči NT TČ zmanjka ravno takrat, ko bi jo najbolj rabil. Na raditorjih ogrevalna voda ne more doseči potrebne temperature brez izdatne pomoči dod. elektro grelcev. S tem se je pri odločitvi za NT TČ na radiatorjih treba sprijaznit. Čeprav nekatere NT TČ z vbrizgi problem padanja capacitete, zaradi nizkih ZT, omilijo, ne rešijo potrebe po hkratnem dvigu T ogrevalne vode, razen z obilno pomočjo dod.el.grelcev.
Dedek, ker pa imaš ti relativno majhno kvadraturo, kljub vsemu menim, da bi ti marsikatera 11kW NT TČ odlično delala vsaj do -15.
Pod pogojem, da takrat rabiš v radiatorjih maksimalnih 45/40.
Zatorej čimprej izoliraj neizolirani del fasade.
Če pa te mika zgraditi HT TČ -zakaj pa ne, če meniš, da imaš zadosti znanja.
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
imam cca 80litrov na povratni veji -sluzi temu da prepreči dotok hladne vode v izmenjevalec ob startu tč-to je nevarno,lahko v kompresor udari tekoča faza -original tč imajo tudi za ta namen grelce in se tč vklopi šele ko voda doseze predpisano temperaturo-vse okoli tč in njenega delovanja je precej zapleteno......da vse poteka prav skrbi softver
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
migaj saj mi deluje 10kw tč ze tretje leto in lansko leto preizkušeno pri-18st -moti me malo visoka poraba za mojo kvadraturo........
