PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Pri vseh stenskih klimah na svetu so obe cevi v eni izolaciji :wink:
hvala sassapo
aleš.h Napisal:@Migaj: pri moji kitajski klimi je vsaka cev izolirana posebej in potem še skupaj vse komplet.
pri vsaki je tako, ne samo tvoji....Sassapo se je narobe izrazil: pravilno bi bilo nekako takole: vsaka cev je v svoji "izolaciji" in nato skupaj v eni....nikoli se ne dotikata "baker baker"
Poldee Napisal:Ja, so :-) Sploh, ko vidis izmenjevalnik, sem istocasno videl razdrto to in Fujitsu klimo (Dines). Je pa poceni, tu ravno tako ni primerjave.
včeraj sem na MP Metlika videl na "hiškah" te CH klime, montiral je Klimaj (res pa da v tisti "brlog" 1,20x1.20 kar koli daš, bo pihalo po tebi oz. bo hlad :mrgreen: nekako full mala škatla cca 2kw bi rekel
CH so tudi meni montiral Klimaj.
Kar se hlajenja tiče dve klimi 3.5 arktik hišo velikost 200 kvadratov brez težav ohladijo v dobri uri na minimalni stopnji pihanja oz 24st. Če bo še tako grela ko hladi potem tudi ce po petih letih crkne je investicija opravičena. Energija pa pri nas ni problem odkar je net-Metering.
sašo65 Napisal:....Sassapo se je narobe izrazil: pravilno bi bilo nekako takole: vsaka cev je v svoji "izolaciji" in nato skupaj v eni....
Ne drži.
V in neposredno iz notranje enote sta obe tovarniško priklopljeni cevi vsaka posebej neizolirani :!:
Preko njiju je debelejša črna armaflex izolacija, še čez pa prozorna folija.
Poleg pa je priložen še en prav tako debelejši krjši kos črne armaflex izolacije.
Sicer gree lomo lepo hladi, tudi s telefona oz androida preko aplikacije GREE+ jo upravljam Big Grin
Ko sem gledal sem bil v precepu med Gree in na koncu izbranim. Gree so mi ponudili z manjšo garancijo in vstopni model za 150 EUR višjo ceno in to je bil glavni razlog za izbrano. CH prav tako odlično dela preko Androida kot iOS a. Drugače pa že kar nekaj časa nabavljam po sistemu najceneje in največja garancija. Itak je vse izračunano da se zaustavi ko doba poteče, kar pa je v današnji dobi enostavno nastaviti.
Iz uparjalnika notranje enote do priključnih vijakov, so pri vseh stenskih klimah obe cevi v skupni izolaciji. Talne, kanalske, kasetne, stropne, prostostoječe... te pa imajo vsako priključno cev v svoji izolaciji :wink:
Pa je za to kakšen poseben razlog?
Moja stenska klima ima vsako cev v svoji izolaciji.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Sem šel ekstra gledat in drži kot sem napisal - vsaka cev posebej je izolirana in potem skupaj še enkrat v tisti mrežasti beli.
mojem imenjaku je vroče.... :lol: "njegove" zgleda ne hladijo dovolj (kaj za vraga montira? ) pa mu se malo "zamantalo" bi rekli dalmatnci :mrgreen: Arrow tud jaz, še nisem videl, da bi se obe bakreni cevi stikali ena ob drugo, brez, da bi bili pa magari v najcenejšo izolacijo oviti
Če je Gree najboljše kar lahko kupiš od kitajcev, pol le že tako prav, da ni nič posebej izolirano. Vsi ostali imamo pa narobe narejeno.
Pa kaj je z vami ljudje? več kot 25let sem v stiku s klimami pa še nisem videl stenske klime ki bi imela vsako cev v svoji izolaciji. Pa naj bo to najboljša klima najvišjega razreda, original made in Japan, ali najcenejši kitajc. Vedno so iz uparjalnika do priključkov obe cevi v eni izolaciji. Tudi razloga zakaj bi naj ne bilo tako ne poznam!?
Daj fotko kako to izgleda, da se cevi stikata bre izolacije.
1 ... 120 121 122 123 124 ... 146 Pojdi na stran
