Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Migaj, saj verjetno ima SLEEP mode in mora delati neslišno tudi pri spanju.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Panasonicovi nordic modeli pri gretju nimajo sploh nobene konkurence. Tudi najdražji modeli ostalih firm mu ne morejo v ničemer konkurirat.
Hudič je samo to, ker so ti Panasonici dragi ko žafran.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Ja, cene so hude (od 2985 za 9000 btu model, 3483 za 12 btu model, cena brez montaže)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/klima-naprave-panasonic/ve9-nke">http://www.ths.si/trgovina/klima-naprav ... ic/ve9-nke</a><!-- m -->
tudi v tujini je enako
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.klimaprofis.com/search?sSearch=Panasonic+Nordic">https://www.klimaprofis.com/search?sSea ... nic+Nordic</a><!-- m -->
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
:roll: da nebi res....in kaj je tukaj vredno 1:7????
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
mene pa zanima, kako bi se za gretje obnesla stenska naprava npr. GREE U-crown, montirana pod okno (se pravi na višino cca 0,5m), namesto talne enote MFZ-KJ?
Ima kdo tako izvedeno?
Hvala
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
tudi ta je kitajska <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nakupovanje.net/izdelki/oprema-za-dom/hlajenje-in-ogrevanje/klimatske-naprave/53735/cooper-hunter-ch-s12ftxe-klimatska-naprava-z-wi-fi">https://www.nakupovanje.net/izdelki/opr ... va-z-wi-fi</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cooperandhunter.com/en/product/mini-split-system-ch-s12ftxe/">http://cooperandhunter.com/en/product/m ... h-s12ftxe/</a><!-- m -->
čeprav ima gree compresor so po mojem to bolj ko ne jajca <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=5Iyz61mvk8w">https://www.youtube.com/watch?v=5Iyz61mvk8w</a><!-- m -->
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ja, so :-) Sploh, ko vidis izmenjevalnik, sem istocasno videl razdrto to in Fujitsu klimo (Dines). Je pa poceni, tu ravno tako ni primerjave.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Fujitsu je že v osnovi vsaj dva razreda više, tako da primerjave tukaj ni.
Heatmegood... Stenska naprava ni konstruirana za takšno postavitev. Že pri gretju se lahko zrak rotira kar pomeni da bo senzor dobival napačne podatke. pri hlajenju je pa takšna postavitev tako neuporabna.
Za takšno postavitev so namenjene talne naprave, katere so v veliko primerih tudi precej boljša izbira od stenskih :wink:
Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
zanimam se za nakup kanalske klime, na kaj moram biti pozoren in kakšne cevi potegnemo po stropu mansarde - ali morda raje po tlaku? hvala
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ja, Gree je gotovo ena boljših kitajskih znamk klim.
Ker sem bil pri montaži zraven, moram povedati, kar me je zmotilo:
Neposredno iz notranje enote gresta obe cevi ena poleg druge izolirane skupaj - ne pa vsaka cev izolirana posebej.
No saj se cevi ravno ne dotikata, ampak vseeno me to moti.
Je res pri vseh tako?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ne, ni res.
V eni okrogli črni izolacijski cevi sta obe bakreni cevi neposredno po izhodu iz notranje enote.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
@Migaj: pri moji kitajski klimi je vsaka cev izolirana posebej in potem še skupaj vse komplet.
