Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Jaz sem se lih danes malce igral s ciframi. VS - drva so ravno toliko cenejša, kot stane dimnikar, da pride, pogleda (ali pa tudi ne) dimnik 1x na leto in gre. Investicija, amortizirana pa je v prid TČ. Ja, res je, saj bi v primeru drv ali pelet potreboval še cca 2m2 večjo bajto (1m2 spodaj, kar se seveda zmultiplicira naprej po vertikali)...
A bi še enkrat vzel TČ? Da bi jo. Ga ni čez to komoditeto in če vse natančno poračumaš, je zadeva pri danih cenah elektrike najcenejša. Edina predpostavka je, da mora lavfat 10 let brez težav. H2O, fajn razmisli.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
@novitu, s katerega konca si? katero TČ imaš?
Saj jo bom tudi sam vzel. Potreboval bom verjetno šele konec leta ali pa naslednje leto. Do takrat pa upam, da zadevo še kaj izpopolnijo... in pa da začnejo delat 3kW.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
V primeru novogradnje seveda drži tisto o dodatni kvadraturi za postrojenje v kurilnici v primeru ogrevanja na drva. In, roko na srce, v primeru novogradnje, o čem drugem kot o TČ niti ne bi razmišljal. Ali pa morda celo o toplozračnem ogrevanju preko sistema rekuperacij.
Ko pa je govora o obnovah se lahko te kalkulacije precej spremenijo. Zlasti zaradi povprečne cene vhodne surovine pri ogrevanju na drva.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
2.1.2021 ob 23:20
(*Zadnja sprememba objave: 2.1.2021 ob 23:25 uporabnik novitu.)
H2O, ne delajo mi odgovori...
Sem iz Logatca, hladno. Mikrolokacija pa se malce zakomplicora situacijo. Imam Daikin Althermo 3, 8kw. Malce se posvetuj ampak z 3 bos ti tezko fural neke hude minuse, saj pri izolaciji (ce prav razumem) ne bos ravno kaj dosti odpiral denarnice. Sicer pa fejst razmisli, ker sedaj je dodatnih 5cm hudo poceni...
Csamo001, najbrz pri kaki stari hisi vendar ce moras drva kupovat recmo po 60eur za 1700kWh koristne energije je po mojem racunica precej na meji.
Ko dodas se udobnost na eni in delo, nesnago na drugi strani je stvar jasna. Seveda se pa zadeva lahko hitro obrne, v kolikor bi se elektrika bistveno podrazila. Spet pa to pomeni, da bi ji z zamikom seveda sledili tudi ostali energenti (nisem sicer preverjal strukture energentov za ogrevanje v Evropi denimo pa vendar...).
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ko se prično redni defrosti, se oddana grelna moč lahko tudi prepolovi. 3kw naprava bo še sicer vedno dovolj za nadomeščanje toplotnih izgub v manjši pasivi. Problem pa lahko nastane že, če bi iz katerega koli razloga to hišo v mrazu temeljito prezračili... Če bo TČ skrbela še za SV, bo pa še prej pokleknila. Pod 5kw tako nima nobenega smisla, razmišljat, če ne želiš problemov in zaradi obremenjenosti naprave višjo porabo in krajšo življenjsko dobo.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Defrosti....tole pa se je pri meni letos videlo zadnji teden novembra in tam do nekje 15 decembra. Skratka kriza. Temperatura zunaj med - 1 in 1, vlaga 99% vec ali manj skozi, sonca nic. Po enem tednu je temperatura v hisi pricela rahlo padat... Smo padli na 21 do sredine decembra, nato je bil malce vecji minus, malce nizja vlaga in so se stvari uredile.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Vsak 1cm dodatno košta 1€/m2 ..... potem pa poceni kakor za koga. nekateri še to s težavo skupaj zberemo. Pa nevem koliko bi se kaj poznalo tistih dodatnih 5 cm... Čeprav bi mi rečilo problem toplotnih mostov pri oknih...
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Realno je razlika ranga 0,5eur na cm. Ce das iz 15 na 25 te danes to stane ranga 1k - 1,5keur, s tem da bos imel resene spalete, dokaj casu primerno izolacijo, nizjo potrebo po moci tc pa se kaj. Seveda moras potem ustrezno prilagodit tudi ostal ovoj hise pa vendar tukaj ne sparaj, ker popravki so tukaj dragi. Lahko recimo zamaknes nabavo notranjih vrat pa se marsikaj bi se naslo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
O čem je zdaj govora? Stiroporu? Kvadratni meter stiropora debeline 1cm stane1 EUR? Prej 50-70 centov. Tako imam vsaj v spominu.
V stroškovniku izdelave fasade (30-40 EUR/m2) je dodatni centimer stiroporja stroškovno nepomemben.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
3.1.2021 ob 07:53
(*Zadnja sprememba objave: 3.1.2021 ob 08:00 uporabnik Hanzi.)
Tadej89
Ima res malo radiatorjev mansardi, ampak dokler jo bo ogreval samo proti zmrzali je tisto dovolj tudi pri TC.
Če bo hotel več, bo moral pa površino radiatorjev vsaj podvojiti če ne potrojiti.
Tudi neke hude porabe drv in olja nima, tako da neka TC ki zmore 55C DV bi moral priti je ogrevati na te radiatorje.
Jaz vidim drugje problem katerega mora najprej rediti oziroma pojasniti.
1x20A nima kaj sanjati o TC.
Najprej naj tukaj ugotovi možnost in strošek večje varovalke. Pa vprašanje če bo 1x35 dovolj.
Če ne bo treba iti na 3F.
Želja iti na ogrevanje brez fizičnega napora, ob tej varovalki in da bo ceneje, ne vidim možnosti, kot da začneš kurit peč na olje. Če je ta neka kombinirana jo zamenjaš za dobro, rabljeno, čim svohnejso, ker ne rabiš 25kw za 3 radiatorje.
Opcija je sicer peč na pelete, ampak je napor. Pa čeprav pelete lahko z roko nasipas v zalogovnik in prenašas v žepu bunde.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Csamo zapisal:
Je pa zanimivo za videt kolko je še vedno nekega ugibanja pri teh zadevah. Sem začel spet brat forum.hr, Hrvati so šele bogi na tem področju.
Nekoč sem bil na njihovem forumu. Imel je grafično podobo isto kot naš stari, samo, da je bil zelene barve.Pri njih je bila odlično izolirana hiša pri 5 cm.
Če ste gledali posnetke iz Petrinje, se vidi koja sirotinja. Naše Haloze so za njih Las Vegas.
Hiše večinoma brez fasade, kar je za Hrvaško že bilo od nekdaj značilno, čim si prestopil mejo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sem tudi glede potresa na tem hrvaškem forumu bral, pa se nekak potrjuje tisto, kar je blo za videt na slikah iz poročil. Porušile so se večinoma stare zgradbe iz pamtiveka s pošminkanimi frontami. Same po sebi potresno ne-varne. Na novogradnjah po današnjih standardih bistveno manj težav (in posledično žrtev). Pa tudi "današnji standardi" so pri njih zelo raztegljiv pojem. Žal pač vse povezano z gmotnim stanjem v državi. So pa šli v precejšnje zaostritve na področju postopkov pri gradnji, zdaj je samo vprašanje kako se bodo tega držali. Če smo mi kavbojska država, so oni marsovska.
Kar se izolacije tiče mislim, da je zdaj standard na morju 8 cm, v notranjosti 15cm. Sem lani tudi nekaj malega namočil kljun v njihovo gradbeno zakonodajo, pa zdaj zgleda tak, da naj bi se zaj še same pasivne hiše gradile. Iz ene skrajnosti v drugo. Ampak, kot rečeno, črka na papirju...
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
4.1.2021 ob 23:53
(*Zadnja sprememba objave: 4.1.2021 ob 23:57 uporabnik bvs.)
Si doživel potres v Honki? Jaz sem ga, sem živel v njej. Lesena hiša precej bolj zaniha kot klasika. Elekrične žice so v lesu. Ni vse zlato, kar se sveti.
Sicer pa ima mama kolegico iz Petrinje. Njihova novejša hiša je BP. Imajo pa sedaj kot zgleda problem "liquefaction", kar zna pokopat še tisto kar je BP.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Je pisal eden na tem hrvaškem forumu, da se je na poti v Petrinjo peljal mimo novejše masivne lesene vikendice, pa se je zadeva "sesedla". Tak da ja, ni vse zlato...
Nisem gradbinc, ampak kolko razumem, les je pač bolj prožen in lahko ima v tem kontekstu določene pluse, sploh, ko je govora o montažnih in skeletnih hišah. Ampak cigl in armiran beton po današnjih standardih ni problematičen. So pa problematične na hitro skup nametane polne opeke iz časa, ko izraza "statika" v bistvu še sploh niso poznali.
