PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA
@Dave
Kaj češ lepšega, pri meni je npr. vtok +9. Zaradi mene, če je celo zimo megla in minus, ne igra nobene vloge.
Glej @Dave imaš povsem prav. Tudi zame bi to bila boljša izbira, če bi imel prostor za zemeljski kolektor. Da pa bi ven metal vse, kar se je v 50+letih naredilo na parceli, bi pa bilo malce too much.
V novogradnjah pa je situacija malce drugačna, kot pri starejših stavbah. Če jaz porabim za ogrevanje 3500 kWh in za pripravo sanitarne vode 1500 kWh je to v novogradnji mogoče 1000 kWh za ogrevanje in 1500 za pripravo sanitarne vode. Kot si ti napisal imaš v kolektorji 4 °C, povprečna temperatura med ogrevalno sezono pa je tudi pozitivna v večini Slovenije. Marsikje celo več kot 4°C. Prestali del leta pa je itak temperatura zraka višja od temperature zemlje.
Kolektor 4°C ali zrak 10°C pomeni približno enak izplen.
@bozgom pač imamo okoli hiše ogromno prostora cca 4000 m2 poljskih površin na katerih nimam ničesar, spodaj pa kompaktna glinena zemljina. Zame je bila zato to najugodnejša izbira, ker vem dosti stvari postoriti sam. Je pa sigurno, če bi imel vse urejeno pa manj prostora definitivno ne bi vse prekopal Wink. Sosed ima 4°C vtoka trenutno na identičnem kolektorju s tem, da ogreva cca 100 m2 večji objekt. Tako upam , da bom jaz imel vsak nekaj °C višji vtok.
@Cupra, kaj imaš kolektor ali sondo??
@Dave
sondo imam, za zemeljski kolektor nimam dovolj prostora, okrog 400m2 je za bajto prostora. Voda/voda sistem sem pa tudi opustil, ker je podtalnica šele na 30m.
Kolk pa racuna palir za sondo, vse komplet do kurilnice pripeljane cevi. Recimo za bajto ki ima pri nuli zunaj okrog 3kW izgub.
Kako sondo bi to rabil - polzela. Menda mamo kr kmal vodo.
@mišek2014: računaj na 45-55€ na meter globine s Muovitech geosondo.
mišek, na Polzeli imate ponekod izredno toplo in čisto podtalnico, tako da je vse odvisno od mikrolokacije.
Objavil n1ght0wl - 7 ur nazaj
V primeru dveh vrtin še 1200e za jašek.
Zadnjič je bilo zapisano, da bolje 1 globja vrtina, kot 2 plitkejši.
@marsus ti ena 150m ne bi zadostovala? Pa se jaška se rešiš.
Ravno v Polzeli imam kolega, ki se pritožuje, da mu skoraj vsako pomlad vrtina presuši. Torej je tudi iz tega naslova verjetno globlja vrtnina boljša (kaj ti pomaga investicija 20 jurjev, če nič ne priteče ven...)
Objavil bk9105 - 1 ura nazaj
- glede na izračune (remi in svoje) in izkušenj soseda, ki je na slabši legi in slabše izolirana hiša 8 cm demit, delno ogrevana klet 5 cm xps, 2x100m2 ogrevane površine +20m2 klet - ZUBADAN PUHZ-SHW112YAA, A-7 =11 KW (1700 eur za ogrevanje in sanitarno vodo 3 osebe) in izkušenj Delphi-ja sem v fazi pridobivanja ponudb za 8 kw + 140 m vrtine.
WPGEO10 z 140 pride 14600EUR, čakam na ponudbo za Dimplex siw8/tes, Vaillant 88/4 je že premočan oz. bi rabil zalogovnik, je pa od teh najcenejši.
Ta dimplex je isti kot pri meni, vendar jaz nimam grelcev.
So pa pri meni vgrajenim raztezne posode, vse v ohišju.
Mi smo vseeno dali se dve mali. Malo preveri za novi model, je bele barve, verjetno je tehnično kar podoben.
Prosim za pomoc, iscem tc z geosondo.
Prosim vas za predloge glede tc (moc) in globino vrtine.
Novogradnja
210m2 talnega
Rekuperacija
20cm fasada
40-50 cm steklena volna
Troslojna zasteklitev.
Hvala za odgovore.
Lp, mitja
Pri nas, pri 180 kvadratih, drugače pa pri enakih parametrih, kot pri vas, imamo 110m globoko vrtino in 7kw črpalko.
En od ponudnikov je trdil, da je 90m vrtine dovolj. Dva sta rekla, da je 110m več kot dovolj. Objekt je še nenaseljen, a je ogrevan, kot da bi v njem živeli in bi rekel, da je črpalka več kot dovolj močna, vrtina pa zelo na meji; protokol sušenja estriha v februarju je v treh dneh spravil vtok slanice na -2, iztok je bil -5, hkrati pa sta laufala dva od treh grelcev.
Trenutno, ko stvar greje dlje časa, je vtok 7 in iztok 5.
V glavnem - ne gemblat z globino vrtine.
lp,
1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 Pojdi na stran
