PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
@bingo, mislim da je @sassapo mislil, da bi pri termostatu v dnevni sobi imel neko "baterijo" z napetostjo kot jo dobi termostat od TČ (12 ali 24 V) in bi ta termostat priklopil na to "baterijo", tako da bi ostali trije kabli i prosti za komunikacijo s TČ. Predvidevam da termostat zahteva dva kabla za napajanje (+ in -) ter dva kabla za pošiljanje podatkov. Tista baterija je lahko tudi adapter iz 220v na 12 ali 24 V, bo potrebno pogledat na specifikacijo termostata s kakšno voltažo deluje.
Tam kjer imaš sobno enoto potrebuješ napajanje. V praksi to pomeni, da moraš imeti v bližini el. priključek 230V na katerega priklopiš adapter iz katerega potem napajaš sobno enoto. Za komunikacijo s TČ so potem dovolj 2 žili.
ok, hvala za info...bom videl kakšno rešitev ima Kronoterm...drugače ima pa termostat priklope za A,B,GND, 12V te štir stvari rabi.
@Sassapo imaš prov...modul potrebuje dodatno napajanje...se pravi vtičnico...ampak to je taka butasta rešitev, da mi nič ne pomaga....kaj naj imam sredi dnevne sobe čez pol stene napeljan kabel v vtičnico, da bo delal termostat?
kaj pa mogoče naslednja rešitev...obstoječi kabel ima tri žile...če dodam še eno žilo za napajanje in to žilo kot samostojno povežem iz termostata v kakšno dozo/vtičnico po kanalih in s tem potem dodam napajanje termostatu.
na Kronotermu so rekli, da je cilj, da pripeljem še eno žilo kot napajanje do termostata...glede na to, da tri žilni kabel že je v steni.....napajanje pa pač lahko dobi iz najbližje doze...bi to bila v redu rešitev?
Ali pa.vzemi en aku 12 v za ups za cca 15 eur in nekako tisti majhen aku že skriješ. Pa verjetno ti termostati tudi nimajo neven kakšne porabe tako.da bi po mojem termostat delal tja 5 ali 6 mesecev brez polnjenja.
V vsakem primeru potrebuješ 12v DC za napajanje sobne enote. Če ima kronoterm možnost brezžične komunikacije, lahko uporabiš kabel za napajanje, za komunikacijo bo pa skrbel wi fi prenos.
Poraba aktivnih sobnih enot z barvnim ekranom, ni tako majhna, da bi jo lahko reševal z baterijami.
lokos
28th June, 2022 ob 02:08
Sem danes ugotovil, da je pri meni enako. Ravno tako segreva zalogovnik. Imam pa Adapt 0416 in zalogovnik Hydro P
Lokos, si dobil kakšne informacije kako je s tem gretjem zalogovnika?
Sem malo pozabil na to. Imam naročen letni pregled, pa bom takrat vprašal.
fantje, kabel smo zrihtali....potegnil sem UTP kabel...nekako mi je le uspelo obstoječega ven dobiti in novega notri dati...hvala bogu.
Naslednja težava...TČ je sedaj v delovanju 3 dni....zunanja enota se skoz vrti...oziroma v aplikaciji mi piše, da je toplotna črpalka v funkciji ogrevanja...temperatura je konstantna...pač načeloma je super...toplo in vse...predvidevam, da ona zmanjša obrate na minimum in se pač vrti non stop.
Sicer so mi v Kronotermu rekli, da čim manj izklopov in vklopov tem boljše je....pač nisem pričakoval, da se vrti 24/7.
TČ je Kronoterm Versi...razpon naj bi imela od 2-6KW.
ali je normalno, da se skoz vrti...pri taki zunanji temperaturi...kaj bo šele pozimi.
Mogoče pa samo sedaj, ko se adaptivana krivulja še nastavlja (naj bi trajalo do 14 dni, da se dokončno nastavi in prilagodi na naše zahteve)
Ali je bila hiša že kaj podhlajena, kako je izolirana?
Če imaš notri želeno temperaturo, je potem pač to to, pusti da se adaptivna krivulja sama zregulira. Če se misliš poglobiti v regulacijo, pa lahko to sam izvedeš.
Sicer imam jaz Vaillanta, ampak adaptivna krivulja pri meni je bila preveč agresivna, temp. DV precej previsoka za razmere, zato sem jo po 2 dneh testiranja izklopil in nastavil sam. Morda pa bi moral pustiti cel teden ali več, da bi se nastavila. Ampak zdaj imam po mojem optimalno nastavljeno, točno vem kakšen DV bajta rabi za določene zunanje temperature, poleg tega je v uporabi sobni termostat, notri imam temp. kot pribito celo kurilno sezono, tudi ob soncu, kuhanju, obiskih ali pa ob celotedenski megli.
Ne, hiša ni bila nič podhlajena (oziroma estrih v talnem je bilo potrebno ogreti, pa sam prostor, stene...hiša se pred tem ni ogrevala zaradi poletja...je bilo pa notri vseeno cca 21C)...tudi izolacija je dobra, prav tako okna...res pa je, da je hiša stara gradnja...ampak sem jo obnovil in izoliral kolikor sem jo pač lahko.
notri je željena temperatura in tako kot more biti....načeloma ni težav in bom pustil adaptivno krivuljo imam nastavljeno pri +15 na 40C...pri -15 pa na 52C....zaenkrat to deluje...kako bo pozimi bomo pa videli (imam tako talno kot radijatorsko ogrevanje)
pač kar me skrbi je to nonstop delovanje...Nibe pri starših se ugasne oziroma gre v mirovanje....tu pri meni bi šla TČ v mirovanje, če ne bi imel vklopljene adaptivne krivulje....kar pomeni, da je notri na termostatu nastavljeno na 22C in ko bi se stanovanje ogrelo na 22C bi se TČ ustavila oziroma šla v mirovanje.....ko bi padla bi se zopet vklopila.
pri adaptivni krivulji pa je temperatura konstanta...in se ne spreminja oziroma ne pada (kar mi je všeč) ampak TČ ne gre nikoli v mirovanje.
ne vem pa kaj to pomeni iz vedika stroškov...ali dela nonstop na nižjih obratih in vzdržuje željeno temperaturo.....ali pa gre v mirovanje dokler temperatura v prostoru ne pade na neko stopinjo, da se zopet vklopi.
to bom pač videl s časom in s testiranjem
pri +15 imaš 40 stopinj v talnem? al kake so to nasatvitve.
Pri +15 je 40 stopinj pri radijatorskem....imam oboje radijatorsko in talno...s tem, da je radijatorsko primarno in je na tem potrebno delati krivuljo.
Ali je to preveč ali ne ne vem....koliko bi moral spuščati v tem obdobju radijatorje?...če dam na 30C v radijatorje...kaj to v praksi pomeni...bo ogrel na 22C stanovanje? bo rabil dalj časa? manj moči?
Pozdravljeni, nastavi DV pri +15 na 30 in pri -15 na 40, če imaš hišo solidno izolirano in kolikor toliko velike radiatorje bi moralo špilat z malenkostnimi popravki pri krivulje, čez jesen. Pri nas zelo slaba lega (senčna in mrzla) imamo pri -15 DV 34 (aklimat radiatorji). Vsaka stopinja DV, ki je več kot potrebuje hiša pomeni 3% izkoristka, ali se vam splača potrudit in zadevo hidravlično uravnotežit (da grejejo radiatorji po prostori ravno prav) in določit optimalni DV, je pa seveda odločitev posameznika.
lp.
Marjan
Citat:Pri +15 je 40 stopinj pri radijatorskem....imam oboje radijatorsko in talno...s tem, da je radijatorsko primarno in je na tem potrebno delati krivuljo.
Ne vem, potrebno je probat. Upam vsaj, da nimaš termostatskih na radiatorjih in da so vsi ventili odprti do konca. Lej, pusti 1 teden, da vidiš kaj bo adaptacija naredila. Temp. pri 15° bo morda čez 1 teden drugačna.
Če si bolj nestrpen, potem naredi kot piše Marjan, izklopi adaptivno krivuljo in jo nastavi sam. Seveda boš moral preštudirati navodila, kaj vse sploh omogoča tvoja regulacija.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 25 Pojdi na stran
