PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN-i SONCE fotovoltaika
xavi Napisal:
Citat:Izračun je za elektrarno 7kW v samogradnji.
Povprečen letni izplen za osrdnjo Slovenijo je 7.7 MWh
Cena za 1MWh je cca 45€, to je na leto ca 350€
Potreboval bi malo bolj razločni obračun.
7 kw moči pomeni, da lahko elektrarna v optimalnih pogojih v 1 uri proizvede 7 kwh elektrike?
Malo se mi zdi zgornji izračun nizek.
Zneska 45€ za MWh ne jemlji za izračun. To je cena elektrike na mednarodnem trgu. Za izračun jemlji ceno 130€/MWh
Drugače pa je Hanzi povedal pravilno. Osrednja slovenija ima izplen ca 1100kWh/leto na 1kW instalirane moči. Dobri kraji po sloveniji celo 1300kWh/leto t.s. del primorske in prekmurja, ter dolenjska.
In ja 7kw elekrarna proizvede pod optimalnimi pogoji v eni uri 7kWh energije.
Zato pa se doda "h"(ura) na koncu.
bvs saj tako mora biti. Elektrarna mora iti iz omrežja, zato pa sem napisal, da potem deluje v otočnem režimu. To pomeni odklopljena od omrežja.
Saj je logično, če je v omrežju bodo sosedje porabljali tvojo elektriko Smile
Kako do tega priti pa je več različnih poti. Teh stvari ne poznam natancno, ker po meni je to BV. Ampak hibridni inverterji sami odklopijo elektrarno iz omrežja in začnejo delovati v otočnem režimu. Kolikor pa vem imajo pa vsi poleg baterije. Nekateri imajo celo "power walle" to pomeni UPS na steroidih za celo bajto". Mislim pa, da bi lahko vsak inverter "preslepil" da je v omrežju. Tako nekako v smislu internet vs local network. Oboje je podobno(IP-ji), samo da local network vse črpa iz domače mreže.
lukesi Napisal:1.) Tudi HE, TE, JE vsaka zase ne držijo pokonci omrežja! V teoriji pa lahko, kot lahko SE. Za primer si poglej heliostat SE. Ocenjujejo da bodo v parih letih lahko zagotavljali elektriko po 5 centov kWh! Najvecja te vrse je velika 400MW, kar je le malo manj od TEŠ 6!
3.) Si morda pomislil zakaj je tako? V Nemčiji je elektrika več, kot 2x dražja, kot pri nas. Ne nekaj posploševati.
5.) Kolektorji nikoli niso imeli prav velikega donosa. Kolektorje montirajo ljudje, ki jim je nekaj vredno, da imajo popolnoma "zeleno" toplo vodo. 5 minut dobrega občutka je za marsikoga vredno več, kot 1 evro. Tudi jaz sem med njimi. Kdorkoli pa ima kolektorje pa ne bo naredil z njimi izgube. Res pa da tudi pribitka ne prav velikega!
6.) ni vse samo ekonomija, kdor lahko naj naredi tudi nekaj za zanamce. Tudi smeti nismo ločevali in jih še vedno ne bi, če bi gledali samo skozi prizmo "ali se splača"! Greš kdaj v Velenje, tam vse smrdi po kislem zelju zaradi premoga!? Fuj...
7.) Ni treba prebrati samo tisto, kar sam napišeš, preberi še napisano od drugih. Varnostna zahteva za netmetering je, da odklopljena elektrarna v nobenem primeru ne presega več kot 120VDC ali 50VAC! V realnosti so te vrednosti še nekajkrat nižje!
Torej zakaj gasilci ne bi gasili?
Aja, slišal si!
Rad bi napisal Over&Out, ampak ne morem gledati nekih trditev v smislu "baba rekla, baba kazala"
1.):mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A ti veš kolk ta zadeva košta in ti potem o ceni 5 centov Smile. Bi že bile povsod, če bi bila taka cena.
3.) In zakaj je dražja Smile.Zato, da nas dumpajo, ker imajo na OVE obešenih tolk subvencij in nemška gospodinjstva financirajo elektriko, ki jo nam porivajo poceni.
6.) :mrgreen: A veš kolk umazana je tehnologija pridobivanja panelov? Aja, je na Kitajsem Smile.
7.) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Preber si malo kaj pravijo gasilci.
Problematika gašenja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slideshare.net/ZSFI/problematika-gaenja-objektov-opremljenih-s-sonno-elektrarno-gasilska-zveza-slovenije-joe-oblak">http://www.slideshare.net/ZSFI/problema ... -joe-oblak</a><!-- m -->
Bojijo se panelov:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042599342/lokalno/stajerska-koroska-in-prekmurje/zvecer-zagorela-se-deponija-">https://www.dnevnik.si/1042599342/lokal ... -deponija-</a><!-- m -->
lukesi Napisal:bvs saj tako mora biti. Elektrarna mora iti iz omrežja, zato pa sem napisal, da potem deluje v otočnem režimu. To pomeni odklopljena od omrežja.
Joj, se bojim da "FDV" folk zavajaš, mene kot tehnika pač ne moreš. Sedaj omenjaš že baterije za otočno delovanje. Baterije je potrebno kupiti, vzdrževati, morajo biti v posebnem prostoru zaradi plinov, urejeno prezračevanje, da ne pride do eksplozije. V primeru otočnega delovanja ne bo nikoli plusa v uporabnikovi denarnici. Če zgradiš tako zadevo me prosim povabi na ogled. Povej tudi, da pri navadnih panelih tega ni ampak si brez elektrike, ko pade omrežje.
Omenjaš še "power walle" UPS-e od Tesle. Grancija 10 let, kapaciteta 13kWh, skalabilni, cene pa nikjer, le to, da so najceneši na kWh Smile. Počakaj še malo, ker ekonomija tukaj pade na celi fronti. Investitorji, ki berejo to zadevo bi radi ekonomijo, ne pa da bo na koncu zadeva še dražja :wink:
P.S. Tudi meni je žal, da nisem bil zraven ob štartu PV, ker bi danes na ta račun imel hišo :wink: Ko o PV govorijo že "stare mame", potem veš, da si zamudil.
Edit: zdej pa se mi res ne da več. Over & out
[/quote]
V januarju so koln kište in tudi plinska v Brestanici delali na polno, ker od OVE ni bilo nič (tudi pri nemcih). Ko teh ne bo več, boš pa lahko svečo prižgal. Ko ti razgonijo EE sistem ga par dni postavljaš pokonci.[/quote]
Imaš kakšne bolj natančne podatke. Ob največjem mrazu sem večkrat preveril. Je bila proizvodna na premog nekje na 80%, plin pa ni bil omenjen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electricitymap.org/?countryCode=SI">http://www.electricitymap.org/?countryCode=SI</a><!-- m -->
bvs Napisal:
Aja, slišal si!
Bojijo se panelov:
1.) a ti veš, kolko so stali moduli pred 7 leti? 3€/W, zdaj 0,5€/W. Napisal sem ocenjujejo v parih letih!
3.) Slovenija NE uvaža elektrike iz Nemčije!
6.) kot da živiva na dveh različnih planetih. Proizveden CO2 na kwh elektrike pri modulih je 50g, premog pa kar 1000g/kWh
7.) še vseeno so elektrarne, ki so pod pravilnikom netmeteringa varne z vidika električnega udara in so vsako leto varnejše. Recimo mikroinverterji, ki jih bom jaz vgradil imajo svoj "termostat" in se ugasne takoj, ko je vroš, predno sploh zagori. V kolikor govorimo o možnosti odpadanja panelov s strehe ali napačno postavljenih odklopnih stikal itd pa gre iskati težave pri montaži sami, ne SE. Trdim da je več požarov zaradi šporhetov, kot SE, pa ne absolotno, lahko gledamo na nazivno moč elementov.
Na žalost je velik problem pri gašenju tudi stiropor, ki se zdaj uporablja za fasade. Kaj naj ga prepovejo?
Smile
yan1234 Napisal:V januarju so koln kište in tudi plinska v Brestanici delali na polno, ker od OVE ni bilo nič (tudi pri nemcih). Ko teh ne bo več, boš pa lahko svečo prižgal. Ko ti razgonijo EE sistem ga par dni postavljaš pokonci.
Ne rabim nobenih natančnih podatkov. Ko se zjutraj peljem v službo in ko vidim cisterne Petrola pred elektrarno v Brestanici vem kaj se dogaja :mrgreen: . Glej, zadeva je takšna, da če je zahteva po elektriki bodo ob taki ceni lavfali. Madžari so imeli ceno tudi po 400€/MWh in verjem, da smo prodajali kolk se je dalo, če so le daljnovodi to omogočali.
Open source projekt pač ne moreš jemati kot verodostojen vir. Lahko je ali pa ne. Tudi meni je stran za orientacijo všeč.
Nimam pojma o Brestanici, sem mislil da je plinovod do tja.
aha
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teb.si/sl/proizvodnja/pomozni-sistemi/oskrba-z-gorivi">http://www.teb.si/sl/proizvodnja/pomozn ... a-z-gorivi</a><!-- m -->
lukesi Napisal:1.) a ti veš, kolko so stali moduli pred 7 leti? 3€/W, zdaj 0,5€/W. Napisal sem ocenjujejo v parih letih!
Smile
Lej, že to, da trdiš, da nimamo elektrike iz nemčije mi je dovolj, da vem, da ne poznaš zadeve. Ne boš verjel, tudi preprodajamo jo, če so daljnovodi frej :wink: .
Pa še to: stiropor ne trese ob požaru, enosmerna elektrika pa je še večji hudič od izmenične :wink:
Zdej pa res zapuščam temo :wink:
bvs Napisal:
Samo ti namerno obrašač prav vsako mojo besedo!
Power wall sem napisal v oklepajih. Od kake Tesle ti tu sanjaš? Power wall je velik UPS. Če poznaš samo teslo OK!
Naprej, če ne bi bral samo svojih zapisov sem napisal, da je meni BV otočno delovanje, ker je nepotrebno v danasnjih casih. Je pa možno in 30% inverterjev na trgu so v hibrid izvedbi, torej se to uporablja!
Daj pa ce si tehnik ti je verjetno jasno, da neposredno na SE lahko priklopis samo navaden grelec, ki mu je vseeno ce zmanjka za pol sekunde elektrike. Nekega racunalnika brez baterije ne boš a ne?
Ker si se pa pri baterijah vtaknil v področje ki ga poznam pa mi povej od kdaj lipo, life, liion, nimh in ostale tovrstne baterije potrebujejo zračenje. Daj no...
Tehnik pa tak.
Pa nazadnje. Govora je o elektrarni v omrežju. Možnost otočnega delovanja je bila le omenjena.
yan1234 Napisal:Nimam pojma o Brestanici, sem mislil da je plinovod do tja.
aha
Je tudi plinovod amapk tle imaš zakupljene dnevne količine. Ne moreš pumpat kolikor češ, pa ne vem ali so še ali ne več tudi nekatera podjetja na isti vsoti plina. Fašeš penale, če porabiš preveč.
@bvs koliko pa je te elektrike?
Kako pa je z daljnovodom na madžarko?
120VDC nič ne trese!
dovolj imam. Sploh ne vem zakaj sem se pustil sprovocirati.
bvs Napisal:
Podatke črpajo od tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/web%20api/Guide.html">https://transparency.entsoe.eu/content/ ... Guide.html</a><!-- m -->
Koliko so zanesljivi, pojma nimam.
Še za Slovenijo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show?name=&defaultValue=false&viewType=GRAPH&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=11.02.2017+00:00|CET|DAY&biddingZone.values=CTY|10YSI-ELES-----O!BZN|10YSI-ELES-----O&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1">https://transparency.entsoe.eu/transmis ... CET+(UTC+1</a><!-- m -->)+/+CEST+(UTC+2)
Sigurno niso zanesljivi. Zanesljivo je le kar pravi @bvs
PA tudi, če pravi, da je bila elektrika na madžarskem po 400€MWh. To pomeni, da so Madžari dali celo plačo samo za električni račun! 400€ je ca. 10x več, kot je cena sedaj.
lukesi Napisal:1. Sigurno niso zanesljivi. Zanesljivo je le kar pravi @bvs
2. PA tudi, če pravi, da je bila elektrika na madžarskem po 400€MWh. To pomeni, da so Madžari dali celo plačo samo za električni račun! 400€ je ca. 10x več, kot je cena sedaj.
1. Katere elektrarne so delovale:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://oe.finance.si/8853219/Streznitev-in-izzivi-ob-skokih-cen-elektricne-energije?src=rectop">https://oe.finance.si/8853219/Streznite ... src=rectop</a><!-- m -->
2. Joj, joj. To je cena na borzi, ki se cez čas prelije na položnico. Nič od tega ni na mojem zelniku zraslo:
Cena na Madžarskem (300€/MWh)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://oe.finance.si/8853146/Na-madzarski-borzi-skok-cene-elektrike-na-300-evrov-za-megavatno-uro?src=rectop">https://oe.finance.si/8853146/Na-madzar ... src=rectop</a><!-- m -->
Evropa razpada, mi pa še vedno na nemškem vlaku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/evropska-unija/juncker-dvomi-o-enotnosti-in-povezanosti-eu-ja-po-brexitu/414815">http://www.rtvslo.si/evropska-unija/jun ... itu/414815</a><!-- m -->
@lukasi, nekaj zate: Kako zelena je zelena energija. Je film, pa še slovenski :wink: :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=TGFq_9Mj0co">https://www.youtube.com/watch?v=TGFq_9Mj0co</a><!-- m -->
Zdaj pa nehajva, ker to ne pelje nikamor. Dam za rundo samo, da bo mir :wink: .
1 ... 10 11 12 13 14 ... 39 Pojdi na stran
