PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Je blo že o tem zapiskov na forumu in tudi meni se zdi, da je to kar reden pojav ob "krstu".
Ja samo problem je ker "Urana" ni bilo zraven, da bi razložil stvari. Pa kakor izgleda, ga še nekaj let ne bo.
v navodilih pri mojem frolingu piše, da zna kondenzirati pri prvem kurjenju.
Je čisto vseeno če kuriš samo smreko ali pa mešaš z bukvijo, samo čas gorenja bo različen. in pa pridobljena energija. Sama smerka, krajši čas gorenja in manj energije.
Citat: Sama smerka, krajši čas gorenja in manj energije.
Pa veliko večja temperatura ognja...
kar je bistvo
To pomeni, da so dimni plini ob izstopu iz kotla na višji temperaturi? A kotli ne znajo to tako krmilit, da bi bila temperatura dimnih plinov pri različnih vrstah lesa kolko-tolko konstantna in s tem izkoristek optimalen? Ker če zdaj potegnem zaključke iz zgoraj napisanega, krajši čas gorenja pri višji temperaturi ne pomeni nujno, da se sprosti manj energije, pač pa je kotel ne more absorbirati dovolj (hitro), čeprav je le ta na voljo.
Ko sem spremljal temperature in pa lambdo (O2) pri kurjenju, je pri attacku sledeča stvar. Mislim da tudi druge elektronike delujejo po istem principu.
Dokler ni dosežena nastavljena temperatura dimnih plinov deluje ventilator na maksimalni moči in 100% primaren zrak. Ko pride temp. nekje na 5 stopinj manj od nastavljene začne pripirati primarni zrak in začne z sekundarnim regulirati O2. To je v grobem. Je še en kup parametrov katere upošteva. Seveda je tu še temperatura kotla, katero ravno tako regulira z primarcem.
Tako je vseeno kaj naložiš v kotel, bo hotel regulirati temperaturo dimnih plinov na nastavljeno in držati temperaturo kotla na nastavljeno. Kar ko prej dosegel bo to vzdrževal.
Če hočeš "povečat" moč kotla dvigneš temperaturo dimnih plinov. Seveda podreš izkoristek.
Citat:Če hočeš "povečat" moč kotla dvigneš temperaturo dimnih plinov. Seveda podreš izkoristek.
Vročina ognja večja za 300° C... v dimniku pa več kot ponavadi za 50°C
menda
A to ne pomeni, da se toplota meče stran? Po drugi strani pa verjetno ne gre drugače, če se hoče vzdrževati proces uplinjanja...?
piknik Napisal:
menda
In od kje tebi 300 stopinj. Noben vplinjevalnik ne gre čez 200. Že pri tej temperaturi je izkoristek komaj kaj čez 90%
V zgorevalni komori so temperature krepko čez 1000 stopinj, vendar pline takoj nato ohladijo stene kotla in turbolatorji. Če povečaš hitrost plinov pridejo toplejši v dimnik, samo nikoli čez 200. Razen če crkne elektronika, potem pa imaš navadno peč z podpihom.
Bolj kot ohladiš pline večji izkoristek imaš. Samo to gre do neke meje, potem pa imaš probleme z kondenzacijo pa še s kom.
Gre čez 200. Pri meni je pri polni obremenitvi uplinjevalnik na 220 stopinjah. Tovarniško.
Se strinjam da so 220, ampak 300 pa ni šans.
Tudi mislim, da izkoristke računajo pri delni obremenitvi in ne pri polni. Ali se pač motim?
Je res, delna moč na 150. Kdaj je največji izkoristek pa Peternelj na svoji strani pravi, da na delni moči. Po izkušnjah sodeč bi rekel da res.
Kdaj pa je trenutek, ko kotel preklopi na delno moč :wink:
Ko sistem ne rabi polne moči :wink:
Konkretno pri meni - ko je sistem ogret čez 50% (sistem sam določa %), pade temperatura na 150.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 142 Pojdi na stran
