Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Mar 2009
Hvala za odgovor.
V slemenu je odzračevanje zračnega kanala (nad Termotopom). Nad škarjami pa je zrak dejansko ujet med Termotop zgoraj in Tervolom spodaj. Bi tudi to moral prezračevati?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Štrudl Napisal:Hvala za odgovor.
Da. Zgoraj in spodaj ali s strani - obeh (na čelu).
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Mar 2009
Še eno vprašanje na katergea ne najdem odgovora...
Je potrebno parno zaporo/oviro namestiti tudi na notranje predelne stene (knauf + volna), ki so z obeh strani "tople"?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
firefly Napisal:Ne.
Še enkrat: NE :wink: !!!
Objave: 74
Teme: 18
Pridružen: Sep 2010
Ker mi eni monterji ponujajo parno oviro eni pa parno zaporo, sedaj res ne vem, kaj naj dam v svojo mansardo.
Imam: tondach zarezni bobrovec
zračni most
sekundarna kritina
deske
Mansardo bom imel urejeno na naslednji način: zgoraj hladno podstrešje (za kramo), tla podeskana (colarce), pod njimi pa izolacija ursa lai kanuf insulation debeline cca 30 cm in knauf. Pod podstrešjem bo ogrevana mansarda.
Kaj mi torej svetujete? Sam se nagibam k zapori.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:zračni most, sekundarna kritina, deske, izolacija ursa cca 30 cm in knauf.
Če imaš med deskami vsaj po 2 mm špranj, je lahko tudi parna ovira. Njena prednost se bo pokazala, ko (če) mansarda ne bo ogrevana - bo v njej manj vlage.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kar je ceneje. PE parna zapora je precej cenejša od ovir in dragih parnih zapor.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Glede mini špranj med deskami – ko pride do kondenzacije, se take minimalne špranje še dodatno zmanjšajo, količina kondenza pa dodatno povečuje. Običajno se to dogaja takrat, ko je to najmanj 'potrebno'.
Objave: 23
Teme: 10
Pridružen: Jan 2010
Imam vprašanje glede izolacije stehe. Sekundarna kritino imam agepan 40mm. po projektu bi naj izoliral celotno poševnino stehe (naklon 45 stopinj), čeprav imam spuščen strop, nad njim pa podsrešje, ki ga ne bom uporabljal. Sedaj me zanima sledeče, ali izolirati celotno poševnino ali poševnino do stropa in natop še nad spuščenim stropom (knauf)?
Prilagam skici, LP
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Cveto, v projektu imaš narobe
Izoliraš poševnino + strop, hladno podstrešje ostane neizolirano (razen agepana). Seveda pa to pomeni da moraš zagotoviti zračenje tega prostora!
Kako imaš izdelano v špici strehe? Če je agepan prekinjen, in je s tem zagotovljeno zračenje je to to, drugače pa...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Cveto, v projektu imaš narobe
Ni nujno.
Če je špica bolj majhna, je enostavneje dati izolacijo po poševnini do slemena. Parno zaporo se položi po konstrukciji za gips plošče. V ravnem delu stropa sploh ni izolacije, samo parna zapora.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če je to primer (ampak dvomim glede na slikce in izkušnje), potem priporočam komplet obdelan strop v špico.
Vendar pa se mi zdi to potrata energije za ogrevanje in višje izgube (če je kdo že kdaj bil v taki visoki špici bo razumel).
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
kukomah Napisal:Ker mi eni monterji ponujajo parno oviro eni pa parno zaporo, sedaj res ne vem, kaj naj dam v svojo mansardo.
zračni most
sekundarna kritina
deske
V zaporedju gledano od spodaj navzgor:
- parna zapora pe folija
- Ursa
- 1 cm zraka do desk (ne stiskaj izolacije do desk)
- deske
Objave: 29
Teme: 4
Pridružen: Jun 2008
Izdelujem knauf spuščen strop in podajlšano poševnino v bivalni mansardi
sestava:
-tondach sulm
-prezračevalni kanal
-sekundarna kritina (bramac parapropostna)
-deske širine od 10cm-16cm (špranje od cca 2 mm do 4mm)
-izolacija poševnina (med špirovci 16cm knauf unifit 35 in 16 cm unifit 35 pod špirovci),
poševnine je cca 1,8 m
-izoacija knaufa raven del podaljšan do obstoječe bet. plošče bo cca 45 cm knauf clasicc 40,
podaljšane ravnine je cca 80 cm
-izolacija hladnega dela ravnega sredinskega dela (betonska plošča) cca 45 cm knauf clasic 40, izvedeno bo prezračevanje hladnega dela na čelu (obe strani)
-podkonstrukcija kovinska
-parna zapora knauf lds 100
-knauf gips 12,5 mm
-hladno podstrešje bo podeskano z širokokim režami
Dileme:
-lepljnje parne zapore na steno klasičen omet z lepilnim trakom KNAUF INSULATION LDS
KLEBERAUPE
?ursa ima lepilo ursa seco pro dks s katerim zalepiš folijo na zid. je to boljša varianta?
? za lepljnje na steno je pod UD profilom prostora za debelino knauf plošče to je cca 10mm
?kako dobro zalepiti folijo na prehodu raven del knauf iraved del betonska plošča (precej hrapavo-okrušeno- beton
-namen sem imel narediti drsni spoj.
?Ali je potrebno lepit selotejp
-stiki na na kolenčni zid in stranske zide "drsni", na ravni del pa fugiranje z mrežico
Bo to OK?
Prosim za nasvet za pritrditev foljie in ostale pripombe na izvedbo
Hvala
