PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cev za odvod kuhinjske nape
@Energetik81 Bom preveril, če imam še vedno račun in koliko je bila poštnina. V kolikor najdem, sporočim morebitno napako. Se gre za sledeč artikel [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bramacunichr("46")si/navigator/proizvodi/univerz-orig-dodatni-elementi/prehodi/prezracevalni-set-duroventunichr("46")html[/url]
@chelichni Vem, da nimaš Bramac in zato predlagam lokalnega krovca, ki bo tvojo situacijo hitro in upam da strokovno rešil. Cena Bramac zračnika sem napisal za orientacijo.
Vsekakor za 160cm cev in salonitke bo pravi naslov dober krovec, ki naj lepo izdela izpuh iz pleha.
Imamo otočno napo,ampak nimamo odvoda čez zračnik,ampak preko ogljenega filtra,zato sem se odločil,da speljem odvod ven iz hiše.Ker je kuhinja v pritličju,zgoraj pa še neizkoriščena mansarda,ne morem direktno čez plato na podstrešje.Ker pa je dva metra vstran zračnik v steni (zidak modul z luknjo na sredini),bom naredil spuščen strop iz gipsa,vmes pa bom dal alu fleksibilno cev Fi150mm od nape do zračnika.Zračnik pa potem čez streho.Zanima pa me,če se bo nabiral kakšen kondenz od cevi med stropom in gipsom?V mansardi je že estrih(5+5).Aja zračnik je na notranji nosilni steni.
Zaradi male temperaturne razlike, ne bo prihajalo do kondenza. Bi pa bil bolj pozoren na cev, ki jo boš uporabil, saj zna ob večji moči nape aluminijasta 2m dolga cev poskakovati.
Si prepričan? Ob kuhanju ima zrak v napo rosišče sigurno vsaj 30°C. Kondenz bi komot lahko nastajal znotraj hladne odvodne cevi. Jaz bi cev dobro izoliral, ker ko se bo enkrat segrela, ne bo več kondenza.
Cev ne bo poskakovala,ker bo stišnjena med stropom in gipsom.Če bo od znotraj kondenz me ne moti,bolj bi me če bi od zunaj cevi rosilo in potem na gips teklo!
Od zunaj ti nikakor ne bo kondenzirala. Lahko ti pa od znotraj kdaj priteče V napo, če nimaš lovilca kondenza. Seveda ob ekstremnih razmerah, recimo če ure in ure kaj pražiš in vreš na polno.
Zdravo,
da malo obnovim temo...
Namen imam priključiti poševno napo z odvodom fi150 na vertikalni zračnik v bloku. Pa me zanima kako ste reševali takšne detjale. Kam se vgradi protipovratna loputa, na koncu izpiha tik pred vertikalnim zračnikom, kje na začetku, ali kje vmes? Kako imamo namen narediti, sem narisal spodaj... Je 90° koleno takoj pri izpihu nape smiselno, ali bo ropotalo? Sem v fazi predpripave odprtine v zračnik, kako naj to obdelam? se dobi kakšen nastavek, ali enostavno pustim odprtino recimo fi160?
Prosim za kakšen komentar ali opazko...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2T/LI/1ERU20Fj/napaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2T/LI/1ERU20Fj/napaunichr("46")jpg[/img][/url]
Predvidena napa: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhinjske-nape/siccabo-kuhinjska-napa-black-frame-80-tc">https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhi ... rame-80-tc</a><!-- m -->
Hvala in lp!
Oglasi se v tapravi trgovini z napami. Boš dobil prave cevi, nastavke in nasvete...
ali mi lahko svetujete nepovratno loputo za napo. Za odvod imam PVC cev DN110. Ker imam preko zime nenormalno veliko kondenza brez da kuham, ker vleče preko nape ven na odduh topel zrak.
Enkrat na mesec se mi nabere 1,5 l vode v pasti, s tem da se kuha samo za vikend, med tednom je stanovanje prazno.
Nepovratna loputa mora tesniti konkretno.
Hvala za usmeritev kam se naj obrnem.
Ker bom ravno priklopil napo na zračnik bi prosil, če ima kdo kakšno fotko rešitve lovilca kondenza. Hvalaaa
ne vem naj mi tole kakšen fizik razloži prosim;
torej kao za nape zahtevajo presek 160 mm ......ok kot strojnik sem nekaj poslušal o laminarnem in turbolentnem toku. Laminaren ne povzroča hrupa turbolenten ga .
Zdaj pa priključek na napi imate 105mm ( standardno) to je takoj za ventilatorjem . Kolikor vem se trenje in posledično hrup ustvarja na ozkih grlih , naglih spremembah rzačnega toka itd . Torej vse tole kar sem napisal ovrže potrebo po 160mm odvodni cevi ? Tudi če povečamo presek se hitrost zračne mase zmanjša torej ima še več časa da kondenzira oz se zmanjša podtlak v cevi.........ne vem naj me kdo ki dejansko študira ali je doštudiral fiziko popravi.
Blze: pred 2 tedni sem se igral s tem in vgradil takega na fi 125 cev nape, sicer je bolj miniaturen ampak kaj vec lahko zal napisem sele po zimi. Trenutno se nic ne zamaka...
Priložene datoteke
.jpg   1505397402-picsay.jpg (Velikost: 44,47 KB / Prenosi: 1485)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Zakaj si pa vstavil reducerko? Ne gre cev 125mm gor? Kaj pa cev 127mm?sem pred nakupom, zato spr(na napi imam 125mm priklop)
Kaksno reducirko? Belo je lovilnik kondenza (deci ali dva sprejme, ne vem tocno), na obeh straneh pa srebrna 125mm cev, pritrjena nanj z objemko. Visek cevi desno na polici nima veze. Sicer pa sploh ne vem kaj naj pricakujem, po moje ne bi smelo biti hudega problema. Cev je zadnjih 40cm neizolirana. Menda ne bo tako hudo kondenziralo, da bi zamakalo. No, bomo videli.
FWS HP 11 Live
1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 Pojdi na stran
