Takole... prišel do rešitve
Pri meni bil do zdaj glavni problem visoka poraba in hladni prostori. Mislil sem že vsega in svašta, vendar sem se pri znancu prepričal, da definitivno razlog tiči v principu: hiša (dobro izolirana) deluje kot rezervoar toplote. In ker nisem začel že pri najmanjšem padcu zunanje temperature kuriti (dokler se ni že fajn shladilo), se je tudi ta rezervoar toplote spraznil. Tako sem do zdaj kuril in kuril in kuril, temperature so šle v nebo, vendar je bilo še vedno hladno.
Zadnje dni pa se situacija obrača: poraba pada, v prostorih je prijetno toplo, temperatura tal je med 25 in 26 stopinj, temperatura zraka pa 21-22 (hiša obrnjena bolj na severovzhod, tako da razen v kopalnico in del kuhinje direktnega sonca ni).
Zgleda sem do zdaj vso energijo porabljal samo za ogrevanje sten in vsega skupaj, kar pa se je dogajalo zelooooo počasi ravno zaradi prešibke pumpe.
Ravno sem videl primer v praksi, montažna hiša, P+M, skupaj cca. 200 kvadratov in v pritličju ogromno steklenih površin (praktično cele stene). Ogrevanje ravno tako na UNP in letna poraba cca. 900€ plina, skupaj s kuhanjem in toplo vodo za 4-člansko družino, s tem da večino časa peč še ne čisto v redu nastavljena (plamen ipd. zaradi nove napeljave, peč 25kW). Premeri cevi v talnem isti kot pri meni, vendar zraven črpalke v peči še posebej črpalka za pritličje in prvo nadstropje posebej, kar pomeni visoko odzivnost sistema, "polnjenje toplotnega rezervoarja - hiše" relativno hitro, dobra izolacija in tako posledično relativno majhna poraba pri zelo prijetni bivalni klimi.
Pri sebi sem imel tudi odprto stopnišče v zgornje nadstropje IN mansardo, že ko sem na začetku stopnišča provizorično obesil zaveso, se je temperatura dvignila za dobro stopinjo, zavesa pa bila napeta kot balon. Potem sem pa kakšna dva dni kuril kaminsko peč, cca. 4-5 polen na dan, spodaj se zagrelo skoraj do 25 stopinj, tako da se je konkretno vse pregrelo, da sem moral odgrniti zaveso, ker je bilo praktično prevroče, da je šlo še v zgornje prostore, kjer se je tudi poznala razlika v temperaturi.
Naslednja stvar: notranja vrata. Mizar je dokončal vrata, tako da sedaj s talnim grejem celotno pritličje, v nadstropju pa zaenkrat eno sobo in kopalnico, povsod je prijetno toplo, nekje 21-22 stopinj.
Pa še zadnja zadeva: v primerjavi z lansko kurilno sezono se je letos z mojim dogrevanjem s kaminsko pečjo tudi vlaga zmanjšala in je zdaj nekje okrog 40%, lani je bila precej večja, glede na zunanjo vlažnost pa se niti ne spreminja dosti.
Poraba je zdaj preračunano nekje 4-5€ na dan (če se bo kaj spreminjala glede na zunanjo temperaturo, bomo še videli, do zdaj je bila 300€ na mesec, pa če je bilo zunaj +10 ali pa -10.
Rešitve, ki me še čakajo:
predvsem še pogovarjanje s pečjo, da mi pove, kaj ji paše in kaj ne, ter kakšne so moje želje, ter predvsem vgradnja dodatnih črpalk. Po večurnem sedenju ob peči in "poslušanju njenega jamranja" (merjenju temperatur dvižnega in povratnega voda ob trenutno nastavljenem režimu ogrevanja) se je izkazalo, da se je temperatura vode v dvižnem vodu segrela na 38 stopinj v celotni napeljavi le za nekaj minut vsakih 20 minut, ostali čas je pa bila temperatura le nekje med 30 in 31°C. Ker je vsakih 20 min pa to vodo zagrela peč na 38 st., je poraba šla med oblake, vendar ni bilo nekega blaznega efekta, ker je toplotni tok bil še vedno premajhen (prešibka črpalka) in ni in ni moglo zagreti do konca. Sedaj pa je hiša pregreta (pritličje, deloma 1. nad.), temperatura vode še vedno nekje 31-32 °C, prijetno toplo, poraba nizka.
Malce sem se razpisal, v upanju, da če še kdo obupava nad UNPjem, da se marsikaj lahko reši, le z upoštevanjem vseh dejavnikov na vsakem primeru posebej.
Mislim, da UNP mogoče le ni tako slab, kot marsikdo misli, konec koncev imajo kondenzacijske peči pri nizkih temperaturah več kot 100% izkoristek, je pa res, da pa se poraba lahko že pri najmanjših malenkostih izstreli v orbito.
Lep večer še naprej! :mrgreen:
Tim
