PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja cena fasade
kroket Napisal:To da imaš 65m2 krpanja po 14€ mi ne gre v račun. Ker to pomeni da ti bodo pač zaradi tega dali na to mesto 13cm stiropor in ti ga zaračunali po 48,50€/m2. Napušč pa računajo izvajalci različno, vendar ima večina višjo postavko dela kot pa pri fasadi in sicer tam okol 42€/m2.
Če gledam pod črto se mi zdi cena za vse skupaj fer. Lahko, da je izravnava preveč, lahko je napušč premalo; tako imam pač win-win situacijo. Glavno mi je, da sem tiste škatle skresal na eno normalno ceno.
Koliko pa pride cokel na m2? A se dela na isti način kot fasada; pač z drugim zaključnim slojem?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
To pa so res pravi nateg.....
Krpanje posebej sploh ne pride v poštev.V ponudbo daš debelejši ali tanjši stiropor in to je to.Kar se pa cen tiče pa so tako prevelike itd...
Cene so približno take(moje)
-stiropor 8cm=30€/m2
-stiropor 10cm=31€/m2
-stiropor 13cm=33€/m2
-stiropor17cm=35€/m2
-napušč je pa tam okrog 30€ odvisno koliko profilov daste na m2 itd..
-cokel je tam okrog 35€/m2 s tem da če je hidroizolacija odspodaj ga treba obvezno sidrati.
To je komplet cena z osn.zaklj.slojem in gradbenim odrom.
LP Boštjan
Stem da ni napisano ali pride na balkon 2cm stiropor in vse z sidranjem,ali pride samo mreža in potem zaklj.sloj ,ker navadno će je to delano samo na beton ne drži vredu.
LP Boštjan
Boštjan, ali so tvoje cene z odrom?
Kakšen zaključni sloj? Pri meni NanoporPutz (Baumit).
Tisto krpanje pride 910€ (z odrom); ni pa posebne cene za napušč.
Kot je že Kroket omenil je vsaka fasada posel zase.
Lahko se oglasiš ali pa si ogledaš moj spletnik in oddaš ponudbo.
Pogodbe še nisem podpisal... :twisted:
PS: balkon je zidan iz siporeksa in ni mišljen stiropor
Andrej
mič Napisal:repika - kako dolgo ste pa to delali?
ca 3 mesece
to pomeni v delavnih urah? 5 ljudi po 10 ur je 50 ur x 4 EUR je 200 EUR. Kaj pa pri tebi?
Te famozne 'škatle' se delajo od 45€ naprej (vsaj ljubljanski konec) in sva se na koncu zmenila za 40€. Vse ostale postavke so ostale enake...
Hehe torej če prav razumem, bi če bi dal sam ponudbo in bi recimo da bila cena za 8cm - 28€, pa recimo 13cm - 31€, bi gradnjep rekel da je to zelo velika ponudba in mi ponudil svojo ponudbo za 8cm - 27€ in 13cm - 30€?
No ja važno da se znajdeš Smile.
Lep pozdrav,
Kroket
Pri nas v Beli krajini so tudi takšne cene kot je napisal gradnjep. Drugo let obom delal fasado, pa sem se že malo pozanimal pri lokalnih mojstrih. Mislim, da so to poštene cene za izvajalca in stranko.
lp, prom
Pozdravljeni vsi skupaj. Ke ste skoraj vsi pravi mojstri pri cenah fasad in spremljate cene materialov, me zanima ali so se cene materialov za izdelavo fasad od spomladi do sedaj kaj spremenile?
Nc
Zakaj pa nebi bilo drugače, kot v starih časih?
So se kar za nekaj znižale. Vendar, če nimaš prejšnje ponudbe, boš težko naredil primerjavo, ker ima vsak objekt svojo ceno, glede na dodatke, pač.
Tak če na slepo rečeš, so se znižale za ene 2-3€/m2.
Pred letom ni blo nič narobe da je bila 8cm fasada 35€/m2.
Lep pozdrav,
Kroket
no repika, potem te fasada le ni prišla tako poceni, kot praviš. Malce preračunaj ta čas, ki je bil potreben, število ljudi, ur (firefly je že dobro napisal). Torej seveda se da marsikaj narediti sam. A če bi računal, da si za tri mesece sposodim oder (če ga dobiš je drugo). Če bi računal še povprečno plačo v SLO in da je delal le en človek je samo to še 3000 EUR zraven (930 povp. neto plača) + oder + pomagači + hrana. Sam imam pa še nekaj čemur se za tri mesece ne odpovem - žena in mali otroci - neprecenljivo Smile - reklama za plastično kartico
Vendar se to seveda vsak odloči sam...in prav je tako.
Vsak se o tem kaj bo delal v prostem času odloča sam. Če je moj v nečem dober in spreten ga samo podprem in mu pomagam!!! Dragi moji, tudi mi gremo na zimski in letni dopust, pa kaki podaljšani vikend in se veliko ukvarjamo z otrokom!! ter družimo med seboj.
Škoda le, da si nisem pisala vseh delovnih ur, mislim da bi bilo zanimivo pogledati koliko jih je bilo skupaj. Cena je komplet z vsemi stroški (tudi hrano in plačilo pomagaču, prijatelji in znanci so delali zastonj) je pa zaradi službe bil primoran delati veliko sam.
repika - nisem imal namena ničesar namigovati ali obdolževati. Seveda vsak odloča o svojem času sam - jaz sem napisal le za svojega. Kar pa sem želel napisati in za tem stojim, je pa to, da je končni izračun malce drugačen, če upoštevaš vse te postavke.
Torej brez zamere Smile
1 ... 10 11 12 13 14 ... 30 Pojdi na stran
