Najprej hvala Terakoti za super poučne spletnike (posebej o pripravi prostora pred polaganjem keramike).
Zadnji mesec je bila v delu najina kopalnica. Zadeva je bila pač zastarela, delana pred 30 leti, ne slabo, samo pač mladi imamo radi kaj novega (pa radi razbijamo, kot reče ata :lol: )
V glavnem pri zbijanju starih ploščic iz sten in tal sem opazil, da kljub klasičnemu polaganju pred 30 leti, ploščice niso nikjer zamakale, oziroma prepuščale vodo, čeprav je v teh letih pralni stroj kar nekajkrat izpustil na litre vode po kopalnici. Prav tako v prirejeni tuš "kabini", kjer so se stene veselo zalivale z vodo, pod keramiko ni bilo sledi o vlagi. Hecno se mi zdi to, da se sedaj toliko piše o hidroizolaciji, imamo N-število ponudb lepil, fugirnih mas, plastičnih trakov.... Se pravi, da če sedaj postavim kopalnico v piko, potem res nima kaj priti skozi, če že do sedaj ni, pa je bil igri samo cement :roll: V glavnem sumim da je vse le marketinški nateg.
Kakorkoli. Po uspešni odstranitvi starih ploščic, svinčenih cevi in 150 kilske litoželezne banje je bila kopalnica bolj podobna ruševini sredi Vukovarja. Potem se je začelo štemanje za nov vodovod, elektriko in ostalo navlako, ki spada pod frišen omet. Stene smo ometali, nato pa s tehniko, ki jo je v svojem spletniku predstavil Terakota še izravnali stene (gre prav fino).
Vmes je seveda nekaj moralo iti narobe. Tako sem pod ometom odkril, da je pred n-leti spustil dimnik, ki je odcedil smolo po eni od sten in po stropu. Kar je nadaljna dela nekoliko odmaknilo. Zadevoi sem saniral, ker pa se mi dodatno razbitega stropa (odstranjevanje madeža) ni dalo na novo kitati, sem strop spustil in ga poknaufal. Pred tem sem skozi plato naredil luknjo, vanjo postavil cev fi 100, v katerega bo na koncu prišel zračnik, da bo pobral čim več vlage iz kopalnice.
Vmes sem iz Y-tonga postavil še tuš kabino, vlil tlake in vanje vgradil kanaleto (vzel pri ta-pla).
Sedaj čakam samo še na talno gretje (elektrika) in polaganje se lahko začne.
Imam pa samo skromno vprašanje (itak
Hec je ta, da so tla v tuš kabini rahlo dvignjena (1cm) od ostalega prostora. Razlog je ta, da so bile v starih časih v tlakih svinčne cevi, ki so jih rahlo stisnili in nanje vlili premalo tlaka. Če bi sedaj hotel izravnati cel prostor in loviti padce, bi bil rob pri vstopu v kopalnico previsok (nastala bi stopnica). Tako sem pač naredil zob pri vstopu v tuš kabino.
No zanima me sledeče. Najprej bi položil talno keramiko, s tem, da bi pri "zobu" ob tuš kabini v lepilo položil tisti PVC polkrožni profil. Nato bi začel s polaganjem stenske keramike in sicer bi najprej postavil stensko ploščico v tuš kabini, kjer je ob kanaleti najnižji "poden".
Ali je še kakšna druga varianta? Sicer vsi tumpajo s tem, da naj najprej položim stenske, samo bi rad, da talne pridejo pod stenske, če pa začnem klasično pri drugi vrsti na steni, potem bom verjetno imel kar nekaj dela pri prilagajanju s spodnjo vrsto, glede na to, da je najnižji del pri kanaleti...
V glavnem, je zanimivo koliko različnih problemov srečaš pri takšni prenovi. Vedno nekaj novega :?
