a imaš samo eno postavko na ponudbi ali kaj? bolj sirektno se pa že ne da vprašati.
po koliko je m2 polaganja (je notri lim in fuga, katera, gre za raven rob ploščic ali zaobljen - razlika v ceni pri meni 3€/m2 v polaganju)?
po koliko je m2 hidrostopa?
po koliko je polaganje obrob (jih samo ravno nareže, jih zaobli oziroma jih da zaobliti na vrhu)?
po koliko je meter raznih letvic, katerih?
gre zraven še za kaki walk-in tuš, kjer mora še estrih v padec narediti pa kanaleto dobaviti in zmontirati?
ali pa kaki mozaik kje?
a je mrbit res v ponudbi samo ena postavka - vse tutto kompleto 41€/m2?
He,he @picas55. Bi si skoraj upal trditi,da se v drugem delu tvojega komentarja skriva nekaj lastnih življenskih izkušenj. Se pa lahko zgodi, da takale prijetne kompenzacije dolgoročno niso ekonomsko opravičljive, niti finančno vzdržne.
Pozdravljeni, mogoče malo offtopic, če ni primeren post lahko brišete... ta vikend bo možno kupit manjše količine keramike tudi po 1EUR/m2 pa obrobe po 0,5 EUR/kos v MB v Keraminu
V nekaj postih nazaj sem se pritoževal glede visoke cene polaganja keramike ker nisem imel pojma kak izgleda delo keramičarja.
Sedaj, ko imam keramiko položeno in je keramičar zaključil svoja dela pa mi ni žal niti centa.
Investitorji vedno gledamo ceno polaganja na 1m², kar pa je v bistvu totalno zgrešeno zaradi nepoznavanja samega dela. Keramičar lahko 5m² polaga 3h ali pa 2 dneva. Odvisno je namreč ali mora keramiko rezat, brusit, delati izreze, pazit na simetrijo polaganja, loviti prave kote...Če pričakujete da bo 2 dneva delal za 5m²x15€ pol si lahko verjetno kar sami nardite.
En dober primer. Na eni steni za umivalniki sem imel 16 ploščic dimenzij 60x60. Od tega sta bili samo 2 celi ploščici. Vse ostalo je bilo rezano vsaj na enem robu ali pa so bili potrebni izrezi. Spodaj slika:[attachment=o28772]
Svoje delo je opravil vrhunsko, cena pa je bila na koncu tudi temu primerna. Kot sem že povedal, ni mi žal niti centa.
Je pa zelo pomembno da keramičar razloži investitorju zakaj takšna cena in kakšen je obseg dela. Če imate v kopalnici samo ravne stene brez izrezov, potem je lahko narejeno kvalitetno tudi po zmerni ceni. Če pa je veliko nekih izrezov, kotov, niš in po možnosti še "zvite" stene, neravna tla, pa bo kvaliteten keramičar znal to takoj oceniti in posledično bo tudi cena temu primerna.
V glavnem, ne nasedajte nizkim cenam za zahtevno izvedbo, ker bo kvaliteta še kako trpela!
No tole pa res ni popolnoma nič posebnega.
Da ne govorimo, iz slike sodeč, da se je lotil iz napačnega kota. In imaš ožje v bolj vidnem kotu. Jaz bi jih centriral, ali pa cele pustil na desni. Vsaj logično je tako.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery Napisal:No tole pa res ni popolnoma nič posebnega.
Sej nisem rekel da je to kaj posebnega, dal sem primer glede izrezov in odrezov.
Fery Napisal:Da ne govorimo, iz slike sodeč, da se je lotil iz napačnega kota. In imaš ožje v bolj vidnem kotu. Jaz bi jih centriral, ali pa cele pustil na desni. Vsaj logično je tako.
Brez skrbi, simetrija štima v nulo.
Treba pa je takoj preko vsega pošpukat iz vseh strani in kotov. Tipično po slovensko pač. Pa verjetno človeka sploh ne poznaš.
Gospa-keramika: dajte nehat nategovat ljudi z ploščicami za 1€/m2. A prav? Ker za ta denar je to gotovo največje s...e od s...a.
Za na balkon takega šrota ne vzemi. Rajš z barvo estrih pobarvam.
Ne, po tleh na koncu. Manj za prat, če drugega ne.
Domači šalabajzarji jih polagamo takole, recimo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/m1xce6qdipcgr3r/DSC01029.JPG?dl=0">https://www.dropbox.com/s/m1xce6qdipcgr ... 9.JPG?dl=0</a><!-- m -->
Ali takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/83a39hlmdfobzxs/20150218_230724.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/83a39hlmdfobz ... 4.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Ali ...
Ja sej to sem hotel razložiti v zgornjem postu. Da za tako steno ko je več izrezov, odrezov, brušenja keramike, simetričnega polaganja in kaj jaz vem kaj še vse, potrebuješ veliko več časa kot pa če vsega tega ne bi bilo. Kvadratura pa je na koncu enaka. Nimam cele slike, nisem na hiši. Če pa res tako dvomiš v simetrijo polaganja pa ti poslikam skrajne ploščice z metrom.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
