PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Brunarica - alternativa elektriki ?!
Ja saj na to sem mislil. In seveda če imaš praktično vse na 12V in luči na LED, potem je poraba bistveno manjša, kot če ti nonstop dela konverter 12/230V. Moraš se pa malo potruditi, da dobiš vse za 12V. Hladilnik pa poleti lahko laufaš cel dan na razsmernik, ker je pač sonce in imaš itak viške. Tak sistem je lahko nekajkrat manjši, posebej se pozna pri ceni akumulatorjev.
Da je pri 12 V poraba bistveno manjša kot pri inveretrju na 230 V ne bi dal ravno "roke v ogenj". Pri 12 V morajo za enako moč teči večji tokovi. To pa pomeni, da moramo imeti debelejše kable, kar seveda podraži instalacije. Tudi pri napravah, katere delujejo na 12 V nimamo tako velike izbire, kot za 230 V in posledično so cene višje.
Če pa vemo, da so izgube odvisne od upornosti in kvadrata toka (P=I˘2*R) in da imajo sodobni inverterji izkoristke preko 97% potem se sam ne bi odločil za 12 V instalacijo elektrike v vikendu.
Problem je precejšnja poraba razsmernika v mirovanju. Po izkušnjah se najbolje obnese 12v instalacija kombinirana z 230 katere razsmernik vklopiš samo takrat ko potrebuješ.
Ne vem no. Če pogledaš podatke od tega inverterja SolarEdge:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")solaredgeunichr("46")com/sites/default/files/se-single-phase-HD-wave-inverter-datasheetunichr("46")pdf[/url]
je njegova poraba v času mirovanja nižja od 2,5 W kar mislim, da ni pretirano.
Drugače pa ja- razsvetljava in mogoče hladilnik bi lahko bila 12 V, ostalo pač ne.
Verjamem, da so tisti iz vrha ponudbe boljši, da porabljajo manj mirovnega toka. Imamo ga kakšnih 7let, ima trajnih 600w čisti sinus (takrat eden boljših) deluje odlično že vsa leta, ampak hudič papca v mirovanju okoli 0.7A, kar pa nikakor ni zanemarljivo.
Moj 1500W mislimda žre cca 1.5A. 97% je ko imaš optimalno moč, pri 50W zna biti ~50%
LED lučke žrejo kvečjemu 1A, USB polnilci še manj, Radio 0,5A, TV 2A max. Prenosnika kupiš za 12V (polnjenje v avtu). Modem itak ni frke, kaj še manjka?
Itak bi pa jst v novi bajti luč delal 12V s pufer akujem. 3/4 luči ponoči stalno sveti pri 0,2W.
Enkrat boš varnostni sistem s kamerami priklopil, na 12V bo žrl pol manj.
Glede na vse komplikacije in višjo ceno naprav delujočih na 12 V je bolje investirati v večjo kapaciteto akumulatorja. Nenazadnje, pri 0,7 A ti 110 Ah baterija zdrži cel teden. Lahko pa se razmišlja tudi o kombinaciji panelov in mini vetrni elektrarni (moči tam 500 W) pa bo vedno dovolj energije tako za pokrivanje izgub, kot za napajanje porabnikov.
Tule, bozgom, ti dam en velik plus. Sploh s slednjim.
Evo, frišno objavljena zadeva, dokaj podrobno opisano kaj in kako. Sicer premično ampak te vikendice ne bi šel zares premikat Big Grin V živo za pogledat čez par dni v Düsseldorfu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.victronenergy.com/blog/2018/08/21/greenakku-victron-energy-powered-tiny-house/">https://www.victronenergy.com/blog/2018 ... iny-house/</a><!-- m -->
Price?
12V 1m^2 je za perfekcioniste, ki ljubijo majhno, zeleno, eko. 230V 5m^2 za ostale.
Kamera z modemom in alarmom kuri recmo 0.5A, na 230V 1,5A z razsmernikom, 6 ali 2 tedna, ko cel mesec praktično ni sonca, je razlika.
Kaj je pa na 12V dražje?
npr. 12 V vgradni hladilnik 600+€ [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mixi-caravaningunichr("46")si/katalog/indexunichr("46")php?cat_id=1427[/url]
ali pa vgradni hladilnik 230 V od 290+€ [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/vgradni-hladilniki[/url]
npr. mikrovalovka 12 V 299€ [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")avtounichr("46")net/Ads/detailsunichr("46")asp?id=10843231[/url]
ali pa mikrovalovka 230 V od 50+€ [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/L3/208/bela-tehnika/kuhanje/mikrovalovne-pecice[/url]
Tako da, zares ni nič dražje :mrgreen: :mrgreen:
Za hladilnik smo rekli, da poleti laufa na razsmernik, ker je ful štroma, in zraven tudi mikrovalovka. Pozimi hladilnika ne rabiš, za mikrovalovko ipd vklopiš razsmernik oziroma jst bi naredil da ko se priklopi nekaj na 230V, se razsmernik sam vklopi.
Kot sem že napisal v enem od prejšnjih postov- nekatere stvari so lahko na 12 V Npr. nekaj svetilk, pa modem in kamera če želiš. Čeprav ne vem, zakaj bi to imel na vikendu?. Če kdo hoče vlomiti bo to storil in mi bo poleg ostalega odnesel še modem s kamero.
Če bo koga zanimalo.
Za otočno obratovanje PVE je potrebno ugotoviti in zagotoviti kar nekaj pogojev:
1. moč vseh el. porabnikov, ki bodo ali so predvideni
2. za vsak el. porabnik je potrebno ugotoviti, koliko časa na dan bo v obratovanju (izdela se excel tabela), pri čemer se ne sme zanemariti porabe naprav v standby načinu delovanja (TV, računalniki, senzorji...)
3. vsota produkta moči in časa pove, koliko energije na dan je potrebno (Wh). To energijo se pretvori v Ah (amperne ure). Tako se ugotovi potrebna kapaciteta akumulatorja za en dan.
4. ugotoviti pričakovano avtonomijo, ko mora kapaciteta akumulatorja (pri tem je potrebno upoštevati, da se akumulatorjev ne sme preveč izprazniti -- 50 - 80%) zagotavljati potrebno el. energijo (odvisno od št. oseb in števila dni bivanja v objektu v neugodnih vremenskih razmerah)
5. ob ugotovitvi potrebne kapacitete akumulatorjev se določi potrebni polni tok, da se akumulatorji ponovno napolnijo.
6. sedaj potrebno ugotoviti število sončnih ur v zimskem obdobju
7. določiti je potrebno izkoristek sončne energije, ki je odvisen od smeri in naklona PV modula.
8. Na osnovi vseh gornjih pogojev se določi potrebna skupna moč PV modulov
Strinjam se in tudi priporočam, če je možnost vetrne elektrarne, da se vgradi.
1 ... 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
