Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Jasno. Malo preveri po ostalih trgovinah, se zagotovo najde.
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Oct 2009
hvala, bom še pregledala po drugih trgovinah, ampak kot pravim - pri vseh bo 5 letna garancija, torej to ne bo razločevalni faktor.
Bolj me zanimajo izkušnje s pos. znamko ali celo modelom, če kdo pozna.
AEG mi deluje super, ampak me kar malo skrbi zakaj taka akcijska cena...
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.5pik.si/BELA-TEHNIKA/Pralni-stroji/AEG-L98699FL2-pralni-stroj-inverter-9kg">http://www.5pik.si/BELA-TEHNIKA/Pralni- ... verter-9kg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.5pik.si/BELA-TEHNIKA/Pralni-stroji/Bosch-WAW24460EU-pralni-stroj-9-kg">http://www.5pik.si/BELA-TEHNIKA/Pralni- ... stroj-9-kg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_WM14W540EU_SIEMENS">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... EU_SIEMENS</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_WM14T440BY_SIEMENS">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... BY_SIEMENS</a><!-- m -->
Pralni stroji Siemens in Bosch,ti modeli k sem ti dal link,imajo 10 let garancije na motor.Aeg ob aktivaciji ima tud 5 let garancije.Pralni stroj Bosch WAW 2446O EU,IN Siemens WM14W540 EU,Sta narejene v Nemčiji.Drugi Siemens je Španski ali Turčija.Za Aeg ne vem.
Za Boscha,ta model k sem ti ga dal.Lahko rečem same pohvale.Sm ga lani predlagu sestri da ga je kupila.Zelo zelo zadovoljna z njim.Je tih velik boben z lučko itd.Skratka fancy stroj.Tud za Siemens in Aeg se ne boš uštela.Ta Aeg ima parne programe,za osveževanje perila in glajenje gub.Majn likanja.Je pa ta Aeg Najtišji od vseh...
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
10 let imajo čisto vsi inverter modeli pri vseh proizvajalcih. Tebi je bolj pomembna dolgotrajna garancija na elektroniko (programator, senzorji, tipala itn), ki zataji pri veliki večini naprav dandanes, ne pa motor.
Drugače pa je AEG = Electrolux.
Objave: 35
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Aeg ima brezplačno podaljšano garancijo 5 let ob registraciji aparata na njihovi spletni strani.
Imamo prav ta model in smo zadovoljni.
Objave: 14
Teme: 2
Pridružen: Oct 2009
Kako je pa kaj glasen tale AEG?
Objave: 35
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Najglasnejši je ko jemlje vodo, drugače je praktično neslišen.
Poglej še programe:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://manualscollection.com/?fid=a4d589913a82fc238b426d31be0f3566&read=online&page=47">https://manualscollection.com/?fid=a4d5 ... ne&page=47</a><!-- m -->
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Sva v dilemi kateri pralni stroj kupit, belo tehnika po kuhinji je gorenjeva, nekak sem imel tudi pralni stroj v mislih, po forumih berem da je nekaj težav z njimi. Bekotov pralni stroj imamo že 14 let pa niti ene same okvare.
Nekak imam sedaj 2 v izboru:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_W7524N_I_GORENJE">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... _I_GORENJE</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_WMY71283LMB2_BEKO">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... 3LMB2_BEKO</a><!-- m -->
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
Elektrolux 8 kilski je zdaj v eni reklami, mislim da od špara za 299 evrov, pa še 5 let garancije ima.
No, nam je pa po treh letih odpovedal poslušnost Beko. Mojster iz okolice Dobrne je isti dan ko sem ga klical, prišel in zamenjal motor. Pohvalno!
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Electrolux ima 2 leti garancije, če se ne motim.
Objave: 348
Teme: 27
Pridružen: Apr 2008
V reklami piše 5 let, imajo posebej označeno. Lahko pa je to z doplačilom. Tega nisem zasledil...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Vidim ,da oba porabita malo vode, kar je iz v redu ,samo na račun trpi kvaliteta opranega. Vode bi morali porabit saj 15% ,da bi bilo oprano. Garancija naj bo 5 let ali več ,če go da. Gorenje je kot firma najboljša izbira ,ker so rezervi deli skoraj vedno na zalogi. Servis je pa tudi zelo hiter.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Stran od Electroluxa..jajca hudičeva!
Pa naj ima garancije kolikor hoče :evil:
Pri naši hiši več ne bo pralnega stroja s to značko.
Objave: 780
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Če bi kupoval pralni stroj,bi kupil tega Aeg.Odličen stroj 5 let garancije ob registraciji,brez kakega doplačila.Ima tudi tih inverter motor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_L76475FL_AEG">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... 6475FL_AEG</a><!-- m -->
Ali tale Beko z inverter motorjem,in 10 let garancije na motor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni_stroj_WMY71443LB2_BEKO">http://www.ideo.si/pralni_stroji/pralni ... 43LB2_BEKO</a><!-- m -->
Od Gorenja...se izogibaj na max...
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Po pravici povedano sem se bolj nagibal k Gorenju.
Sedaj vidim, da nekateri pravite, da ne Gorenja, Electroluxa, AEG.
Ostane potem še Beko. Pralni stroj kupujeva s punco za najino stanovanje. Sedaj imamo doma 14let starega Bekota. Stroj se v tem času ni nikoli pokvaril, le malo je "zastarel" pač nima toliko programov samo 600obratov centrifuge, mama bi rada vidla, da gre že enkrat vragu pa še noče.
Malo bom res pogledal Bekote, ker trudi od drugih slišim da so zadovoljni. Škoda mi je pa Gorenja. Imata pa oba 5 let garancije, kar ni malo.
