PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film
Primerjavo povsem dobro razumem, jasno mi je pa tudi, da v kolikor ventilator ob polni obremenitvi zahteva npr. 180 W moči, pa četudi z 100 % moči dela samo 20 % časa mu moraš zagotoviti potrebni maksimum in ne povprečja...
Ok, torej ni težava zagotoviti 2÷3A toka iz omrežja, če ima vsaka navadna žarnica v bajti na razpolago vsaj 10A....
Poleg tega je s stališča porabe ventilatorja prav vseeno, ali dela 1 uro na 100% ali pa 5 ur na 20%.
Kaj si pravzaprav želel izpostavit?
Porabo elektrike, ki te bremeni finančno, ali zagotoviti zadostno max. zahtevano priključno moč?
Zaspanc Napisal:Ok, torej ni težava zagotoviti 2÷3A toka iz omrežja, če ima vsaka navadna žarnica v bajti na razpolago vsaj 10A....
Ispostaviti sem hotel samo razliko med eno in drugo pečjo, ker je razlike za dobrih 500 w ob tem, da sta peči si zelo podobne, kje je tista razlika, ker jo je nemogoče najti- ni logike, pa ko že iščemo dlako v jajcu, razliko med eno in drugo firmo peči, ker podatek je: da je potrebno zagotoviti priključek 220 v 50 hz in 180 oziroma 690 w moči L.p. ANNI
Najprej lep pozdrav vsem uporabnikom foruma
Jeseni smo tudi pri nas pričeli uporabljati peč SH30, ki je nadomestila 35 let staro klasiko ferroterm. Ni kaj, peč deluje odlično. Ali deluje bolje ali slabše od konkurence pa niti ne morem sodit, saj ostalih ne poznam.
V prispevkih sem zasledil nekaj nejasnosti glede potrebne priključne moči...stvar je precej preprosta. Peč ETA napaja vse porabnike v sistemu (ventolator, črpalke, regulatorje, oljno peč) in potrebno je zagotoviti dovolj veliko priključno moč. Da ne bo pomote, vsak fen v kopalnici zahteva več.
Dejanska poraba pa je odvisna od števila in časa delovanja črpalk, ventilatorja...skratka od velikosti sistema.
Konkreten podatek o porabi: v hiši 280m2 imamo tri ogrevalne kroge, zalogovnik 1650l, bojler 500l, poraba, da se je vse skupaj ogrelo: 0,751kWh. Če ne bo prehude ohladitve čez tri dni ponavljam vajo s kurjenjem Smile
Stane
Če ni skrivnost Stane.. Kdo ti je zmontiral mašinerijo in koliko si plačal za vse našteto z montažo...? Namreč, nekdo se je pohvalil, da je za 'ta malga' frolinga z bojlerjem, zalogovnikom, komplet krmiljenjem itd...in montažo plačal devet jurjev, meni so v predračunu ponudili za 14.....Ni mi še čisto jasno, kje so te razlike?!
Pa še eno vprašanje imam, vsi vemo katere so prednosti 'odsesovanja' dimnih plinov(motor na zadnji strani peči)-nezakajena kurilnica... nekdo ki montira peči, pa mi je rekel, da so ti ventilatorji veliko bolj temperaturno obremenjeni in da ne zdržijo toliko kot tisti ki vpihujejo-na sprednji strani(unical ali vitolig..)
@sontius
Pri cenah se pojavlja precej številk, predvsem zato ker je vgrajena instalacija in sama izvedba pri vsaki hiši unikatna. Torej, mene je peč prišla 7990€ -pa še račun lahko pokažem Smile . Da pa zadeva deluje je bilo potrebno zgornjo cifro množit z 2, končna cifra se je ustavila pri 15.k€ in še nekaj drobiža.
Razlika od 8 do 15k€ pa je šla za predelavo instalacije na tri ogrevalne kroge, prestavitev oljne peči,500l bojler, .... Tako da številka 14.k€ ki jo omenjaš je lahko povsem solidna.
Vsekakor pa je potrebno na investicijo pogledat tudi z druge plati, vsako leto peč prihrani kar nekaj € in menim da se splača naredit stvar čim bolje, kajti prihranek nekaj 100€ na račun kvalitete se ne izplača.
Dobra kurilnica Dedalus pohvalno! Je to kotel slo porekla ali tuj?
Pingo
Nekaj mrazu je pa že kar bilo, zato pozivam vse tiste, ki so to najavljali, da naj opišejo svoje občutke z novimi kotli...Eno kurjenje na dan, dve itd.....Al vam zmankuje časa, ker je treba skoz nalagat Big Grin
@sontius
Torej, s kotlom ETA je takole: zakurim enkrat na dva dni, kurjenje (če temu lahko to rečemo) traja ca 10 min oz. toliko časa da pripeljem "karjolo" drv do peči in jih zložim v kurišče. S koščkom papirja zakurim oglje od prejšnjega kurjenja in to je vse. Za dva dni (pri sedanjih temperaturah) topla hiša in sanitarna voda.
Dosedaj sem pa v treh mesecih 3x (trikrat) očistil pepel, bilo ga je ca 3-4 litre vsakič. Čiščenje vzame nekaj minut, da se z eno grebljico postrga pepel iz komore... Točno tako, kot je zelo nazorno opisal uporabnik Dedalus .pika.
pa še odogovor za madman: res ni nobene potrebe viset v kotlovnici ali pa nosit v drva in posledično prah itd dnevno sobo...
Moja hiša je iz leta 1979 in ima 180 m2 ogrevalne površine. Iz tistega obdobja je tudi izolacija (nekaj cm termoputza) in Lož-eva lesena okna. Ni najslabše izolirana za tisti čas, bogvekaj pa tudi ni...
Pri teh temperaturah (kot je danes, -5 zjutraj in okoli nule čez dan) kurim enkrat dnevno, poln kotel smreke. Ko bom imel dodatno izolacijo na hiši in nova okna, bom kuril pri enakih pogojih enkrat na dva dni. Temperaturo v sobah imam nastavljeno na 22 stopinj.
Kar se tiče drv jih imam poleg peči, tako da kurjenje traja kakih 10 minut (da naložim, zakurim in pometem po tleh).
Dedalus Napisal:Moja hiša je iz leta 1979 in ima 180 m2 ogrevalne površine. Iz tistega obdobja je tudi izolacija (nekaj cm termoputza) in Lož-eva lesena okna. Ni najslabše izolirana za tisti čas, bogvekaj pa tudi ni...
kuril boš vsak dan, samo neboš nalagal polne predvsem zaradi sanitarne vode razen če boš spustil željeno temperaturo sanitarne vode precej nizko.
ne bom pa filozofiral, ke nevem kako ogrevaš. sam osebno ogrevam cel dan na konstantno T 21,5 -22 površine pa imava približno iste. pa raje naložim manj, kot pa da mi kdo skače dopoldne po kurilnici . gre za osebe starejše od 80 let. žene pa kurilnica itak ne zanima
lep pozdrav.
Tudi sam sem v prejšnji sezoni imel problem s starostniki, ker so nabutali peč ob 11 zvečer češ, da bo zjutraj fajn toplo. (kot prej s staro štadlerco) Zalogovniki pa že na maximumu. Seveda se je samo kuhalo pa smolilo, pa zabila reža za odgorevanje, pa zjutraj ena ura da vse očistiš, od takrat kurim izključno sam. Še zdaj tastu včasih ni jasno da tistih 1500l ni voda za umivat ampak gre v radiatorje.
hrustalec Napisal:
lep pozdrav.
Delno res. Sedaj nabutam polno peč in prižgem, ker je odjem toplote dovolj velik. Ko bo izolacija bom res moral zakurit malo manj... Za sanitarno vodo pa moraš naredit ravno obratno... Nastavit moraš na čimvišjo temperaturo. Če imaš recimo 300 litrov 80°C vroče vode, potem je v enem dnevu ziher ne porabiš. Govorim za svoj primer, ko smo trije odrasli pod streho.
postovanje i lijep pozdrav svima...
postavljam 2 zalogovnika od 500l na kotao vitolig 25kW i nisam siguran kako da spojim pa me zanima dali je ovako dobro [url]httpunichr("58")//i34unichr("46")tinypicunichr("46")com/2dmgt1uunichr("46")jpg[/url]?
a ovako cijeli sistem [url]httpunichr("58")//i36unichr("46")tinypicunichr("46")com/o0xhqxunichr("46")jpg[/url]
hvala i isprika jer ne pisem slovenski....
Dedalus, kaj pridobiš s preklopnim ventilom na hladni liniji zalogovnika? Oziroma kaj izgubiš, če tega nimaš?
Se voda pri napol praznem zalogovniku brez ventila bolj meša?
Gledam sheme od treh tavelikih, KWB ter Fröling imata na shemah priklop na zalogovnik direkt spodaj, ETA pa preko ventila spodaj/na sredino.
btw: moja modra eta bo čez par dni zagnana.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 16 Pojdi na stran
