  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Fery Napisal:En kompresor bi bilo vzet za na lager, za rezervo.
Ampak v komplet škatli, ne zgolj kompresor. Mamma mia.
Če crkne, kliči cigo. Bo šla na vago.
Pa saj kompresor ni tako drag, ali pač? Par sto EUR, če se ne motim?
Ne v primeru okvare kompresorja (trkam po buči) gledat na to, po kakšni ceni smo dobili škatle. Takrat je potrebno gledat na to, koliko bi te v tistem trenutku stala enakovredna pumpa. Ker po mojem je pri tej naši proizvodna vrednost precej višja od cene, po kateri smo jo mi dobili. Pač učinek ausverkaufa dosti let stare (nove) pumpe.
OK, pri Feryju je še to, da ima še vsaj 3 druge vire ogrevanja. Marsikdo pa bo imel to kiblo kot edini vir. Po mojem nas več kot 90% kupcev pade v katergorijo "edini vir" ali pa "edini vir + stara centralna na olje/drva".
Edini vir slabše oz. srednje izolirane hiše na radiatorjih naj ima predvideno še kaj za pomoč pod -10°C (vsaj stenske kaloriferčke v kopalnicah, ti niso dragi). Ali pa kaminsko pečko.
Predstavljajte si deset dni podnevi -7 , ponoči do - 14 , Tč IVT AX9 bo popolnoma neuporabna , pravzaprav jo bo potrebno ogrevati preko njenega izmenjevalca , saj če vam zmrzne in poči , je predrag originalni del... Brez bivalentnega sistema , ne bo toplote !!!
Jst bi najraje speljal vtok kar skozi 300L bojler, ki ima dolgo kačo (predvideno za solarno) in 3kW grelec, ki zdaj ogreva toplo vodo v NT. Tako bi imel vsaj malo rezerve za res nizke temperature, da mi ne bi bilo potrebno kurit kurilca ...
icio Napisal:Predstavljajte si deset dni podnevi -7 , ponoči do - 14 , Tč IVT AX9 bo popolnoma neuporabna , pravzaprav jo bo potrebno ogrevati preko njenega izmenjevalca , saj če vam zmrzne in poči , je predrag originalni del... Brez bivalentnega sistema , ne bo toplote !!!
Pretiravaš. To se sedaj bere kot članek iz Slovenskih novic. S pametno zasnovo ogrevanja bo čisto v redu. Na talnem dobro izoliranah hiš ne bo treba bivalence, pri radijatorjih slabše izoliranih pač. In to ni nič vnebovpijočega, je pač treba vedet, kaj počneš.
Ker moja stoji ponoči, vam lahko povem, kako poteka ogrevanje.
Ko pade cev zunaj na 5 stopinj (pri vijakih je neizolirano, da je tam najbolj mraz), se odpre on/off ventil in obtočna zaštarta za kakih 10 sek. Cev in izmenjevalec se segrejeta na kakih 15 stopinj. Da bi karkoli shladilo (talno, radiatorje..!?), ni variante. Zadostuje za pol ure ali več (odvisno od vetra).
Jaz imam že omenjeni on/off ventil, da voda ne kroži skozi njo, ko ne dela. Drugače bi hladilo vodo. Obtočna od talnega bi poskrbela za to.
Če je vse toplotno dobro izolirano, kroženje vode skozi TČ ne predstavlja praktično nikakršnih izgub. Pri vseh napravah tega tipa OČ stalno deluje, res na minimalni moči kadar ni potrebe po ogrevanju, ali celo preko (kadar imamo TČ daleč od stene hiše) mix ventila vzdržuje v obtoku vodo 15°C
Fantocci Napisal:Še par linkov od naše pumpe:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://500120.com/produkter/varmepumpar/ivt-air-combo/">http://500120.com/produkter/varmepumpar/ivt-air-combo/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://500120.com/wp-content/uploads/2014/08/Pr_bl_AirCombo.pdf">http://500120.com/wp-content/uploads/20 ... rCombo.pdf</a><!-- m -->
Glede na objavljeno temperaturno območje do -11°C si omislite še kakšen backup oz. bivalentno delovanje. Tudi v drugih tabelah sem opazil, da ji kar precej pade moč in Cop na nizkih temperaturah.
Mislim, da rezervnih delov zanjo ne bomo kupovali, vsaj pri IVT-ju ne:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://jsenergi.eu/ivt-spare-parts/by-model/ivt-air-combo-60.html">https://jsenergi.eu/ivt-spare-parts/by- ... bo-60.html</a><!-- m -->
Sassapo, prepoznaš to krmilje, gre za kakšno serijsko?
Drugi link na PDF je za 6kW različico, sicer je verjetno enaka škatla kot naša, le da je pri 9kW je kompresor malo bolj navit. Vse kar je meni pomembno je da ima po podatkih IVT 9kW verzija pri -5 še vedno več kot 8kW in pri -7 stopinjah skoraj 8kW moči. To bo pomoje dovolj moči vsaj do ene -10 stopinj, kar bo nižje bo pa pač dodaten 3kW grelec v bojlerju pomagal.
Če bo kak kombi mimo Celja šibal, bi se priporočal za prevoz v zameno za € + topel čaj ali mrzel pir Big Grin.
Fery Napisal:...
Pa saj načeloma pri temperaturah okoli nule TČ dela non-stop, četudi na manjši modulaciji. Tako bi vsaj morala biti nastavljena, saj je to tudi optimalno delovanje (čim manj prekinitev). Če ne dela tako, krmiljenje ni optimalno ali pa je TČ zelo predimenzionirana.
Ne pozabit, da je Feryjevo "krmilje" za enkrat prst in da je v sistemu zalogovnik. On/off na izbrani modulaciji torej in par ur delovanja na kupu, od oke.
A bi bilo dobro narest en nov zavihek,v katerem bomo/ bodo uporabniki ,ki bojo tč vezali še z kakšnim drugim ogrevanjem npr.zaporedno KO in in tisti ,ki bo tč edini vir.
Tam bi potem prilepili sheme,slike ... Tudi lažje bi bilo za orientacijo ,za vse ,ki bojo priklapljali kasneje.Tema ima 120 + strani in bo kmalu štala Smile
Fery jo ne krmili popolnoma nič, se kar sama.
Programska ura je trenutno nastavljena, da počiva od 00 00 do 06 00.
Potem se upali in laufa kake 4 ure. Da segreje nazaj bojler in talno. Nato približno v urnem taktu do polnoči. Se pravi uro dela, uro stoji. Če bo bolj mraz, bo delala še ponoči. Ampak je lufta še dovolj. Tudi v tem režimu, pol dneva počiva.
Temperatura je zabetonirana. Zalogovnika je dovolj, vztrajnosti hiše tudi.
Trenutno spi. Menjati moram kur... Linksys. Tega hudiča je treba dnevno resetirati.
BTW poraba v mirovanju je, ali okrog 9 vatov, ali okrog 45 vatov. V glavnem je 9.
Jaz za backup nimam nič in gledam tale grelec
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/grelec-pretocni-2-4-6-kw">https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/gre ... i-2-4-6-kw</a><!-- m -->
kaj pravi stroka na forumu?
Jaz jo bom imel kot "edini" vir v novogradnji. Ampak s3m za vsak slucaj kupil kaminski vlozek 9kw sevalni navaden katerega sem ze zmontiral in ugotovil da ze sedaj brez fasade in estrihov zmore boga pa pol. Le udobje ni lih neko
Pozdravljeni
Obljubil sem, da bom napisal še nekaj o odvodu kondenza, ki se je skoraj zagotovo pojavil pri vseh delujočih enotah v zadnjih dveh dneh. Pri nekaterih drugih znamkah je frekvenca odtaljevanja precej višja kot pri Micki (kot jo imenuje Fery). Velik zunanji zračni izmenjevalec in široko razmaknjene lamele so razlog, da ne prihaja do odtaljevanja prepogosto. Ko pa pride, je kondenza kar za pošten liter če ne dva. To pa sredi zime, ko vse zmrzne ni zanemarljivo. Zato je potrebno kondenz kar se da hitro speljati vsaj pol metra pod zemljo (kak centimeter več nič ne škodi) kjer se ta voda počasi razlije v zemljo. So pa jaški izpod toplotne črpalke koristni tudi zato, ker je tam vedno precej topleje kot zunaj in se dno toplotne črpalke lepo odtaljuje tudi v najhladnejših dneh. Led, ki bi se nabiral na dnu toplotne črpalke bi namreč lahko povzročil poškodbe zračnega izmenjevalca, ki se pokažejo kot mikro razpoke, skozi katere feon z lahkoto uide (videl že nekaj krat). Ampak mislim, da se pri tem tipu toplotne črpalke ni bati poškodb zračnega izmenjevalca zaradi ledu temveč bolj zaradi vijakov, ki pritrjujejo ohišje in zaščitno mrežo kar direktno med lamele izmenjevalca (vsaj pri enoti, ki jo testiram je to zelo divjaško izvedeno). Upam da ni pri vseh tako Smile
1 ... 117 118 119 120 121 ... 541 Pojdi na stran
