Robus Napisal:sassapo Napisal:Potem veži oljni kotel zaporedno s TČ. Če je tako kot praviš, bo to najcenejša in hkrati najboljša rešitev.
Pozdravljen,
Zanima me, če je pri 30 let starem oljnem kotlu - imam kotel EMO celje (ni nizkotemepraturni, kaj šele kondenzacijski) s tako vezavo lahko kaj narobe, glede možnosti kondenzacije oljnega kotla ? Trenutno imam v peči dobrih 70-50C na elko,
potem v primeru ogrevanja s TČ obstoječih 8 radiatorjev (bi jih prej menjal za večje) pa bi bilo 30C-50C ?
Bodočo TČ, ki bi bila samo za ogrevanje prostorov bi priključil kar na sedaj neuporabljena mrtva voda KO peči, ki sta služila za ogrevanje sanitarne vode s kurilcem (trenutno je za sanitarno izoliran el.bojler z grelcem in sta neuporabljena).
Hvala za vse informacije.
Če sem prav videl, ti je nekdo že povedal v drugi temi, ker v tole ravno ne spada in boš težko prišel na vrsto.
Sem pa sam tudi spraševal podobno. Načeloma ne bo nič narobe, če je kotel vsaj LŽ. Tudi sam imam Biasi peč, ki se sicer naziva kot nizkotemperaturna, hkrati pa piše v specifikaciji, da zahteva PV 37stC.
Sam sem tudi nastavil na 40 (torej, pri 40 se vžiga, pri 50 ustavi gretje) pa spraševal, kaj pomeni na dolgi rok. Potem sem iz več koncev odgovorov razbral, da kaj prida prihraniš ne, če greješ vodo na 40 in s tem povečaš št. vklopov za peč (s tem načeloma skrajšam življ. dobo komponent) ali pa greješ na 50-60 in je vklopov manj ... Tako ali tako, če imaš mešalni ventil, v DV ne bo šlo več, kot določiš, kotel pa po dogreval sam sebe v primeru nizko nastavljene temp. večkrat po malo ali pa manjkrat po več časa ...
Je pa zelo odvisno tudi od tega, kako velik je OK. Moj je res majhen, 12l.
Vsaj tako si jaz zdaj to pojasnjujem. Nisem pa strokovnjak na tem področju ...še.
