PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Merlin1 Napisal:peči prirejene kurilcu med 55-75 % letnega izkoristka.
Specialno oljne (Buderus, Viessmann ...) z vgrajeno vremensko vodeno regulacijo 85-95% letnega izkoristka.
Z zamenjavo Stadlerce ali podobne peči z novo NT z vremensko vodeno regulacijo je običajno 30% prihranek. Zato je neprimerno ocenjevat porabo z Stadlerco in njej podobne peči z porabo tčTČ.
Mi lahko poveš zakaj ima naša stara stadlerca , letnik 1987 po dimnikarskem izračunu potem izkoristek 89% ? Nehajte blatit dobre stare peči s temi novimi zmazki, ki morajo imet zraven še ne vem kako elektroniko, da sploh delajo.
Debata jadra stran od teme!!
Alea iacta est
Migaj Napisal:Eno je kombinirana peč, drugo pa namenska peč na kurilno olje -verjetno je pri slednji do 10% boljši letni izkoristek?
Glede na to, da je moja peč namenska in je laufala tudi poleti(topla kurilnica) svoj letni izkoristek na tej podlagi ocenjujem na največ 70%. Domači strokovnjak, ki mi je peč redno servisiral (sicer profesionalec pri Firštu) mi je dejal, da če zamenjam peč za sodobno najboljšo nizkotemperaturno Buderus, bom prihranil 10 do največ 15%. Letni koristni izkoristek bi v tem primeru narastel na cca 80%. Če pa bi peč v poletnih 5 mesecih počivala, bi lahko kalkulirala z cca 85%. O cca 90% letnih izkoristkih pa bi lahko kalkulirali šele pri najboljših kondezacijskih pečeh. Vse napisano je samo moja nestrokovna ocena oz. povzetek razgovora.
Na podlagi vsehga tega ocenjujem, da je bil v veliki večini primerov pred nabavo DHT TČ, koristni letni izkoristek ogrevanja (od 55) do največ 85%, v primeru kondenzacije pa cca 90% -velja za ogrevanje prek radiatorjev, ker to je tema o visokotemperaturni TČ.
@migaj navajam dejstva, vi pa ugibate :twisted: in oporekate marsikdaj strokovnjakom, ki imajo za svoje trditve dokaze vi pa ugibate. Kondenzacijski kotli imajo izkoristek večji od 100% pri spodnji kurilni vrednosti. Ravno tako kot navadne napr 90% in to lahko preverite sami :wink: .
@Sivka vi se kar tolažite dejstva so drugačna. Mimogrede pa dimnikar vam je izmeril samo izgube izgorevanja. Do dejanskega izkoristka oljnega kotla pa vam še manjkajo sevalne izgube in izgube prezračevanja. Stadlerca še tako modificirana ne zleze na 70% v realnih okoliščinah.
Zato je takšen izračun kot ga navajate, izračun z neznankami. SPF si iz primerjave Stadler kotla in porabe TČ ne morate točno izračunat. Edini pravilni izračun je prihranka iz bivše kurilne v TČ. Zato bodo tisti, ki so imeli prej dobro peč prihranili veliko manj od tukaj izračunanega.
V info!
V Sloveniji je zraven Vitanest tudi zastopnik za Daikin podjetje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ecofutura.si">http://www.ecofutura.si</a><!-- m -->
Koliko sem videl na MOS-u, oni bolj propagirajo Rotex, ki je isti šmorn.
zebec Napisal:V info! V Sloveniji je zraven Vitanest tudi zastopnik za Daikin podjetje:
Izvleček iz zgoraj navedenega linka (nebuloze sem označil s krepkim):
Dvostopenjska toplotna črpalka za adaptacije
Starejši ogrevalni sistemi z radiatorji delujejo na višjih temperaturah dvižnega voda (najmanj od 55°C do 80°C).
Pri toplotnih črpalkah višje temperature dosežemo s tehnološkim trikom - z dodatnim sekundarnim hladilnim krogom, ki se nahaja v notranji enoti. Ta prevzema toploto primarnega kroga, ki je segreta na 25°C :roll: in dvigne temperaturo dvižnega voda vse do 80°C.
Moderna inverterska tehnologija v zunanji in notranji enoti skrbi za varčno in neslišno delovanje Tongue
Odstranite star ogrevalni kotel in namestite ROTEX toplotno črpalko.
Do sedaj so bile energijsko varčne toplotne črpalke namenjene zgolj za novogradnje ali obstoječe stavbe s talnim ogrevanjem. ROTEX HPSU Hitemp postavlja nove mejnike, saj lahko nadomesti obstoječ kotel, pri tem pa se udobnost bivanja ne zmanjša. Zato odstranite star ogrevalni kotel in namestite HPSU Hitemp.
Obstoječi radiatorji bodo enostavno integrirani v nov ogrevalni sistem.
Polna moč z majhnimi stroški
Tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah,kot npr. -20°C, zmore HPSU Hitemp dvigniti temperaturo
dvižnega voda do 80 °C in to brez pomoči električnih grelcev.
Zunanja enota odvzema toploto okoliškega zraka, ki jo preko ogrevalnega medija oddaja notranji enoti preko vodne cevne povezave :oops:
Zunanjo enoto lahko neopazno namestimo na fasadah novogradenj ali obstoječih stavb.
Pa se ja nisi čutil osebno napadenega, ko je nekdo omenil, da poleg Vitanesta še nekdo drug trži Daikin?
Tržijo jo tudi še drugi in konkurenca je za uporabnike samo dobrodošla.
dedek:
da zunanja enota oskrbuje z toploto notranjo enoto preko vodne povezave ne drzi-poglej načrte!
saj sem napisal, da je označeno s krepkim nebuloza (neumnost) :twisted:
Migaj Napisal:Tržijo jo tudi še drugi in konkurenca je za uporabnike samo dobrodošla.
Je pa cena povsod enaka.
Že dolgo nisem pisal. Gretje deluje odlično. Večino časa imam vklopljeno celo "hiško" (tihi način, stopnja 2). Poraba pod pričakovanji.
Kako misliš pod pričakovanji ?
Aja, nerodno sem se izrazil. Porabi se manj, kot sem pričakoval.
koliko torej imaš povprečje januarja?
1 ... 114 115 116 117 118 ... 180 Pojdi na stran
