Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
To da kaže manj za 1C ali več je zaradi tega ker je zraven ventilatorjev. To naredijo ventilatorji, ko vlečejo zrak naprej in vzadaj zraven senzorja je to kroženje zraka. Tako je meni to enkrat razložil teh. dir. na Seltronu.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ali pa zato, ker je zraven ledenega uparjalnika?
manj mi kaže tudi ko ni sreža :oops:
Kaj pa tole: merilnik na cevi dvižnega voda je dobrih 48 stopinj, senzor daikin krmilnika pa kaže 45 do 46. Vedno je razlika >2 stopinji. Bom probal zamenjat merilnik.
Pri vas je isto?
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
migaj......vse drži.......razen: da ti omenjaš lani..., to o čemur ...pa letos feb....
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Verjetno povsod po Sloveniji podobne 'idealne' :oops: razmere za gretje s TČ zrak/voda:
Nedelja, 30.12.2012 23:30 CET -2 98
Nedelja, 30.12.2012 15:30 CET -2 98
Nedelja, 30.12.2012 12:30 CET -2 99
Nedelja, 30.12.2012 11:30 CET -3 99
Nedelja, 30.12.2012 09:30 CET -4 99
Nedelja, 30.12.2012 03:30 CET -4 98
Nedelja, 30.12.2012 02:30 CET -5 98
Sobota, 29.12.2012 23:30 CET -5 97
24/urna poraba za ogrevanje in toplo sanitarno vodo: 43 kWh kljub precej pogostim defrostom.
Notranja T trenutno je 23,1 stopinje, NRV pa samo 41%.
Porabe zadnjih 5 dni : 25 27 35 44 43 kWh/24ur
Objave: 53
Teme: 3
Pridružen: Feb 2008
Mesec naokoli...Poraba od 27.09.2012 do danes 31.12.2012 - 2500 kW oziroma samo december 1250 kW. Migaj hvala za nasvete, sem upošteval in sicer sem krivuljo zvišal za 3 stopinje tako, da je sedaj pri -20=63+5(68) in pa dt zmanjšal na 7. Danes sem slučajno opazoval defrost, ki je takoj po 3 min že odtalil ves led, ne vem pa kaj je TČ delala potem cca 5-6 min, verjetno sušila, ikona za defrost prižgana, sem pa zunaj slišal samo ventilator (zelo mali obrati), ne pa zunanjega kompresorja, je pa temperatura dvižnega iz 33 začela hitro naraščat čez 40 (je mogoče, da deluje samo notranji kompresor?).
Da še omenim radiatorje...Torej 5x EMO stari radiatorji brez termostatov- stalno odprti, in pa 4x Vogel&Noot 22, in pa 5x Korado 22, vsi s termostati. Sem pa v največjem prostoru en termostat odprl na polno drugi radiatorji pa " lovijo temperaturo", tako da je s tem tudi mogoče povečati kapactieto zaloge vode za odtaljevanje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Samo taljenje ledu cca 3 minute -OK,
verjetno pa je kompresor deloval še naprej kako minuto -obilčajno je enako tudi pri meni, šele nato se iz TČ skadi.
Sledi cca 80 sekund, ko ventilator dela na majhnih obratih (menda sušenje), nato TČ postopoma dvigne obrate ventilatorja. Ikona za defrost pa izgine šele, ko se LWT dvigne na ustrezno vrednost.
Sam najraje za primerjavo štopam čas delovanja (rrrRRRRRRRRRRrr) zunanjega kompresorja med defrostom. 4 minute je po mojem zelo OK. Kolikšna pa je krivulja na desni?
Morda pa ima kdo drug drugačne izkušnje?
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Vas par asov, pojdite raje v objem svojih bližnjih danes, ker vas je že v resnici težko brati. Prvo naslednje obračunavanje gre v nepovrat skupaj s pisočim, ki bo par dni na hladnem.
Alea iacta est
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Formalni avtor te teme je sicer rentgenx, vendar on sam ve, da sva avtorja teme na nek način oba. Ne vem sicer zakaj se je predhodnico te teme, katere formalni avtor sem sam, neformalo pa sva oba, zaklenilo.
Dejstvo pa je, da je v obeh, predvsem pa v zaklenjeni temi obilica tehničnih podatkov, izkušenj, nastavitev, nasvetov, vprašanj, pomoči in razlag tako uporabnikov kot monterjev in znalcev. Nekateri bodo rekli EPP. Imajo pravico do svejega mnenja, ne pa do nesramnih provokacij in nenehnega mazanja teme.
Uporabnikom, ki niso monterji, seviserji, znalci ali uporabniki te TČ in jih delovanje TČ v resnici sploh ne zanima, predlagam, da je v bodoče ne mažejo z neumestnimi komentarji v dobro tistih, ki jih tematika in vsebina naslovne teme zanima.
Moderatorjem vljudno predlagam, da temo očistite NEUMESTNIH postov ter uporabnike, če ne gre drugače, v bodoče sankcionirate v skladu s pravili foruma v korist obče kulture.
Hvala.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Relativno velika poraba.
Za kaj več je navedenih premalop odatkov o izolaciji, velikostu radiatorjev, sedanjih nastavitvah,..kontrolna enota je v ogrevanem prostoru?
Objave: 112
Teme: 21
Pridružen: Mar 2006
Fasada je teranova, nič posebnega. Okna so nekoliko starejša lesena.
Kontrolna enota (termostat) je zmontirana trenutno v pritličju, kjer se zaenkrat ne greje v takem obsegu kot v nadstropju, za katerega sprašujem in sem podal podatke. Sem pa zaenkrat imel namen kontrolno enoto (termostat) prestavit v zgornje prostore, tam kjer grejem.
sedanje nastavitve so bolj ali manj originalne. Vse kar je spremenjeno je da je temperatura sanitarne vode 50C (ko pade pod 46 TČ ponovno segreje do 50), ni nočnega režima, TČ vseskozi deluje, krivulja mislim da je enaka kot original. Defrost pa tudi nisem nič spreminjal, saj ne vem kam moram določeno stvar spremenit (v + ali -). Za kakšen podatek več bi pa moral stopit do termostata. V primeru če je podatkov premalo sporočite
