Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Cevi so brez šivne,saj tako bi moralo bit.
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Torej , v sami cevi ni šivov, vsaj pri meni ne, sem pa notri opazil par pikic od varjenja.
Kot opcija bi še lahko pogledali ostale proizvajalce in njihove turbolatorje. Lahko da ima kateri tudi premere 60mm. Ta italjan je verjetno dobavitelj za pol evrope , če tak masovno to dela potem je tudi tolko poceni. Tisti ki imate možnost malo poslikajte pa pomeriti podobne proizvajalce. Sam bom pa tudi šel pogledati pa se potem še ena tabelca naredi in se vidi če imamo kje kakega kandidata pa se tam naroči.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pa saj tisti iz krškega naj bi jih naredil fi 60. Še čakam ponudbo. Včeraj ni bilo majstrov na telefon za dobit.
Johhan bi naredil celo 61. jaz pa po eni strani raje ne. Lahko pa naredimo testno serijo(tudi 62 če hočete), (še vedno jih lahko potem po zunanjem obodu s fleksarco poberemo na 60... :twisted: če ga ne stlačimo v cev).
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Hanzi,
jaz bi se pridružil tistim z fi 61.
Lep pozdrav
Objave: 80
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
Kar me zelo moti v tej temi je, da eden drugega poskuša prepričat kako zelo narobe je nek izdelek in kako zelo se ga da izbolšat.
Tukaj vidim samo dve razlagi:
- Nekdo je zajebal v razvoju in njegova napaka se velikoserijsko proizvaja
-Vse nizkocenovne firme so zajebale razvoj in se njihovi izdelki velikoserijsko proizvajajo
Ker je kupec kotla lahko tudi violinist ali slaščičar se verjetno ne bo ukvarjal z zgoraj navedenimi problemi.
Samo da nasitim radovednost: kotli cenovnega razreda nad 8k€ imajo razliko premerov koliko?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Enako, ker je cena enaka kotel /kotel. Mogoče pri kotlu ki ima avto. čiščenje bi pričakoval tesnejše turbolatorje. Pri kotlu katerem se to ročno izvaja pa že mora biti večja toleranca ,ker se na to pozabi in potem se ve kaj sledi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=D1oZVffbwu8">https://www.youtube.com/watch?v=D1oZVffbwu8</a><!-- m -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=LrkYrhdIAoA">https://www.youtube.com/watch?v=LrkYrhdIAoA</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Turbulator-DPX-25-35-komplett-Ersatzteil-fuer-Attack-Holzvergaser-/190852017995">http://www.ebay.de/itm/Turbulator-DPX-2 ... 0852017995</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzheizer-forum.de/index.php/Thread/1323-Turbulatoren-7-2-mit-von-au%C3%9Fen-bedienbarer-Reinigungsfunktion/">http://www.holzheizer-forum.de/index.ph ... sfunktion/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holzheizer-forum.de/index.php/Thread/1223-Atmos-WT-Reinigung-optimiert/">http://www.holzheizer-forum.de/index.ph ... optimiert/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3462396&pg=5">http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r ... 62396&pg=5</a><!-- m -->
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwb.si/si/izdelki/ogrevanje-na-polena-kwb-classicfire-1828-kw.html">http://www.kwb.si/si/izdelki/ogrevanje- ... 28-kw.html</a><!-- m -->
Še en primer, da ne sme biti pretesno
Objave: 232
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Daj nehej nabijat klicaje
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ko sem zjutraj čistil kotel in opazoval ščetko za čiščenje, se mi je porodila ideja. Bi naredil redko ščetko (jeklene žičke na večjem razmaku, vzpon navojnice kot pri špiralnem turbulatorju) v dolžini cevi izmenjevalca, ter jo vstavil namesto turbulatorja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@žerjavar verjetno misliš nekaj takega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.allturbulators.com/flexible-or-wire-petal-turbulators.html">http://www.allturbulators.com/flexible- ... ators.html</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Tole se mi zdi slaba rešitev, sploh v primeru da imaš tako izgorevanje (s polno katrana) kot je imel tisti Nemec na nekem linku pred kratkim, ki je naredil okvir, da je z verižni škripcem vlekel turbolatorje ven
[img]httpunichr("58")//upunichr("46")picrunichr("46")de/1770232unichr("46")jpg[/img]
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Bi bilo bolje da bi na obstoječe turbolatorje navaril (ali vijacil) "dratpirsno" na traku. Ta trak bi zakrivil po turbolatorju, žica na zunanjem obodu bi morala biti daljša za 3-5mm obstoječega turbolatorja.
