Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Sami sebi lažete?
Koliko dni ima zima in po dve do tri vreče na dan pa računajte! Tole sedaj sploh ni zima.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Koliko dni (150) po približno 4€za vrečo 8x150=???
Objave: 39
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
količina v vrečah povprečna cena znesek
September 12 3,475 41,70 180
Oktober 18 3,475 62,55 270
November 24 3,475 83,40 360
December 54 3,475 187,65 810
Januar 63 3,475 218,92 945
Februar 60 3,475 208,50 900
Marec 54 3,475 187,65 810
April 12 3,475 41,70 180
Maj 0,000 0
Skupno 297 1032,75€
Lani toliko letos bomo pa videli pa ne dosti več kurilca pa 2600€ sezono prej.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Narobe si razumel, za 4 tone peletov dobim 1200lit kurilca- po Joti-nem izračunu nisem dost faliu ni pa povedal kako veliko hišo ogreva. Primerjava olje peleti je pa zelo "gumasta" zadeva. Peleti za ogrevanje sanitarne pa mislim da ni računice, ali se motim!
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Se mi je mal potem dozdeval, da si šel z druge strani ja. Ja ampak vseeno je potem nekje 800 litrov razlike - kar pa ni zanemarljivo.
Je pa seveda še nekaj dejavnikov: predvsem skladiščni prostor in tudi človeške fizikalne lastnosti. Je bil zadnjič pri meni en starejši možakar, ki je tehtal med peleti/kurjač - pa je ugotovil, da bo 15 kg vreča preveč zanj. To so tudi pomembne stvari - ampak vsak zase in svojo računico.
Imaš pa prav glede sanitarne vode in pelet - mislim, da se računica tu nikakor ne izide. Tako kot se tudi zalogovnik za toplo vodo in peleti ne kombinirajo.
Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Debata je čisto zašla iz smeri - poraba peletov je na <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&start=420">viewtopic.php?f=7&t=11450&start=420</a><!-- l -->
@auditor
primerjava ogrevanja sanitarne vode
120l bojler (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3520031317/grelnik-vode-gorenje-tiki-gbk-120-ln-120-l">http://www.mimovrste.com/artikel/352003 ... 0-ln-120-l</a><!-- m -->)
- grelec 2kW, ca. 4,5h = 9kwh = ca. 0,80 EUR z DDV
- peleti ca. 20min = 2kg = ca. 0,56 EUR z DDV (pri ceni 4,2 EUR za 15kg vrečo)
(elektrika je bolj poceni pri uporabi t.č., je pa v štartu skoraj 10x dražja investicija od bojlerja)
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Malo me popravi, če te ne razumem najbolje: Torej če prav razumem, si napisal da z dvema kg. pelet oz. v 20 minutah segreješ 120l vode - torej govoriva o posrednem segrevanju zunanjega bojlerja, kjer z vodo iz peči segrevaš vodo v bojlerju.
Ni ravno moje področje ampak meni se zdi malo malo.
Tematika bi pa res spadala bolj v področje teme "Peleti: DA ali NE".
Se opravičujem za OT.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
realna kalkulacija olje pelet je nekje cca 1050-1080kg (paleta) pelet za 500l olja ni ravno čisto 1/2
...vem da pišejo neke kalorične vrednosti na vrečkah pelet, ... po mojih izkušnjah piše večina proizvajalcev vrednost, pri specifični vlažnosti peleta 0% vlage (ponavadi izmerijo kaloričnost ob certificiranju peleta).... realne vlažnosti vemo kje so... kaloričnost v napisanem primeru pa tudi
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
@colinmcrae
mislim, da si pravi naslov za eno vprašanje. in sicer: kako skladiščiti pelete v big bag vrečah? ali bi ustrezal pokrit, zračen zunanji prostor? morda vreče dodatno ovite v folijo? se zahvaljujem.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
colinmcrae Napisal:realna kalkulacija olje pelet je nekje cca 1050-1080kg (paleta) pelet za 500l olja ni ravno čisto 1/2
če so nekje na prostem ni najbolj optimalno, ni pa panike, če so na suhem.... lahko zgubijo nekaj na kalorični vrednosti (povečala se jim bo specifična vlaga glede na vlago v zraku), big bagi niso vodotestni, po drugi strani pa tudi 15 kg vrečke niso (so vse lepo perforirane), dobro bi bilo,da imaš big bag postavljen na paleti, dvignjen od tal...
po mojem mnenju te razlike (v kalorični vrednosti) povprečen uporabnik ne opazi.....
