Celotne ne. Zanesljivo pa večji del, kot večina uporabnikov tukaj.
Me veseli, da poznate dovolj dobro svoj sitem in svojo napravo, problem je le to, da podajanje rešitev na podlagi samo enega sistema ni korektno. Tako kot negiranje stroke in poveličevanje nekega sistema ni korektno. Izjema ni pravilo!
@migaj ne leti dobesedno na vas. Na nekatere pa ....
Se strinjam z Merlin1, vsak od nas podaja svoje izkušnje.
Inverter TČ z delovanjem 30 % moči ne dosega niti približno tako visolega COP-a kot pri delovanju z 80-100 % moči. Zakaj je tako je pred časom pojasnil ssapo, ko smo imeli debate o on/off TČ vs.inverter.
Kot ste navedli je moja inverter TČ precej bolj ekonomična z vezavo na sobni termostat, ki jo ob doseženih 22 C izključi.
Ampak to je pogojeno tudi z višjim dv kateri je nastavljen na 43 C. Čeprav mi je nastavljenih 22 C v hiši dosegla tudi z dv 35 C.
Moje mnenje zakaj do tega pride je.
-Ko termostat vklopi TČ je voda v radiatorjih enaka sobni temp. kar je 20-22 C
-Segrevanje te vode oz. dv iz 20 do 35 je v priporočenem obsegu delovanja TČ za doseganje najboljših izkoristkov. Le krajši dodaten čas delovanja je še potreben da dv doseže nastavljenih 43 C saj potem sobni termostat TČ izklopi.
-inverter TČ tako prisilim da obratuje z 80 % moči (vklopljeno tiho nočno delovanje zato ne dela na 100 %) in zato dosega dober COP.
-ker je moja kitajka domnevam da precej bolj enostavno krmiljena glede defrostov kot brand name naprave je pomembno tudi koliko toplote sem dejansko uspel pridobiti v času med defrostoma saj so defrosti vsakih 80 min časovno pogojeni.
(če mi TČ dela na majhni moči bo v 80 min pridelala manj toplotne energije ampak izgube ob defrostu bodo enake kot če je imela možnost delovati na polno.
Nisem čisto prepričan, da ta teorija drži. Namreč večja moč pomeni tudi večje ohlajanje v uparjalniku, to pa pomeni manjši COP
Vsak zagon TČ požene kompresor na max in mu potem zmanjša moč. Ravno tu pomaga tiho delovanje pri nekoliko manjši porabi, ker preprečuje delovanje na max.
Vse naše "meritve" nimajo nobenega pomena, ker jih ne zmoremo ponoviti v popolnoma enakih okoliščinah. Resda sem še "zelenec" saj imam sedaj TČ prvo sezono ogrevanja, ampak moje "meritve" kažejo odstopanja dnevne porabe za 10% pri skoraj identičnih zunanjih pogojih, vsi poskusi z različnimi nastavitvami pa so znotraj teh toleranc. To pomeni, da ni nikakršnega zanesljivega rezultata.
Moram pa povedati, da ekstremno nizkih temperatur nimam, eno stanovanje je trenutno prazno in ga vzdržujem na 14 stopinj. Torej TČ deluje z majhno močjo. Torej tudi zaradi tega moje "meritve" ne pomenijo veliko ...
Pa še temperature vode in pogostost odmzovanja. Tihi način sem izklopil - sedaj ga bom vklopil nazaj, (kot imam vedno) ter opazoval še v tem načinu.
Moram še dodati, da zalogovnika nimam in znotraj se defrosti na radiatorjih dejansko ne poznajo! Če ne bi videl ikone in popisoval podatkov, še vedel ne bi za dogajanje. NT imamo med 21,5 - 22.
[quote="Homer"]Nisem čisto prepričan, da ta teorija drži. Namreč večja moč pomeni tudi večje ohlajanje v uparjalniku, to pa pomeni manjši COP
Moram pa povedati, da ekstremno nizkih temperatur nimam, eno stanovanje je trenutno prazno in ga vzdržujem na 14 stopinj. Torej TČ deluje z majhno močjo. Torej tudi zaradi tega moje "meritve" ne pomenijo veliko ...[/quote
Pred časom sem pojasnil zakaj imajo nekatere Tč pri manjši moči slab izkoristek,
Odvisen je predvsem od kompresorja. Pri kompresorjih pri delni moči prihaja do puščanja kompresije in s tem slabega izkoristka. Puščanje je odvisno od kakovosti kompresorja in starosti :wink: . Zato on- offke tečejo v optimalnih vrtljajih.
Drži pa opažanje, da dnevne meritve pomenijo malo. Meritve se stalno opravljajo v enakih okoliščinah. Zato imajo laboratorijske meritve z metodologijo težo. Prospekt je nekaj povsem drugega.
Dobri inverterji se ne zaženejo na polno ker si znajo izračunat koliko moči potrebujejo in se na tej tudi ustavijo. Prav tako moči ne spuščajo prenizko, raje delajo z viškom in se ustavijo. Po potrebi povečajo histerezo......
Še to sem pozabil omeniti, da je ogrevanje trajalo več kot uro in pol preden se ja zgodil ta defrost. Na zadnji strani se tudi vidi, da bi še lahko delovala, saj satovje ni bilo v celoti zaprto.
Zunanja temperatura -1C je preverjena na Daikin krmilniku. Vlažnost pa ni točna, ker je merilec na južni strani hiše. Imam probleme z dometom, če ga dam na severno stran, ker je brezžičen.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
