Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
najbrž bo nov jeklen turbolator ceneje kot pa bakrena cev.
povej ceno za 2-3 mm debelo bakreno cev zunanji premer 62mm dolžine pol metra.
da o slabšem prenosu toplote ne govorim.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: May 2013
hm, mogoče imaš prav Hanzi.
Cena bi bila gotovo > 30 €/m.
Kaj pa če bi okoli turbolatorjev ovil mrežico iz pocinkane žice (ali kaj podobnega) ?
__________
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Za probo ti lahko tudi nekdo zavije ,klasične turbolatorje da vidiš ,če bodo funkcjonirali.Pogoj pa je ,da so dovolj široki.
Ni treba zato vzmetnih delati.
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
A002446 CEV CU CU CEV BAKRENA 54x1,5 RAVNA 32,29
A067223 CEV CU CU CEV BAKRENA 64x2 RAVNA 55,13
to je cena za meter cevi, za fizične osebe pravne še kaki popust dobijo , tak da se NE splača, pa premeri tudi ne štimajo ...
Druga ideja, kakšne turbolatorje pa majo druge firme se jih pa od drugje vzame pa predela, recimo nosilna pločevina se lahko nova naredi ... par € razrez in material.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hvala, sem poslal email
Glede na objalveljen cenik podobnih spiral pa sklepam da bi set petih za eno peč dobiti za ceno okoli 60-70 evrov. Najbrž pa bi ob večji količini dobili nek rabat...
Kdo bi torej naročil?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Cratos (ti s videl največ drugih tipov peči, bomo prešnofal jutri teden :roll: ) in ostali. Ali bi bilo smiselno iti na širši profil? Sedanji je 15 mm, torej ostane pol premera cevi (62-2x15=32) brez spirale. Kaj se bo zgodilo če gremo na profil 20 in posledično srednjo luknjo zmanjšamo iz 30 na 20mm.(vprasanje če ga bo lahko tako na ozko sploh lahko zvil).
Aja v ceni najbrž ni varjenje zgornje kljukice (obesala) tako da to varjenje bi morali sam narediti ali pa ga posebej naročiti. Kot sem gledal je pa itak narejeno iz dela spirale. Se vedno lahko kljukico na obstoječem odzagamo in damo potem v lastni režiji nekam navariti kljukice (oziroma naredis sam doma, če imaš varilni aparat in rezalko)
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Hanzi ali si že videl kombinacijo turbolatorjev ?Da je sam zunanji turbolator čisto ozeka vzmet in služi za čiščenje toplotnih izmenjevalcev v notranjosti samega vzmetnega turbolatorja pa se nahaja vijačni turbolator ,ki pa je namenjen vrtinčenju DP in prenosu toplote na same stene toplotnih izmenjevalcev.
Koliko prostora je med stenami toplotnih izmenjevalcev in samim turbolatorjem?
Lažje bi dobili nekoga ,da vam navije vzmet ,ki ima dovolj velik korak in bi lahko s malo predelavo uporabili stare turbolatorje in vzmet za čiščenje.
Če pa hočeš uporabit vzmetni turbolator morate biti pozorni na os oziroma prostor v sredini turbolatorja ,ta prostor mora biti v osi čim manjši . Tisto koliko je debela pločevina za sam turbolator niti ni tako važno,.Važno je to kar sem napisal zgoraj,se
pravi čim manjša os..
Za vpetje turbolatorja pa navarite sami tista ušesa..
tukaj je še en link .<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.indiamart.com/concept-engineering/turbulators.html">http://www.indiamart.com/concept-engine ... ators.html</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Na vsaki strani približno 3mm. Cev je moja površna roka namerila 62mm, turbolator pa 56. Predstavljam si kako bi zgledal vijačni v sredini in vzmetni na obodu (kot neko strgalo). Jaz razmišljam da bi po obstoječem, po zunanjem obodu navil nek ploščati profil 10x2mm recimo in ga navaril na obstoječega.
Lahko se kdo drug pomeri cev in turbolator ko bo čistil. Me ima da bi dobil enega ki zna slovasko, da posljem kritiko na attack.sk....
Torej si tudi ti mnenja da je dobro imeti v sredini čim manjši presek . Tukaj so vijačni res najbrž v prednosti.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Saj zato pa predlagam takšno rešitev! Zunanja stran bi bila vzmetna notranja vijačna.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: May 2013
Kaj se pa lahko zgodi če so turbolatorji preveč "pasent"?
Ok, zablokirajo med delovanjem. Ampak potem pa se spet sprostijo ko se neha kurit.
Razen če bi poškodovali cevi v kateri so.
Kakšna je debelina teh cevi?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
dayzer Napisal:Kaj pa če bi okoli turbolatorjev ovil mrežico iz pocinkane žice (ali kaj podobnega) ?
Karkoli nameravaš dodati k osnovnim (originalnim) turbulatorjem, lahko enakovredno nadomestiš z priprtjem dimne lopute.
Turbulator mora vrtinčiti DP ob izmenjevalcu toplote, da ne gredo v dimnik plini, ki se v izmenjevalcu niso približali izmenjevalni površini ter oddali toploto. Obešena členkasta veriga je lahko enako uspešna kot pločevinaste špirale, metuljčki, ...
Karkoli boš dodajal, ne bo nič bolj vrtinčilo DP ampak jih dodatno oviralo pri pretoku. Pretok DP se bo zmanjšal, s tem se bo zmanjšal dotok zraka, posledično se zmanjša moč izgorevanja. Ob manjši moči izgorevanja in manjšo hitrostjo DP skozi izmenjevalec bo temperatura DP nižja = boljši izkoristek peči. Isto dosežeš z priprtjem dimne lopute (zmanjšanje pretoka DP) ali z priprtjem lopute dovoda zraka (zmanjšanje dotoka zraka).
To pravi teorija. Praktiki pa lahko delate poizkuse.
Nimam časa - sem v penziji!
