PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Prosim svetujte še meni, iščem klimo za hlajenje mansarde 80m2, z lepo notranjo enoto... cena okoli 1500€ +-500€
Gledal sem Daikin EMURA.
Hvala
[url]httpunichr("58")//greeunichr("46")si/indexunichr("46")php/u-crown[/url]
za stanovanje 50kvadratov (neizolirano) izbiram klimo do 750E z montažo.
Klimo bi v večini potreboval za hlajenje.
Katero klimo od spodaj navedenih mi priporočate?
Hvala!
Inventor Omnia Plus 09
SINCLAIR ASH-13AIZ-PT+WiFi
FUJITSU ASYG-12LLCC/AOYG-12LLCC
MITSUBISHI MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA
Cooper&Hunter Alpha CH-S12FTXE
TOSHIBA RAS-13BKVG/BAVG-E
LG EKO PLUS E12EMNSH/EKO PLUS E12EMUA3
PANASONIC KIT-KE35TKE
aleš.h Napisal:Pokličete Gorenje servis in pošljejo nekoga, ki bo delo opravil. Ne delat znanosti iz tega ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje/partnerji/seznam-monterjev-klime">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... rjev-klime</a><!-- m -->
Saj ga je poklicala, je prisel, pa naredil bolj povrsno glede na to kaj ie napisala na prejsnji strani.
Je pa res da je treba enkrat potegniti crto, kdaj se generalno ciscenje se splaca.
Ker s krpo obrisat in sprej naspricat zna skoraj vsak. Za to vsaj nekateri ne rabimo strokovnnjakov z urno postavko vec kot zdravnik...
sassapo Napisal:Popolno servisiranje, ki vključuje demontažo notranje enote, razstavitev v vse sestavne dele in parno čiščenje v kompletu, ter visokotlačno pranje zunanje enote stane, praviloma več kot je klima vredna. Po 15ih letih je navadna stanovanjska klima pač dotrajana, tako kot se ne izplača toliko starega avta nižjega razreda na novo prebarvat, se ne izplača delat tako temeljitega servisa na napravi, ki je praktično brez tržne vrednosti.
Za ventilator v notranji enoti očistit pa res ni potrebno razstavit vsega na prafaktorje.
Prav tako ni treba nič delat na zunanji, ki ima že itak ubog izkoristek in ga tisto malo praha ne omembe vredno poslabša.
Pa primerjava z avtom: ja, na staro kripo se ne splača vlagat.
A tudi starina s tržno vrednostjo 200eur je lahko lastniku prav tako uporabna kot za 3000 (najlepše se to vidi ob nezgodi, ko od zavarovalnice za po eni strani tržno ničvreden, a popolnoma delujoč in zanesljiv avto dobiš nekaj drobiža, s katerim si niti pod razno ne moreš kupit avta kot si ga imel).
Pa kljub temu daš za registracijo vsako leto več kot je avto vreden. Ok, "to moraš".
Ne rabiš pa ga dat kompletno globinsko očistit, pa to še ne pomeni, da nekdo ne bo to dal, četudi cena presega tržno vrednost avta.
In to je pomoje primerjava čiščenju ventilatorja notranje enote. Higiena za zdravje, nič drugega. Da plesen iz ventilatorja ne seje trosov po celi bajti.
Verjamem, da bi vsak raje novo klimo (tako kot v primerjavi nov/ejši avto), ampak je pač tako, da 100eur že spraskaš tudi če nisi ravno pri denarju, eno plačo dat za novo klimo pa večini ni več tako enostavno.
In za konec 2 vprašanja preko palca:
a) koliko sploh nanese eno tako temeljitejše čiščenje, torej zgolj notranje enote, mrežice, satovje in ventilator, pa z manometri preverit tlak in po potrebi dejansko dopolnit kakih 200g?
b) koliko pa nanese bolj "običajni servis", pranje mrežic, površno čiščenje satovja, imaginarno dopolnjevanje plina, skratka "servis", kot se ga izvaja v vsaj 3/4 primerih s strani monterjev, ki mislijo da so tudi serviserji?
Moram rečt, da ne verjamem, da eno izpiranje satovja stane ceno ene klime. Drugo, klima ima res 15 let a skoraj ni bila uporabljena oz. zelo malo in nekatera poletja sploh ne torej je gorovo star model a ne za v koš!
Tretje: kot stranka mi morajo biti ponujene možnosti servisiranja s cenami in se nato moram jaz odločit ne pa da uporabi peno in mi zaračuna 30 evrov.
Tudi star avto mora delovati primerno za varnost voznika. Isto velja za klimo. Lahko bo delovala še veliko let in rada bi, da bi bilo vse bp.
Coil Napisal:Prosim svetujte še meni, iščem klimo za hlajenje mansarde 80m2, z lepo notranjo enoto... cena okoli 1500€ +-500€
ta kvadratura je kr orng trosobno stanovanje, tukaj je potrebno izbrat najboljšo lokacijo notranje enote...(sam imam cca dnevna soba kuhinja(se ne kuha) 40m2))in te dneve ko je že cel teden pri nas 35° kr dela od treh pa do polnoči, vrata odprta, da še malo v spalnico prileze hlad (16m2) je pa znosnih 25° klima pa 3,5kw(star Daikin 22 let)...ko bom menjal, bom vsekakor pogledal za t.i. "multisplit" tudi pri tvoji kvadraturi se splača pogledat v tej smeri in potem pametno postavit dve notranji enoti...
skrasa82 Napisal:ne pa da uporabi peno in mi zaračuna 30 evrov.
ti si s Krasa? Pokliči Temosa(znano ime s foruma) če se bo kateri njegov ali on peljal Renče-Sežana, se bo oglasil in vrgel "uč" na zadevo in takoj videl kaj je na stvari...
PS. čistilni sprej (dober) je imel Mercator lani (cca 6€) tri(na morju) sem očistil z njim in zadeva špila...
sašo sem s krasa ja. Bomo vidli. Zadeva je taka, da sprej lahko sama uporabim. Za tako kot je treba pa potrebujem nekoga. A Temos tudi montira in prodaja klime?
Telmos, ne Temos.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si/">http://www.telmos.si/</a><!-- m -->
pozdravljeni,
rabil bi pomoč glede izbire klime, klima se bo uporabljala 90% za hlajenje mogoče za gretje v prehodnem obdobju.
Hladila bo 35-40 m2, v bodoče je pa namen kupiti še eno klimo za preostali del stanovanja. Ker zaradi same razporeditve stanovanja ena klima nebo dovolj.
Razmišljam o vhodnih modelih Mitsubishi (recimo DM35VA), Daikin ali pa recimo Gree lomo/hansol
Kaj predlagate, ker vseeno je to investicija za več let bi rad kupil nekaj solidnega, top zadeve me ne zanimajo ker se mi zdijo tisti bonbončki čisto nepotrebni
Skrasa82, da ne bo reklama, sama klikni "Telmos". Preostane ti le še branje... Menda ima celo telefon...
Saj bi ga pohvalil tukaj na forumu, pa ne smem...
Coil
V tvojem primeru bi jaz vzel dve klimi, vsaka na svojem koncu.
2x
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/fujitsu-stenska-klimatska-naprava-asyg12lmce">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... asyg12lmce</a><!-- m -->
2x
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/stenske-klimatske-naprave/gree-klimatska-naprava-hansol-gwh12tb-s3dna1d">https://www.mimovrste.com/stenske-klima ... tb-s3dna1d</a><!-- m -->
Čeprav je lahko hladno tudi za malo več kot 1/2 cene:
2x
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.harveynorman.si/142-1310540-z-montazo">https://www.harveynorman.si/142-1310540-z-montazo</a><!-- m -->
skrasa82 Napisal:Moram rečt, da ne verjamem, da eno izpiranje satovja stane ceno ene klime. Drugo, klima ima res 15 let a skoraj ni bila uporabljena oz. zelo malo in nekatera poletja sploh ne torej je gorovo star model a ne za v koš!
Zato pa pusti naj deluje dokler pač bo. Če je bila malo v uporabi je lahko tudi uparjalnik in ventilator v čisto solidnem stanju in bo zadostovalo parno čiščenje na montirani klimi, ali pa še za to ni potrebe. Tiste razno razne spreje pa kar pozabi, saj drugega učinka kot da diši iz klime še kakšno uro ni.
sassapo no sai pravim, da bi rada samo kompletno pranje filtra. Sicer doma imam parni čistilnik in nameravam poskusiti. Bom pa tudi poskusila vprašat za ceno koliko naj bi stalo tisto izpiranje brez dodatnih stvari.
Hvala
Midva sva vzela 2 kosa Daikin FTXJ25MW (Emura) in zunanjo enoto DAIKIN 2MXM40M za 2.271,10 € z montažo.
Po mojem mnenju najboljše razmerje price/performance, ženi je izjemno všeč notanja enota, meni pa njena povezljivost s spletom. Pa še ubili smo dve mahi na en muh, ker namreč zunanji enoti TČ in klime stojita ena nad (pod) drugo in bi smešno zgledalo, da imam dva različna branda... Tongue
1 ... 110 111 112 113 114 ... 146 Pojdi na stran
