PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Sassapo situacija pri nas je taks, da so stene že okupirane in nimam pojma kam bi dala stensko. Sicer na strani GREE talnih nisem videla. Katere talne bi priporočal?
zdravo
ker v teh dneh napeljujemo elektriko po hiši in ker bomo doma (ne takoj ampak ko bo spet dnar pr hiši) imel klimatsko napravo me zanima kaj je treba poleg dovoda pripeljat na zunanjo enoto? Potrebuje notranja enota svoje napajanje? Morda kakšen UTP?
Hvala
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/gree-console-inverter-talna-klimatska-naprava[/url]
Zadeva je skoraj identična mojima Daikinoma. ..
Se bom še jaz vključil...
Kompletno adaptiramo kupljeno stanovanje - odločili smo se tudi za klimo.
Spodaj tloris stanovanja (80m2) in pa predvidena postavitev zunanje in notranje enote. Povezava bo potekala v spuščenem stropu v razdalji cca 7m. Kondenz enako v padcu na prosto cca 3m stran.
Prosim za strokovno mnenje če bo zadeva "špilala" in katero klimo priporočate?!? Rad bi jo uporabljal tudi za gretje stanovanja v prehodnih mesecih...
Budget: max 1000e (z vključeno montažo).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/12B/1gqgpLBC/klimaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/12B/1gqgpLBC/klimaunichr("46")jpg[/img][/url]
skrasa82 Napisal:Prilagam nalepko na zunanji enoti tako, da mi lahko potrdite vaše mnenje.
ta je še čisto ok. - na 407c dela, poraba med 0,9 in 1,2 kar je tudi ok.
Monter naj vtakne v režo digitalni termometer (klima mora pred tem delovat 10-15 minut, na LO) in če je izpih med 4 in 8° ne diraj....
sašo super hvala ti za nasvet!!!! Mu bom rekla!!!! A nusliš, da imajo serviserji termometer s sabo ali mu rečem v naprej? Najlepša ti hvala!!!
sašo65 Napisal:
Sašo, temperatura izpiha je odvisna od temperature in vlažnosti sobnega zraka, hitrosti ventilatorja, zunanje temperature. Tole merjenje s termometrom je po mojem bolj švoh indikator.
Serviser naj na kišto priklopi manometre in preveri delovanje.
Itak, da bo vse pokontroliral in servisiral. Ni bila taknjena v 15 letih. Razen tri leta nazaj, ko so jo ponovno postavli zaradi prenove hiše, sonazaj napolnili plin a nič druzga.
Se pravi plin je bil na novo nafilan, to je pa menda bistvo, da je dovolj plina, drugace ga po 15 letih verjetno ze kaj manjka.
Ja pred tremi leti a ni bilo narejenega kakšnega drugega vzdrževanja pa mislim, da je potrebno ne? Je več stvari, ki jih treba opraviti v sklopu vzdrževanja- servisiranja.
Energetik81 Napisal:Tole merjenje s termometrom je po mojem bolj švoh indikator.
90% pokazatelj stanja naprave (naj ti potrdijo še ti "trije/štirje na forumu, ki se s tem bavijo).....izmeriš vrednost vstopnega in izstopnega zraka, ti je jasno takoj_kot sem napisal: cca 4-8° ne prčkaš - nad to vrednostjo delaš "preiskave" naprej in seveda priklopiš kot si napisal manometre, da ti pokaže ali je kompresor na "izdihu". Dodajat plin je bolj ko ne "polovičarsko" delo...osebno sem za komplet izčrpanje preostalega plina in filanje novega s točno količino ki je predpisana (ta Gorenje kolk se vidi z nalepke, se mi zdi mal več kot 1KG)res pa na klimah ko pade plin na cca 50% srežijo zunanje cevi maš takoj nek znak, da bo treba nekaj ukrenit (na avtih tega ni)
Namenski termometer sem si kupil "za hoby" (uporaben še za marsikaj drugega) že časa nazaj v Conradu (niti ni bil poceni) marsikomu "prtaknem" :lol: da vidim stanje (nazadnje smo ugotovili na šihtu, da ena Micka "mlačno" piha, pa tastov Passat tudi "štrajka".....
Vsak termometer za evro ali dva iz ebaya ki ima tipalo na zici je ok.
Ja no, serviser je samo zmontiral notranjo enoto ter jo oprav pod vodo s krpo. Isto s prvim filtrom, ki ga že sami pereni. Potem je na neko črno satovje pošprical z eno peno, da se je vpilo. Dal hlajenje in potem malo gretja in to je to. Glede ba to, da je bil napolnjen plin pred tremi leti je rekel, da ni treba. Sem predlagala vse ostalo a je rekel, da ni treba. Klima je pred nhegovim prihodom delivala eno uro. Je z roko šel noter in rekel, da dela v redu.
Jah no, tista pena je za tiste ki se jim ne ljubi zajebavat s takim pranjem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/DswSrqOHXsw">https://youtu.be/DswSrqOHXsw</a><!-- m -->
1 ... 108 109 110 111 112 ... 146 Pojdi na stran
