PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
No, to da se npr. alkaten cev namaka v vodi je lahko zgolj prednost in ne slabost.
Potrebno je namreč vedeti, da ima kvalitetno narejen sistem zemlja voda proti zrak voda neprimerljive prednosti, predvsem v praktično doživljenjski investiciji brez vsakega vzdrževanja.
Tudi zrak voda na hladnem podstrešju lahko deluje dejansko neslišno brez vsakih vibracij. jasno je pogoj, da je spodaj AB plošča katera je dobro izolirana s katerekoli strani in podstrešje prezračevano. (najbolje sever jug) Imamo narejenih nekaj takšnih sistemov, pa lahko zagotovim, da ni nobenih motečih zvokov ali vibracij. Ker ni nobenega motečega vetra, ali drugih vremenskih neprilik, ima takšna postavitev same prednosti in tudi boljši izkoristek.
V vsakem primeru pa manj manj slišno kot oljni gorilnik.
@xavi, ja ravno zaradi tega, da bi pozimi zajemal malo toplejši zrak in bi bil izkoristek večji, je bil moj namen. Če bo kdaj -15 potem bom zmrznil, ker bo TČ tudi "zmrznila", kamina pa nimam. Se nič ne bojim glede kondenza in še manj zaradi vibracij. Samo za poletje bi bilo potrebno najti rešitev, da se nebi pregrevalo.
@sassapo, nevem kako lahko trdiš, da ni nobenega vzdrževanja? kaj pa črpalka, na kateri se bo nabral vodni kamen in pa spustilo tesnnilo? in vodni kamen na ohišju črpalke in bo premalo krožilo v koletorju?
H2O: O kaki črpalki ti to? Na ohišju črpalke, po kateri kroži glikol se bo nabral vodni kamen in bo krožilo ponovno premalo glikola?
H20... V svoji dolgoletni karieri še nisem ne videl ne slišal, da bi se na črpalki solnice nabral vodni kamen. Sploh mi ni jasno na kakšen način bi lahko do tega prišlo?
Če boš imel zunanjo enoto na podstrehi, ti bo enako zamrznila, bo pa porabila manj energije za odtajanje, padec izkoristka zaradi vetra bo manjši, ali ga ne bo (sneg, dež)
pa tudi življenjska doba takšne naprave je navadno daljša.
@H20: glih pri -15 ne boš zmrznil, ker lejga čuda, pri tej T se (vsaj moja FWHP11) najbolje počuti_kot riba v vodi.... Big Grin
Prosim za pomoč pri izbiti ogrevanja.
Detajlno opiši hišo: letnik 75, opečna gradnja, k+p+m, brez fasade, troslojna plastična okna, streha srednje izolirana, kakih 20cm, 180m2, uporablja se pritličje 90m2, mansarda 2 sobi po potrebi lokacija: štajerska slovenske gorice
želeno
lokacija zunanje enote: vzhod ali jug
obstoječi ogrevalni sistem: 2 peči drva in olje 25kw v kleti
sedanjo porabo energenta: 12m2 drv + 200l olja ko ni časa za drve
velikost in tip radiatorjev: pritličje 4 radiatorji (2x 180cm, 2x 100cm, tip 22 novi)z mansarda 3 radiatorji 80cm, tip 22 ( vse korado)
porabo sanitarne vode: mala, kombiniran bojler v pritličju v koapnici, poleti elektrika, pozimi drva, 2 odrasla
želje in zahteve oz navade: ogreva se v pritličju 3 radiatorje, spalnica in mansarda samo proti zmrzali, temp. prostorov mora bit ko se kuri 25.c ali več, zraven je še kamin po potrebi, elektrika žal 1 faza 20A (nisem 100%)
želje po bolj komfortnem ogrevanju brez fizičnega napora na stara leta, drva in kamin ostajajo, olje bi šlo stran zaradi subvencije
v mislih imam, da jih prepričam na konstantnih 23st, v sili pa si bota kamin zakurla.
cena max 8-8,5k evrov brez subvencije
Pride tu sploh kaj v poštev?
180m2 in samo 7 radiatorjev? Ogrevam podobno kvadraturo tudi KPM in dela kr 13 14 radiatorjev po celi bajti, spalnice tudi samo temperiram....
Drugače pa se marsikaj najde za ta denar, rabil boš rec. 11kw....Mitsubishi(nova) Fujitsu(sicer glasna in stara, ampak odlična) Hitachi...pa še kaj se najde
Nič izolacije, samo 7 radiatorjev... kmalu boš pisal tudi ti v tisto temo "zakaj tako visoka poraba"..
Teh 8.5k bi bilo bolje investiranih v fasado (+ 2-2.5k ki jih dobiš nazaj od EKO sklada)
11k EUR  je dovolj za fasado take hiše pa bo poraba mala tudi s kurilcem. In večje udobje bivanja kot je sedaj, pa še hiša bo kot nova.
Kje se zdaj meri teh 25 stopinj? S termometrom direkt na radiatorju? Malo težko verjamem, da je to v neizolirani bajti neka običajna povprečna temperatura.
Tadej89... Grelnih površin imaš precej premalo za ogrevanje s TČ.
Neizolirana hiša in zelo malo grelnih površin, s TČ ne gre skupaj.
Bo potrebno povečat grelno površino vsaj za 2x, da bo investicija v TČ sploh smotrna.
Se mi je zdelo, da bo problem. Zato sem vprašal. 25.st je kampanjsko, pa še to samo jedilnica plus dnevna.
V bistvu sem razmišljal, ker je tako malo radiatorjev, bi lahko bil višji DV (manj vode za segret) in bi z neko visokotemperaturno to pokril, tudi če bi bilo 1000e elektrike letno. Plus da se še kamin zakuri ob hudem mrazu, ki je itak redko zdaj.
Hiša kljub ne izolaciji, je presetljivo topla, so pa seveda radiatorji segreti na 70-80.
aja fasada odpade, ne vprašite zakaj...
druga opcija bodo vetjetno peleti
Tudi če boš uporabil visokotemperaturno TČ, pa ogrevanje z 80 stopinj ne more biti optimalno. Teh 80 stopinj je bolj za pokrivanje neke trenutne potrebe.....
Torej če fasada ni opcija (tudi pri meni ni bila), pač poskušaj rešiti z notranje strani kar se da.
Zamenjaj pa tudi radiatorje za bolj učinkovite in večje. Jaz sem jih zamenjal za maksimalno možne. Tudi pri meni so bili namreč neki "rahitični" premajhni radiatorji.
Ker so bili v nišah, sem nove aluminijaste, ki so ožji, dal bolj ven, zadaj pa stene izoliral.
Skratka, da se marsikaj izboljšati.....
Wink
@ sašo65 @H20: glih pri -15 ne boš zmrznil, ker lejga čuda, pri tej T se (vsaj moja FWHP11) najbolje počuti_kot riba v vodi....
To pa nevem če ravno drži. Območje delovanja je od -20 pa do... Ampak od tega raje odštej še kakšnih 5 °C , ker je marketinški nateg in dobiš -15 pri kateri začne TČ že malo pokašljevati. Sicer nimam izkušenj, sem pa to nekje prebral.
Meni so sicer različni strokovnjaki, glede na mojo kvadraturo, odsvetovali vse vrste takega ogrevanja- TČ zrak-voda ( ni tako majhne črpalke), geo vrtina, kolektorji, kamin....ker imam premalo kvadrature, da bi se investicija izplačala.  Baje bi bilo dovolj, če v vsakem prostoru samo prižgem po eno svečo [Slika: wink.png]
Se pa sprašujem, če je delovanje TČ zrak-voda res ceneje, kot če bi imel samo nek zalogovnik+elek. grelec??  Bo talno gretje...
Kak to misliš "res ceneje"?Tekoči strošek kWh toplote je, normalno da, nižji. Četudi bi bil COP samo 2, bi to pomenilo strošek kWh toplote nekje med 5 in 6 centov. Če je COP okoli 3 pa nekje med 3,5 in 4 cente za kWh. Pri višjih COP-jih spet ustrezno nižji.
Investicija in življenjska doba sta spet drugo vprašanje.
Je pa zanimivo za videt kolko je še vedno nekega ugibanja pri teh zadevah. Sem začel spet brat forum.hr, Hrvati so šele bogi na tem področju.
http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Tam pri štromu je treba upoštevat, da napačno preračunavajo povprečno ceno glede na malo porabo in procentualno relativno visok fiksni strošek, potrebno pa je vzeti v izračun zgolj variabilni del štroma, ker fiksni del tako ali tako plačaš. Pa tudi pri katerem drugem energetnu je treba kaj pokorigirat.
Taka TČ ima veliko sestavnih delov. Pozimi ne deluje najbolje, poleti pa spet ne  potrebuješ tako veliko. Začetni strošek je kar visok. Če imaš maljhno kvadraturo, še kar izolirano fasado ter izolirano pod ploščo... in če res ne rabiš savne v hiši ter sta samo 2 stanovaca.... In da ne govorim o kakšnem pomožnem sončnem vodnem kolektorju (katerega imam tudi v mislih), kateri ti greje vodo veliko mesecev...samo razmišljam.
Koliko W je kompresor v zunaji enoti neke manjše izvedbe?
1 ... 9 10 11 12 13 ... 32 Pojdi na stran
