Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Daikin velja za absolutni vrh nižjega razreda. Cena temu jasno sledi.
Če smo pošteni, je tako jasno, da so te škatle hudo precenjene.
Dokler bo pa narod sproti pokupil vse kar se proizvede, ni za pričakovati druga kot rast cen.
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
2.3.2023 ob 22:08
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2023 ob 22:10 uporabnik Mirubajt.)
se strinjam z Delphi in sprašujem, je tu kaka alternativa? namreč tast v Ilirski Bistrici kupuje TČ in ima sedaj dve ponudbi za 18kW Daikin 3 HT. Zdijo se mi visoke ter vključujejo nepotreben zalogovnik.
Hiša je 300m2 K+P+M, sicer PVC okna a slabša izolacija, 18 radiatorjev ter peč na drva in ELKO. Poraba na sezono nekje 3000L plus nekaj drv (navadno za vikend kuri drva). Sanitarna voda je ogrevana s kolektorji in bo dogrevana z elektriko.
Se dobi že kaj od višjega razreda za ta denar? ELKO kotel bi menjali z TČ.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri takšni moči in radiatorjih je zalogovnik obvezen!
Cene v srednjem razredu, tega ranga moči na ključ, z zalogovnikom in namenskim bojlerjem 300L se prično pri cca 17k€
Daikin je morda 2k€ cenejši?
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
2.3.2023 ob 22:45
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2023 ob 22:46 uporabnik Mirubajt.)
Prosim za razlago zakaj je zalogovnik potreben ter kakšna velikost.
Da, Daikin je okrog 15k€ brez bojlerja, saj je sanitarna voda že rešena preko solarnih kolektorjev in bo dogrevana z elektriko iz SE.
Brez bojlerja se srednji razred lahko začne pri 15k€?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nekje tukaj, ja...
Je pa seveda vse odvisno od modela TČ, hiše, lokacije, zahtevnost izvedbe, želj, zahtev...
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Daikina 18kW Daikin 3 H HT, brez bojlerja z zalogovnikom se da dobiti za okoli 13,5k€ z zagonom in montažo.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Gre še za manj!
Vse je odvisno od situacije, količine in kvalitete vgrajenega materiala, ter zahtevnosti izvedbe.
Ni zelo redko ko vse ostalo stane celo več kot sama TČ.
Ps. 18kw je samo oznaka naprave, moč je 14kw ...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Res je vrag s temi podatki.
Me spominja na babnice, ki se razkazujejo z neko veliko košarico tam zgoraj in dedci z zlaganimi centimetri tam spodaj... Fuj! Razlika je le v tem, da je zaradi zlaganih kapacitet TČ lahko nekdo v mrazu, zaradi tistih drugih podatkov je pa zgolj razočaranje, velike škode pa ni... se pa lahko drugače pogrejeta...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pred petimi leti Fery nabavil cel šleper črpalk iz Škotske za ta denar.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Sedaj pa pri Jagru prodajajo Kitajske monobloke najnižjega kakovostnega razreda po 5k€!?
Gdo je tu nor...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
8.3.2023 ob 23:49
(*Zadnja sprememba objave: 8.3.2023 ob 23:49 uporabnik Migaj.)
Sassapo je lepo povedal, da bi bil za različno ogrevanje dveh apartmajev boljši precej večji zalogovnik, kot 50 litrski.
Kar se tiče 500l bojlerja za SV, pa je vprašanje, če je v njem dovolj zmogljiva kača.
Ker če TČ pri ogrevanju SV deluje na minimumu, je najbrž odvzem toplote majhen.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Zdravo!
Ali je smiselno, da se vodna povezna od zunanje enote do notranje enote izvede pod zemljo oz. Vkopano.
Namreč namesto da peljem cevi skozi klet, bi jih raje vkopal v tla in jih peljal v kurilnico po zunanji strani hiše.
So take izvedbe povezave ok ali ne?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda, več proizvajalcev nudi namenske predizolirane cevi za direkten pokop v zemljo.
Ecoflex uponor je samo prvi, ki je pred 30 leti ponudil takšne cevi.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
Hvala,
Kako gibljive pa so te cevi? Se da delati ovinke ali je treba vmes delati spoje?
Kaj pa DIY variante tistih rdečih flex cevi v katero se potem potisne predizolirane alumplast cevi ali kar se že uporablja za vodno povezavo do zunanje enote?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Samo namenske predizolirane cevi imajo izolacijo s celično zaporo, vse ostalo je zgolj slaba improvizacija.
Če potrebuješ manjši radij vzameš dve single, ne twin cev.
