PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira tč zrak voda
To je dvocevni sistem, radiatorje imas dobre Wink
Vseeno je lahko enocevni. Saj ne vidiš v zid.
Dvocevni
OK, torej smo odkljukali, da enocevni sistem ni vir težav.
Kolko imaš pa star oljni kotel? Je namenski ali gre za kakšno staro kombinirko?
Pa da ne boš mislil, da so ta vprašanja v tej fazi nepomemba. Če vemo kakšen je kotel, od prilike tudi vemo kakšne so izgube na kotlu in kakšna je posredno dejanska toplotna potreba bajte.
Peč je znamke Stroj, stara 20let z integriranim 150l bojlerjem za sanitarno vodo. Ima tudi el. grelec, ki ga vklopimo poleti.
Kombinacija, sanitarna voda, star kotel, neuravnotežen sistem, pa je poraba takšna, kot moja, pred menjavo!
Jaz tam cca. 180m2, dvoslojna PVC okna, brez izolacije na zadnji plošči, fasada nova (15cm grafita), prav tako 100m2+ kleti neogrevane, 15m balkonov neizoliranih, letnik hiše 1953.
Meni, v bližini Žalca, tole "fura" Panasonic Aquarea Tcap, 12kw. Bolj na "easy", se ne matra! 8)
A imaš kak link, lahko daš opis, kakšno fotografijo?
Za mojo Stadlerco se recimo privzeto jemlje, da nima več kot 60% izkoristka. Pri 2.200 L olja oziroma preračunano 22.000 kWh toplote in ob upoštevanju 60-70% izkoristka kotla to pomenilo 13.000-15.000 kWh potreb po toploti, kar se mi glede na opis hiše zdi kar realno. In ob taki toplotni potrebi dvomim, da je HT črpalka potrebna, je pa to seveda odvisno še od drugih parametrov.
Kakorkoli, idi za par dni na 24-urno ogrevanje, da boš videl kakšni dvižni vodi so dejansko potrebni v takšnem režimu delovanja. Pa pohiti s tem, dokler je vsaj še malo hladno.
Mislim da ti bo najbolje delalo s klasicno 11kw inverterico brez vbrizga... v klima varianti jih imas vsaj 5 za katere bos dobil najvec informacij tu. Res pa je da vsak hvali svojo Wink Pa vzami pri monterju, ki ve kaj prodaja in pozna zadevo.
csamo001 Napisal:A imaš kak link, lahko daš opis, kakšno fotografijo?
Tudi 50.000 kWh potrebe po toploti ti bo pridelala NT črpalka. Ali NT ali HT ni odvisno od potrebe po toplotni energiji ampak potrebe po temperaturi vode, da se zagotovi potrebna toplotna energija.
Če pogledaš npr. diagram Viessman TČ serije 200 (katero je predlagal @Sassapo) potem vidiš, da sicer zares deluje do -20°C vendar le s temperaturo DV max 45°C. Če pa pogledaš diagram Nibe F2120 pa ta pri -20°C deluje pri 65°C in celo pri -25°C s temperaturo DV do 63°C.
Tista stara stadlerca ma klinac 60% izkoristek na olje pa sploh ne.
Ce imajo uplinjevalne peci na drva okrog 90% izkoristek. S tem da to se nanasa na izkoristek izgorevanja, se pravi koliko toplote se sprosti pri zgorevanju drv glede na absolutno vrednost, ki jo imajo drva ce bi 100% pogorelo vse. Ne pride pa potem 90% izkoristek v bajto. Moras odstet izgube, ki so v temperaturi izpusnih plinov, toplotne izgube cez ovoj peci, izgube na cevovodih po kurilnici in zalagovniku. In te peci so proti stadlerci preklemano bolje izolirane. Sploh ta bolse, ko imajo se spredaj izolirana vrata cez celo visino peci. Na taki peci, prakticno ne bos nasel vrocega dela, razen ror od dima. Ampak tudi v raufnk vec kot 180 stopinj ne gre. Koliko gre pa pri stadlerci v raufnk? Sigurno cez 300. Uplinjaki imajo potem nekje 80% prenosa na ogrevalno vodo,ki gre v bajto, stara stadlerca, ko povsod puhti iz nje bi naj imela pa od 60-70. Ni varijante. Mogoce je to izkoristek izgorevanja, da slabih 70% energije v lesu izgori. Koliko pa se potem od tega cez raufnk odleti, pa iz oboda peci? Na koncu kaj vec kot 50% ti verjetno ne ostane v topli vodi. Ce mas pa oljni gorilec gor nataknjen, je pa to v primerjavi z drvi kvecjem slabse kot boljse.
Odšteti moraš izključno in samo tisto, kar gre skozi raufnk. In še to, skozi raufnk na njega hladnem delu.
Plus tisto, kar odneseš iz peči ven na deponijo.
Vse ostalo pa je kar lepo sto procentno porabljeno porabljeno za ogrevanje hiše.
Pri enocevnih sistemih je ogrevati z NT TČ utopija oziroma butnskala! Tukaj bo brez problemov in z učinkom delovala le HT. In ne mi zdej nakladat o potrebni energiji, ki je v teh primerih popolnoma napačna usmeritev.
Saj to sem jaz prvo omenil. Butenskala je tudi enocevno ogrevanje z HT, ker potem se vse prednosti ogrevanja z TČ izničijo. Sicer na sliki se slabo vidi, da bi šlo za enocevni sistem, sam močno dvomim v to, ker enocevni sistem je v praksi zadnjih 25 let, primeren predvsem za manjše ogrevalne enote.
Drugače radiator, ki je na sliki je taprava stvar, vprašanje pa je, kako boš z svojo pečje testiral 24 urno ogrevanje, ker v trenutnih pogojih se spušča v sistem nekje 35 C in manj, vprašenje, če tvoja peč gre tako nizko.
Primer priključka za enocevni sistem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=enocevni+sistem&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7slNzb9jsEqtLM%253A%252C8JZ9IL-uW_9o5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQtpKiO02mVsQYBztBHF_it0wz0rw&sa=X&ved=2ahUKEwjXoITwoaThAhUk_CoKHTAaC1oQ9QEwBHoECAkQCg#imgrc=7slNzb9jsEqtLM">https://www.google.com/search?q=enocevn ... zb9jsEqtLM</a><!-- m -->:
Fery Napisal:Odšteti moraš izključno in samo tisto, kar gre skozi raufnk. In še to, skozi raufnk na njega hladnem delu.
Ja ce mas kurilnico v bajti, ponavadi so pa take kurilnice izven stanovanskega dela, ali v kaki garazi, kleti, ali kot nekaksen prizidek. Toplota tam notri ti nic ne nuca. Iz garaze ti pa bolj malo toplote vlece preko sten v bajto.
Mi imamo kurilnico v prizidku, vhod samo od zunaj, na drugi strani stene je kopalnica, vendar loceno s 60 cm zidom, ce ne se vec. Tako da, v kurilnici je najbolj toplo, ampak to je izguba, ker tistih 11 kvadratov je samo za ta namen. S tisto toploto bi lahko grel 20 kvadratov stanovanja se zram. Sigurno. To je izguba. Ce bi bilo to povezano s stanovanskim delom, in da imas odprta vrata, potem ajd, se nekaj se koristno porabi. To je odvisno od postavitve. Naceloma so take kurilnice zaprte od bivalnih prostorov.
A jebi ga sada, saj imaš lahko bajto v Ljubljani, kurilnico pa na Jesenicama.
Ali v primeru TČ, v Šoštanju.
Ampak to ni to o čemer se pogovarjamo.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 20 Pojdi na stran
