PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GEN-i SONCE fotovoltaika
Homer Napisal:@lukesi
Citat:Ko pa imaš elektrarno pa imaš števec, ki se "vrti" tudi nazaj, torej kolikor ti elektrarna proizvede se od stanja na števcu odšteje. Nima veze kdaj jo porabiš.
Če govorimo o Net meteringu, to ne drži.
EE oddano v omrežje se ne obračunava. Torej če jo sam ne porabiš, jo oddajaš zastonj.
Oh oh...
Daj no, trdiš, če imaš 7kw elektrarno, da moraš porabljati 7kw na peaku, drugače gre elektrika stran???
Po tej logiki ne potrebuješ netmeteringa in dvosmernega števca!
Dejansko pa je tako, da elektriko, ki jo proizvedes poleti in podnevi uporabljaš potem pozimi in ponoči! Pika!
Če je obračun z 1.1. je dejstvo, da boš najprej pobral iz omrežja več, kot boš proizvedel, poleti pa boš pokril to "izgubo" in naredil še "višek", ki ga boš porabil oktobra, novembra in decembra!! A sem že rekel PIKA!??
Homer Napisal:
Citat:1.) Delež OVE v celotni proizvedeni EE se povečuje in trend se bo nadaljeval, mejo pa bodo določali z avkcijami -
Meja ni "mešetarjenje" z nakupom in cena, ampak čisto tehnična. To pa je koliko regulacije prenese sistem.
Dobro, Nemci imajo nekaj sreče, ker je na severu več ali manj konstantno veter in je s tehničnega stališča lažje predvidevanje in regulacija. Dobro pa vemo, da so ne dolgo nazaj imeli velik problem, ko so skoraj razsuli Poljski EE sistem, ki ni prenesel toliko viškov fotovoltaike in veternic.
In četudi bi cena OVE bila 0€, še vedno ostaja isti problem.
Termoelektrarne bodo morale delati vsaj z minimalno močjo, kar je seveda daleč od optimuma in rentabilnosti.
In ker lahko par oblakov v skoraj trenutku prekine dobavo fotovoltaike, bo potrebno imeti še toliko MW plinskih turbin v pripravljenosti, da v par minutah nadomesti izpad.
Ravno to, kar ti opisuješ, kot pomankljivost je glavna prednost netmeteringa oz SE!!!
Ravno sedaj imajo elektrarne OGROMNE izgube in težave iz naslova zmanjševanja moči elektrarn ponoči, ko praktično ni odjema! Zakaj celo vzpodbujajo razsvetljavo mest ponoči, cest in vsega ostalega, zakaj dajejo elektriko ponoči ceneje, kot podnevi?
Si kdaj videl koliko dela imajo velike elektrarne z uravnavanjem svojih moči?
Elektrarne v ZDA se odzivajo celo na superbowl in podobno, ker so takšni "peaki"
Primerjalno ogrevanje in hlajenje... Hlajenje ustvarja večje špice pri odjemu, kot gretje, enako so težje predvidljive. SE se brez regulacije odzivajo točno po teh potrebah.
In simonesi je dobro napisal, treba je gledati na stvar kot na gozd. Malo je možnosti, da je v senci tako Avstrija, kot Hrvaška... Pa tudi če... je tak dogodek predvidljiv dneve vnaprej(ciklon). Oblak pa ni tako velik! Smile
JaBK Napisal:OK, štekam. torej v vsakem primeru gre elektrika v omrežje in jaz vedno iz omrežja jemljem in ne direktno iz elektrarne. Tukaj sem se v bistvu spraševala, kaj se zgodi v primeru izpada elektrike - s SE si ne morem pomagati. sem brez, kaj ne?
Če te prav razumem, se števec dejansko vrti v minus? in ko pride popisat, popiše cifro na števcu? je pa možno, da se zavrti v minus. recimo jaz predvidevam, da poleti taka elektrarna bistveno več notri da in takrat mora iti števec v minus (dejansko), da pozimi lahko šibaš proti ali malo čez nulo. ali je to spet samo poenostavljeno, pa imaš 2 števca. eden šteje koliko si porabil, drugi pa koliko si notri dal, potem se pa poračuna?
Glede izračuna si predstavljaš pravilno!
Elektrarna lahko deluje v otočnem režimu. Nekateri inverterji delujejo tako dejansko na tipko. V vsakem primeru pa je super, če imaš vsaj nekaj baterij, da režejo špice, tako negativne, kot pozitivne, če to opcijo želiš, ampak ti dogodki so zanemarljivi po mojem mišljenju.
Evo provociranje mi ni dalo miru, pa sem vzel položnico in napravil kalkulacijo.
V letnem povprečju plačam položnico 55€ * 12mes = 660€/leto
Od tega je fiksnih stroškov, ki jih ne morem zaobiti 15€ * 12mes = 180€
Torej samo za el energijo plačam 480€/leto
11kW SE (predračun iz druge strani) bi stala 13.900€
Zelo enostavna računica pokaže dobo, ki bi se mi finančno izšlo 29 LET !!!!
Ampak nisem upošteval zavarovanja panelov, vzdrževanja, mogočih popravil, da iz omrežja ne porabim NIČ elektrike, delovanje v idealnih pogojih.
Verjetno je 11kW preveč zame, ampak to sem vzel za osnovo.
Torej NO-GO z moje strani. Kako pa je pri vas ne vem. Vsak zase ve!
Porabite manj kot 4500 - 5000kWh, zakaj bi delal potem 11kW SE?
Saj se zahebavas ne s tem izracunom ne?
A ves da si stem dokazal da ne ves niti kaj je kwh kw in podobno.
Primerjavo si dal kot bi kupil šleperja za pot v sluzbo oddaljeno 2km potem pa jamral da ti nadomestilo za prevoz na delo ne pokrije goriva, zavarovanja in leasinga.
JaBK Napisal:Porabite manj kot 4500 - 5000kWh, zakaj bi delal potem 11kW SE?
Porabi ca 3.5MW.
Elektrarna v samogradnji stane ca 3500e.
Aja in še to, na kar ni nihče pomislil se pa dogaja!
Kadar je omrežje polno mala elektrarna ne more utisniti svoje elektrike in tako samo greješ panel. Sicer zaenkrat imamo primanjkljaj, ampak v presežkih pa se bo to dogajalo. Poznam primer iz SE na Neblu v Gorici, ki jim ni bilo jasno, zakaj elektrarna v polnem soncu ne proizvede nazivne moči. Po vseh kontrolah so prišli do tega spoznanja.
Jaz bi želel postaviti malo hidro elektrarno, ki je cenejša in bolj rentabilna. Ampak ne dobim dovoljen, pa če se na glavo postavim. Za sončno pa ni problema. Lahko si mislim, da zaradi tega, ker imajo interes prodajati panele (strici na pravem položaju). Od HE pa bolj malo zaslužijo...
Homer Napisal:In ker lahko par oblakov v skoraj trenutku prekine dobavo fotovoltaike, bo potrebno imeti še toliko MW plinskih turbin v pripravljenosti, da v par minutah nadomesti izpad
Homer, saj veš da temu ni čisto tako.
To je približno tako, kot bi trdil, da bodo on/off TČ zrušile omrežje če se vse vklopijo ob istem času. Do tega pač ne pride hipno po celi Sloveniji. Če imaš 240MW sončnih elektrarn rabiš mogoče 30MW plinskih turbin, sigurno pa ne 240.
Razen sončnega mrka, takega oblaka ki bi zakril vse elektrarne naenkrat ni. Na srečo pa za razliko od oblakov mrk je predvidljiv zelo dolgo časa vnaprej in se lahko nanj računa.
Sicer pa, se preselimo v eno temo kjer bomo reševali svet!?
Hanzijevo temo smo že popolnoma zafurali. Pa ni prva in ne zadnja.
lukesi Napisal:Saj se zahebavas ne s tem izracunom ne?
Kaj ti ni jasno?
Nisem politik in ne znam komplicirat. Kmečka pamet. Iz zneskov položnic sem napisal koliko plačam in od tega delil z investicijo.
Lepo prosim napravi mi ti en kalkulacijo, ker ti to znaš. Dal ti bom vse podatke tudi številko čevljev in hlač, ker so pomembni pri tvoji kalukaciji !
A meni kaj ni jasno?
Tole mi ni jasno
SimonS Napisal:Inverterji ne bodo zdržali 25. let. Sem v tej stroki in ti to zagotovim. Preveč je električnih sunkov, temperaturnih nihanj in nasplošno vsega.
Kar se tiče panelov. Lahko dajo garancijo, ampak ker je tehnologija še mlada ne vedo kaj bo čez 30. let. Oni samo predpostavljajo.
Iz tega zapisa sem sklepal, da se spoznaš na SE, oziroma sem celo mislil, da jih montiraš, ker si v tej stroki.
Potem pa napišeš, da bi montiral 11kW elektrarno, a porabiš le 3500kWh na leto.
To je "od oka" 4x prevelika elektrarna! Razumel bi, da bi vzel pavšalno 10% večjo elektrarno za izračun.
Iz zneska sklepam, da porabiš 3.500kWh na leto. Točno ne vem, ker ne vem po koliko plačuješ elektriko.
Za 3500kWh na leto potrebuješ v osrednji sloveniji 3.2 ali 3.3kW elektrarno, torej
-12 modulov.
-6 mikro inverterjev
-konstrukcija pa zavisi od tega kako kritino imaš in od postavitve.
-menjava števca
-meritev elektrarne
-dovoljenje
-drobni material
To skupaj lahko kupiš-plačaš med 3.300-3.500€, s tem, da postaviš sam.
Na ključ pa ne vem. Ugibam, da tam okoli 5000€.
PA brez zamere, ker sem bil prej oster. Samo me res zmotijo neke trditve, ki nimajo nobene podlage.
Citat:Izračun je za elektrarno 7kW v samogradnji.
Povprečen letni izplen za osrdnjo Slovenijo je 7.7 MWh
Cena za 1MWh je cca 45€, to je na leto ca 350€
Potreboval bi malo bolj razločni obračun.
7 kw moči pomeni, da lahko elektrarna v optimalnih pogojih v 1 uri proizvede 7 kwh elektrike?
Malo se mi zdi zgornji izračun nizek.
Kw moči pridela letno jurja kWh elektrike (tko čez palec). Že nekje omenjeno proizvede odi 0,9 do 1,2 jurja kWh
Koliko pa imaš ti porabe na leto moraš pa sam povedat
simionesi Napisal:Ti vidiš posamezno drevo, ne vidiš pa gozda - razumeš kaj hočem povedati? Tudi januarja je bilo pomanjkanje vode in posledično manj EE iz hidroelektrarn, ampak so na drugi strani drugi viri to pokrili (sije sonce, piha veter, še vedno so tu in bodo klasike, ampak trend je v zniževanju le-teh) in zadeva se na trgu uravna preko ponudbe in povpraševanja in gledaš zadevo na nivoju EU, ker Slovenija kot taka ni samozadostna.
V januarju so koln kište in tudi plinska v Brestanici delali na polno, ker od OVE ni bilo nič (tudi pri nemcih). Ko teh ne bo več, boš pa lahko svečo prižgal. Ko ti razgonijo EE sistem ga par dni postavljaš pokonci.
lukesi Napisal:Glede izračuna si predstavljaš pravilno!
No tole se pa fajn pozanimaj. Jaz bom vprašal kolega, ki ima elektrarno. Lansko leto jo je priklopil in je rekel, da ko pade omrežje je tudi on brez.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 39 Pojdi na stran
