zdajle lahko le približne mere. Skupaj je kamin širok cca. 200 cm, globok 80 cm, delovna plošča 90 cm. Višina delovne plošče je cca. 86 cm. Kurišče je veliko cca. 60 x 55 cm (reže za žar so narejene glede na gorenčeve mreže). Višina kape je cca. 65-70 cm do vrha.
Levo in desno od roštilja, prostor za material, ki ga daješ na roštilj, pa prostor za spečene stvari, posode, krožniki, pa olje, orodje za obračanje, za mazanje in polivanje, konzervo piva zase, itd.
Tudi sam zbiram ideje kako se lotiti kamina-žara. Temelj sem postavil že jeseni, sedaj spomladi pa akcija naprej.
Sprva sem razmišljal, da bi ga pozidal z rdečo žgano opeko, pa sem se nekako premislil.
Trenutno se nagibam, da bi spodnji del pozidal iz siporeksa, vlil malo večjo plato (da ostane odlagalna površina), zgoraj pa enostavno postavil nek surov odlitek kamina. Vse skupaj bi potem obložil z kamnom.
Me pa skrbi, da se ne da kupiti samo zgornjega dela kamina, ali pač?
Če ima kdo kakšno dobro idejo-načrt, se močno priporočam.
Da se kupiti samo zgornji del kamina, sem celo dobil ponudbe od Bauhausa, ki so uvoznik za tele Hrvaške kamine <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bmb.hr/shop/home.html">http://www.bmb.hr/shop/home.html</a><!-- m -->
Potem se se odločil, da bom naredil sam, ker mi dimenzije kurišča ne odgovarjajo, pa ceneje je. Do sedaj imam narejeno plato z odlagalnimi površinami, lijakom in steno, ki ločuje kurišče obloženo z 4cm šamotom. Sedaj pa je treba še narediti kapo oz. dimnik.
Iz kakšnega materiala si pa naredil podstavek? Ploščo si verjetno zabetoniral?
A to si prav v trgovini dobil ponudbe al po mejlu? Ker raztavljenih nimajo nevem kaj veliko.
Ja, ploščo sem zabetoniral. V bistu sem naredil betonski pult dolžine mal čez 4m. V enem kotu sem vgradil lijak, v drugem sem pa 120 cm od stene zaenkrat naredil samo steno višine približno 50 cm, tako da je zdaj zadeva že funkcionira, treba je narediti samo še kapo oz. obok in dimnik.
Pri Bau, sem pa komuniciral preko maila. Najprej me niso šmerglal, pol sem pa direkt na Hrvaško pisal pa je bil efekt. Ti dam ponudbo na ZS.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
