Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Me pa res zanima kako so namerili pri teh kotlih 3,9kw.
Ali imajo mejo 4kw?
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Tudi pri nas sem nekako zasledil mejo 4 kW.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kuriš po eno drvce in pol.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Zadeve so čisto preproste.
V vsak kraj se namontira merilec delcev (verjetno niso dragi in se jih poinštalira na android telefon (šala, ali pa tudi ne (raspberry pi? 35€))) in kjer so vrednosti presežene, se uveljavi ukrepe, kjer pa ne, pa tako ni problem in se ukrepov ne izvede.
Ni panike.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In kaksni bodo ti ukrepi. Najprej noben ne bo zalufal dizla v vasi. Potem bodo ugasnile vse elko in plinske peci, potem se uplinjevalne peci. Ker se kar ne bo dobro, bodo prepovedali kuriti še na edino preostalo klasicno peč.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Kar se zraka tiče, se sliši dobro. Seveda se boš zastonj ogreval iz nove nuklearke. :-)))))) Za peko čevapov pa zaprosil na upravni enoti.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
In kaj bodo po tem principu merjenja vrednosti in ukrepanja storili prebivalci okolice Šoštanja? Se bodo preselili?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Najbolje da na Dunaj, vsaj dvojnih davkov ne bo teba plačevati.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=bW6hu6oT5sg">https://www.youtube.com/watch?v=bW6hu6oT5sg</a><!-- m -->
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Glih dobro sem oslička navadu da nič ne je pa je revež poginu.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Ja taka mora biti. Pri nas pa je kaj takega nemogoče. Najprej se zaplete pri gradbenem dovoljenju, potem pa so še okoliški prebivalci takoj proti.
Me pa zanima kako je s sežigalnico v Celju. Ali ta obratuje?
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Sežigalnica v Celju seveda obratuje (tudi na smeti)
Je pa problem, ker jim okoljevarstveno dovoljenje dovoli skuriti omejeno količino smeti. Ko to dosežejo, smeti ne smejo več kurit.
Pa razumi če moreš.
Smeti pa seveda ostajajo. Neskurjene, smrdljive, ..................
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mislim ,da tudi Munchnu je podobna zadeva, pa potem še najbrž kje drugod tudi. Pri tej dobi tehnike mislim ,da se da vse tako naredit ,da je v redu. Samo pri nas je pri vsakem takšnem projektu nategnejo ljudi in zato je takšno nezaupanje.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jasno da se da naredit kurjenje smeti skoraj popolnoma neškodljivo.
Visoka temperatura izgorevanja, vodno spiranje izpuha, elektrostatični filtri itd. Pride ven praktično samo H2O in CO2. Ostalo v trdni obliki neškodljivo deponiraš ali uporabiš kot gradbeni material. Enako je izvedeno tudi v TEŠ, TE-TOL...
Ampak pri nas se itak nič ne da, folk je pa proti vsem.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Kako riba smrdi pri glavi naj vam služi ta primer, kateri mi je bil zaupan teden dni nazaj, gre za info iz prve roke in ni prvoaprilska šala (na žalost).
Namreč, eden od naših vrlih obmizniških poslancev je podal predlog, da bi bilo lastnikom parcel, večjim od xxx kvadratnih metrov in ki nimajo nobenega kmetijskotravniškega kvadratnega metra prepovedano lastnoročno košenje trave in bi bili zavezani vsak k trikratletnemu najemnaju košnje!
Po butalsko, mi, ki imamo naprimer 700 kvadratov parcele, bi MORALI vsaj trikrat letno klicati koncesionarja (me prav zanima kateri brat od koga bi bil to), ki bi prišel pokositi MOJO parcelo za nadomestek v denarju po kvadratnem metru. Da na ta način bi se reševal problem delne nezaposlenosti in majavih stebrov naše gnile zahojene države, oziroma vodstva le te.
Hvala bogu je bil človek izsmejan in z določenih strani opozorjen, da bodo ljudje začeli čakati takšne ideje z orožjem v roki. Kar točno prebira moje misli, samo naj mi pride neka tuja politična kosilnica na mojo travo, pa jo direkt zrešetam. In cepca iza nje.
Aja, tudi "problem samopridelovanja zelenjave" še ni čisto pozabljen. Nekateri si še vedno prizadevajo, da bi domače vrtičkarje prepovedali. ne zaradi morebitnih gnojil ali špricanj, pač pa zaradi reševanja zelenjavarske trgovine v Sloveniji. Po principu Nove Zelandije. Le da je tam bil dejansko problem pesticidanja.
Peči in kamini v naših hišah niso še niti vršiček ledene gore.
