PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri "Hibridna" toplotna črpalka
Fantocci: ne ne, to bo pametna uporaba vse resila. Mi, ki izrazamo te dvome itak pojma nimamo. Prav rad bi vidu kako se bo to razpletlo. Vem samo, da brez novih zic ne bo slo, pa se zagovorniki soncnic, vetrnic lahko na glavo postavjo. Mogoce je cas, da nardim dimnik in preventivno se kamin montiram.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Poldee, cenejša rešitev ti je paleta telih
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")pampunichr("46")si/poslovna-darila/izdelek/grelnik-5077-33/869[/url] :lol:
Hehe. Kaj pa vem, nekak mam raj drugacno 'blazinco' :-P
FWS HP 11 Live
Potemtakem so prej težave za omrežje razni likalniki in aparati brez tč, kot pa same ogrevalne naprave s tč, katerih poraba za ogrevanje celotne hiše je precej manjša kot delovanje enega likalnika ali pa fena za lase.
Smart grid bo reguliral delovanje tč, ki bo kurila 1kw energije, kuhal boš pa takrat kosilo na indukciji z dvema boost ploščama na 6.4kw in vmes bo žena likala z likalnikom s porabo 2.7kW...tč bo pa v smart gridu Smile.
Pri TČ res niso tolikšne amperaže, se pa množijo kot gobe po dežju. Praktično v vse novogradnje grejo, pa tudi namesto starih kurilnih naprav. Ker delajo non-stop pa počasi in vztrajno le naklepljejo kWh. Potem so tu še klime... Naša poraba TČ je majhna, pa kljub temu nanese pozimi do 70% celotne porabe v hiši. In to brez vsakršnih elektrogrelcev, vse s kompresorjem.
Saj pravim, počakaj še na množičnost EV, ko se bo tam 40kWh baterija v hitri polnilnici v dveh urah nafilala. Taka polnilnica je torej ranga moči 20kW s Cop=1 :lol: Pa vsak bo hotel imeti vsaj eno doma.
Tam bo smart grid pa res nuja.
Kaj pa vem, če so TČ (vsaj v novogradnjah) nek hud problem. Gre tam za 300-1000W konstantne porabe. Toliko so včasih za šalo porabile navadne žarnice v povprečni bajti.
Pri EV pa gre za nekje podobno letno porabo (pri npr. 15.000km/leto), le da bo odjem večinoma skoncentriran na tistih 8h ponoči (verjetno nas bo večina v bajtah polnila na ta način).
Mislim da je problem bolj v dotrajanosti omrežja in v izgubah. Poraba se hitro veča, omrežje pa obnavlja samo tam, kjer ga zruši naključni žled.
Energetik, glej globalno, iz stališča elektrosistema. En mravljinec ne naredi nič, celo mravljišče pa človeka poje.
No, koliko procentov skupne porabe znaša pri tebi poraba TČ? Če bi se grel na plin ali drva, te dodatne porabe ne bi bilo. O tem govorim.
Podcenjevanje teh zadev nas bo v prihodnosti lahko zelo teplo, če se ne bo pravočasno ukrepalo. Pa glede na to, kako hitro se pri nas zadeve premikajo, smo že zamudili.
pentax Napisal:Meni igra faktor subvencija, le tisto zakaj imajo kao pri Kronotermu sive lase zaradi ekosklada nisem razumel iz prejšnjega pisanja. Zdaj ko si to pojasnil je jasno kaj si mislil.
Kolegica, ki je iz Trbovelj in ima za letos planirana dva posega ji ni bilo nič jasno ko je izvedela, da v občini Trbovlje niso sprejeli odloka s katerim bi občani bili upravičeni do subvencij z Odlokom o načrtu za kakovost zraka (degradirana območja), tako da se lahko poslovi od tiste višje subvencije.
Dvomim, da to drži; Trbovlje je na seznamu degradiranih območij: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/pogosta-vprasanja/degradirana-obmocja">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/p ... na-obmocja</a><!-- m -->.
Odlok pa se nanaša na celotno Zasavje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1904">http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1904</a><!-- m -->.
Zdaj je samo vprašanje, kje točno je njena parcela (prvi link). Če je tam kjer ni plina, potem lahko dobi maksimalno subvencijo za vse ogrevalne naprave, za TČ torej 3.200 EUR. Če je tam, kjer je primarni način ogrevanja mestni plin, je tudi upravičena do maks. subvencije, vendar zgolj za hibridno TČ (naj sicer dobro naštudira drugi link zgoraj, ker za MB izrecno piše, da za "električne TČ ni subvencije", so pa specifike glede na Odlok - na dnu strani na tem linku sta dve prilogi, v prvi je več na to temo). Lahko pa se odloči za plinski kotel in dobi do 2.000 EUR subvencije.
Sem pa včeraj ravno na sejmu slišal, da bojda Trbovlje še neodvisno od Eko sklada dajejo iz občinskega proračuna 2.000 EUR za zamenjavo stare kurilne naprave. Če to res drži pa bo morala sama preverit.
csamo, kar sem napisal jso besede odgovorne osebe iz občine, povedala je točno to kar sem napisal...in odlok ni bil sprejet, ker občina Trbovlje za to ni imela sredstev, tak je bil odgovor. Povprašam prijateljico čez vikend o tej stvari.
Če je govora o Odloku o načrtu za kakovost zraka, se ta sprejema na državni ravni. Če pogledaš drugi zgornji link, je podpisnik Cerar. Podpisnica prejšnjega pa je bila Bratuškova. Čisto na dnu odloka iz zgornjega linka celo piše: Občinski sveti občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi so podali soglasje k nalogam občin, kot izhajajo iz predloga Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja...
Če pa je govora o kakšnem občinskem aktu, ki se nanaša na "dodatne ukrepe" (so omenjeni v skoraj vseh odlokih oziroma prilogah k tem odlokom), pa je to seveda možno. Nenazadnje tudi v prvi prilogi k odloku v Mariboru piše, da naj bi "občina vzpodbujala širjenje plinskega omrežja s subvencijami" (ali nekaj podobnega), potem pa v drugi prilogi, kjer so posamezne postavke iz prve priloge finančno ovrednotene, piše, da je vrednost ukrepa 0 EUR. Povedano drugače: silijo te k plinifikaciji, potem pa kršijo lastne zaveze glede subvencioniranja plinifikacije. Kljub temu, da pobirajo koncesijo na račun mestnega plina od koncesionarja...
Plinifikacija je itak zgrešen koncept, ki ga je tehnološki razvoj povozil. Na eni strani imaš danes plinske elektrarne z izkoristkom do 60% (to je zgolj električni izkoristek, potem je pa tu še možnost izkoriščanja odpadne toplote), na drugi strani imaš toplotne črpalke s sCoP 3, ta kombinacija prekaša vse plinske kotle. Denar, ki gre za plinsko omrežje, pa bi lahko šel za nadgradnjo električnega, ki bi nam ostalo tudi po tem ko bi plin, ki je tudi fosilno gorivo tako kot nafta, enkrat izpodrinili obnovljivi viri energije.
csamo001... Kaj pa plinska absorpcijska TČ, ta bi morala iti skozi subvencijo...
BojanF Napisal:Plinifikacija je itak zgrešen koncept, ki ga je tehnološki razvoj povozil. Na eni strani imaš danes plinske elektrarne z izkoristkom do 60% (to je zgolj električni izkoristek, potem je pa tu še možnost izkoriščanja odpadne toplote), na drugi strani imaš toplotne črpalke s sCoP 3, ta kombinacija prekaša vse plinske kotle. Denar, ki gre za plinsko omrežje, pa bi lahko šel za nadgradnjo električnega, ki bi nam ostalo tudi po tem ko bi plin, ki je tudi fosilno gorivo tako kot nafta, enkrat izpodrinili obnovljivi viri energije.
Se strinjam, enako velja za biomaso, vse toplarne vseh tipov bi morale imeti kotle, ki maksimizirajo proizvodnjo elektrike, za dalinjsko toploto bi itak ostalo še vedno dovolj.
sassapo Napisal:csamo001... Kaj pa plinska absorpcijska TČ, ta bi morala iti skozi subvencijo...
Sem med kopanjem po internetu naletel tudi na to zadevo. V nakupu česa takega ne vidim nobene ekonomike; kot prvo je cena visoka (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.origen.ie/v4/0940aa0c-5421-4a9b-840d-c9a2ae5d95bb/uploads/Origen_Price_Book.pdf">http://www.origen.ie/v4/0940aa0c-5421-4 ... e_Book.pdf</a><!-- m -->), kot drugo je izkoristek kilav (stran 3: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energ-group.com/media/282213/gas_absorption_heat_pumps.pdf">http://www.energ-group.com/media/282213 ... _pumps.pdf</a><!-- m -->), in kot tretje si vlačim še dodaten energent v hišo, ki ima po mojem mnenju en kup minusov.
Sašo, za kolko bi se dalo pri nas to dobit: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heiztechnikshop24.de/Hybrid-Technik/Viessmann/Vitocal-250-S-Pakete">http://www.heiztechnikshop24.de/Hybrid- ... 0-S-Pakete</a><!-- m --> ?
In kakšne so izkušnje s Viessmanovimi toplotnimi črpalkami?
1 ... 9 10 11 12 13 ... 17 Pojdi na stran
