Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
1600 je stal material za talno (cevi, omarice, fitingi in ostala roba) + pec + delo kolikor nisem naredil sam.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Še vedno je potrebo gledati TOC. Mene je komplet kurilnica prišla 7500 € + menjava zunanje enote 1500€. Na leto proizvedemo pavšalno 13.000 kWh in za to plačamo okoli 900€. Če bi kuril olje bi bil letni strošek 1350€, za elektriko pa 1600€.
Elektriko not prinesem v dobrih desetih letih, ELKO v dvajsetih, s tem da nimam dimnika sredi hiše, kar je bil glavni razlok za prehod.
Glavni razlog za prihranek je bil izolacija/adaptacija hiše (prej 2600L olja).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Potem se je ugotovili še kak tehnični razlog za napako ?
telmos je sicer pisal da se mu to dogaja pri TČ ki so inštalirane na področjih z večjo vlago. Pa glede na to da ste na radiatorjih je verjetno v povprečju Zubadan grel dvižni vod nad 40 stopinj, domnevam?
Po drugi strani pa tu verjetno ni bilo problema z prevelikim število vklopov, saj je zraven tudi zalogovnik in pa višja temperatura.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Zubadan je pri Ludviku...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
V teh časih je rezervni del, vreden dva jurja itak potrošni material. Menda je tudi pri VW upu (Škodi Citigo, Seatu Mii) glava motorja iz enega kosa, če karkoli crkne menjajo kompletno v enem kosu za 1700 EUR + delo cca 200 EUR. Naj me folksvagnovci popravijo, če slučajno ni res. Izgleda, da je podobno pri TČ. Mogoče je tudi problem naših nizkih plač, robo pa imamo dražjo kot pri severnih sosedih. Verjetno pa tudi ne bi bilo toliko "ropotanja", če bi Bixi urejal zadevo na štiri oči in je ne bi (brez potrebe!) obešal na veliki zvon.
lp K.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Verjetno ne bi bilo nič drugače, ker je bil odnos serviserja in uvoznika več kot fer...
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Enostavno naj dajo toliko garancije in konkurenčno ceno, kot jo ima Kia (7 let). Če se pri avtu to da, potem je pri TČ še toliko lažje. Ni vrag, da se jim količina prodanih TČ ne bi povečala in drugim zmanjšala. Danes se pač ve v kolikšnem času nek element odpove, ker se to da simulirati.
Nažalost smo postali potrošniška družba in 1-2k€ ne pomenita nič in smo še veseli v kolikor serviser pride, ker večina monterjev po prodani robi noče niti slišati več zate.
Sicer pa, koliko je garancije za TČ? Pralni stroj sem vzel tisti, ki ima največ garancije. K sreči je bil Gorenje (5 let).
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
Kolikor vem nekatere firme ponujajo 5 let garancije , ampak podobno kot pri avtih potem lupijo na servisih..
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
Ja garancijo dajo samo na papirju, ko pa kaj rabiš pa je; to je potrošni material, ni bilo pravilno uporabljeno, slabo vzdrževanje.....
Malo off topic. Rabil pa bi (kupim, da ne bo pomote) 2x zaščitne mrežice ventilatorjev za Zubadan PUHZ-HRP100, ker so počile in ropotajo. Ponudbe lahko na zs.
hvala
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: May 2010
No nevem meni so rekli da je pri klimi garancija 5 let če se opravi nek servis po dveh letih. Res pa nisem najbolj zadovoljen saj klima včasih "poka" zaradi raztezkov materiala in to je baje normalno (ko prižgem poka nekaj časa in ko ugasnem tudi) .. Je pa to mitsubishi fh35ve, tako da ni to neka cheap shit varianta...
