Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Perza kaj bi ti rad dosegel z modulacijo? Če jo vklopiš imaš po defoltu 3°C in zakaj ti to ne zadošča.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Nekateri se z zgoraj napisanim ne bodo strinjali, čeprav je napisano pravilno.
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ali kdo ve, kakšne so ralike med Daikin LT 2012 in 2013?
Hvala.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Prosil bi za pomoč za nastavitev ogrevanja SV. Ker smo samo trije v gospodinjstvu z 3 letnikom, imam SV nastavljeno na 42 st.C. Nam čisto zadostuje. Vendar nam še vseeno v tem toplem vremenu porabi okoli 6 kW. Toliko kot za ogrevanje (fasade še ni, hiša je v zelo senčnem kraju. Sonce ne sveti več na prizidek že ob 14.00). Nastavljeno imam dogrevanje, ko pade na 37 st. se mi zdi. Ali naj nastavim na urnik+dogrevanje, recimo da dogreje okoli 13-ih, ko je najbolj toplo. Ali kaj drugega. Prosim pomoč.
LP,
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
To "toplo vreme" spet ni tako toplo da čisto nič ogrevanja ne bi potreboval. Če k temu dodaš senčni kraj in brez fasade, se mi zdi poraba kar zadovoljiva (cca 2 KWh za sanitarno vodo in 4 KWh za ogrevanje.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
To lahko rešiš le tako, da sanitarno vodo ob določeni uri vklopiš in ko je segreta po cca. 35 minutah, izklopiš. Potem boš porabil manj, če pa imaš dogrevanje, pa ni šanse. Ali udobje in plačaš, ali pa se malo prilagodiš.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Narobe ste me razumeli. Okoli 14 kW je skupna, od tega je malo manj kot polovica za SV. TČ ima vgrajen števec kW.
@Gašper123 Nobeden ne joka. Sprašujem za nasvet.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
6KWh za sanitarno vodo?!
To ti najbrž dela na električne grelce zaradi kakšne napačne nastavitve.....
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Pa dajte no če je jasno napisal, da še ogreva prostore ker je brez izolacije in po 14 uri v senci. Mi smo tudi v senci, danes ni bilo več kot 19° in še vedno ogrevamo, poraba pa je isto nekje pod 10 kWh
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja, ampak za sanitarno vodo pravi da porabi 6 KWh......
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Če se vidi.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/ld/1lG2kn6z/zajeta-slikaunichr("46")png[/img]
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Aha, no se oproščam za prejšnje teženje :oops:
Torej kot kaže imaš električni števec povezan z notranjo enoto, ki potem ločeno beleži porabljeno elektriko, nisem vedel za to možnost ker tega nimam. Ima mogoče tisti električni števec svoj display? Ali kaže isto kot Daikin kontrolna enota?
Poglej še malo pod running hours in tam malo spremljaj "booster heater" če se kaj preveč vklaplja.
Koliko ti pa kaže skupen "produced energy" če ga popišeš istočasno kot elektriko?
