Lambretta, okusi so dejansko različni :-)
Namreč, meni osebno je tekstura celo premalo nakazana, komaj občutna. Ampak ok, se kompenzira z videzom, ker na uč resnično deluje "leseno", če veš kaj mislim :-)
Naj povem še našo izkušnjo:
kupili smo ploščice imitacije lesa od proizvajalca Del Conca, serije LF in/out dimenzije 15x60. Same ploščice so na videz zelo lepe, saj imajo več različnih žil in so skoraj kot bi bil les. Cena je bila tudi (za moje pojme) normalna - okrog 20 eur.
Problem je bil v tem da so bile precej zvite in čeprav smo dali križce samo 1mm je fuga nekje ožja nekje širša kar je zelo grdo. Hoteli smo jih dati po celem spodnjem štuku in hvalabogu se nismo odločili. Smo jih dali samo na mojo željo v utility in še dobro, da je tako.
Žal se zvitost v salonu skoraj ne da videti, saj je večina ploščic zalepljenih na lesenih ploščah. :x
Bodočim graditeljem lahko tako voščim le srečno!
nisem kupil v baumaxu, so bile iz serije na linku - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.armonieartecasa.com/eng/tiles/collection-wild_138.php">http://www.armonieartecasa.com/eng/tile ... ld_138.php</a><!-- m -->
Kupljene v manjsi trgovini v okolici Celja - ostale info na zs. Slike polozenih se nimam, ker so bile na sveze sfugirane in se ni v nulo pocisceno.
ps. sem popravil link. Imamo Wild nocciola in ne Wood.
Evo pa sem začel s polaganje keramike v pritličju v velikosti cca 60m2.
Keramika je ratificirana 800x199mm in jo polagam =!!=!!
Polaganje prvi dan:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/113294279728930596535/Keramika">https://picasaweb.google.com/1132942797 ... 5/Keramika</a><!-- m -->
Še moje vprašanje za mojstre:
Za dnevno + jedilnico + kuhinjo (en prostor na "L" - skupaj 46m2), razmišljamo o naslednjih ploščicah z imitacijo lesa - RAGNO Woodpassion - barva SMOKE, dim.: 15x90cm granitogres <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ragno.it/mrz/prodotti/immaginicollezioni/woodpassion_10.jpg">http://www.ragno.it/mrz/prodotti/immagi ... ion_10.jpg</a><!-- m -->
Kakšna so vaša mnenja oz. celo izkušnje glede te keramike?
Na kakšen zamik bi jih polagali in s kakšno minimalno fugo (talno gretje) ter katero barvo fuge - da bi izgledale čimbolj podobne lesni talni oblogi?
Polagaj na tretinski zamik ali še manj. Odvisno kolk so krive. Ragno so velikokrat kar precej krive in se pri zamiku hitro naredijo zobci. Fuge pa 2-3mm. Fugirno pa zbereš z pomočjo barvne lestvice,ki jo imamo keramičarji.
@Jozl, vidim, da si pri polaganju uporabil Ditro. Ali se le-ta da povsod, kjer je estrih prerezan, pa želiš, da gre keramika neprekinjeno čez ta rez?
Ali je pomembno kam se nalepi? Čez rez ali na eno stran reza, ker na tvojih fotografijah vidim, da si lepil ob rezu.
Zelo lepo si položil ploščice! Ali so ti doslej kaj počile?
O Ditri veliko več ve Terakota, pri njegovih namigih sem dal Ditro samo na eno stran od dilatacije. Položena je tako, da je vedno keramika na enem delu fiksno na estrih, na drugem delu čez dilatacijo pa samo na Ditri. Do sedaj ni počila nobena keramika, ker so dilatacije na robu ob ditri fugirane s silikonom iste barve kot fugirna masa.
Mogoče bi bilo še bolje dati Ditro po celi keramiki, ki je položena čez rez dilatacije, samo takrat je tudi 3-4x večja poraba Ditre in tudi brušenja estriha.
je kdo v zadnjem času kaj kupoval keramiko - imitacija lesa? Kje se recimo splača pogledati za kakšno dobro ponudbo oz katere ploščice bi bile recimo price/performance, tja nekako do 20 - 25€m2, dimenzije 120×20? Nekako mi je ta dimenzija lepša kot pa 60×15...
Pa še glede zaključkov, jih rečete iz ploščic (tak imam namen) ali raje kupujete tiste drage zaključke? Je morda smiselno dat lesen zaključek (kot pri parketu)?
Mi smo si nagledali tele: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.twoje-lazienki.pl/thorno-brown-215x985-p-6732.html">http://www.twoje-lazienki.pl/thorno-bro ... -6732.html</a><!-- m -->
Mislim, da so v tem cenovnem razponu. Plus prevoz seveda. Teh večjih dimenzij pa jaz nekako nisem našla pod 40 €, je pa res, da smo iskali precej specifičen vzorec.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
