Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ker je končni izgled lahko popolnoma identičen (OSB+mrežica+lepilo+kitanje).
In ker OSB vmes nič ne pomaga pri akumulaciji notranjih virov toplote, kar je bistveno.
Objave: 258
Teme: 11
Pridružen: Nov 2010
Kaksen je pa potem pri meni fazni zamik?? Ce grem od zunaj na notri ( neogrevano podstresje - betonska plata )
5cm zracni most, 2,5 deske, ( sestava strehe) nato pa deske 2,5 cm in 32 izolacije sf o,38 nato ab plosca
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če hočeš da ti izračunamo, malo bolj jasno napiši sestavo. Debelina AB plošče?
Objave: 258
Teme: 11
Pridružen: Nov 2010
Plosca d= 12 cm.. Mogoce se manj ( starejsi objekt )
Se enkrat sestava strehe : betonski stresnik, remel 5cm, zracni most 5cm, paropropustna folija, deske 2,5 cm nato pa sestava stropa... spet deske 2,5 cm 32 cm izolacije sf 0,38 ab plosca deb 12 cm in omet 2-3 cm
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Predpostavljam, da imaš vmes pa 1-2metra zraka? Prezračevano?
Zamik je praktično nepomemben, ker se tekom dneva temperatura notranjega ometa spremeni za manj kot 0,1°C, če se zunaj giblje od 16-34°C.
Je pa od 10-13ur, odvisno ali je podstrešje prezračevano ali ne.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zakaj bi dajal med špirovce, raje položi na tla podstrešja. Sicer pa steklno volno lahko poljubno ponovno uporabljaš, le morda jo boš moral kako drugače odrezati/obrniti.
Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Ne morem po tleh, ker je povsod založeno z raznimi penami ter blagom.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če boš dajal med špirovce, moraš potem natančno zapreti in izolirati tudi "špice" na obeh konceh podstrešja, sicer nisi nič naredil.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
No ja
ce ne bi nic naredil potem veliko veliko mansard po sloveniji "nic ne naredi"
Ce das med spirov e, potwm das tudi folijo in spremljas vlago na podstresju.
