Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zunanje enote so made in Japan, notranje so narejene v Španiji. Za monoblok ne vem, ker ga še nisem montiral, verjetno pa je narejen v Španiji.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
V temi Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. sem opazil da je kar nekaj novih lastnikov TČ Hitachi. Ne bi bilo slabo da tale tema vsaj malo zaživi, da se napišejo izkušnje/dileme/težave...
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2017
Dela brez tezav. Ze 2 sezoni, nikoli na mrzlem.
Toplotna+zalogovnik 300l(za defrost, ker imam več mešalnik)+regulacija Seltron za reguliranje črpalk(vej)+in regulacija tudi regulira toplotno.
Poraba za priblizno 120m2 je 100eur (brunarica) to je blo lani ker je res bla zima,
Drugac pa povprečna poraba za celo leto z 200l vode okoli 500-600eur.
Grejem pa z talnim+radiatorji vedno 22-23 stopinj. Ne šparamo.
L.p.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Super. Kaj pa imaš za en model?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Pentax, na koliko najnižje se lahko spusti Yutaki?
Mislim na kakšen % modulacije (baje Toshibe skoraj na 1%, naši Fujitsoti na cca. 16%.. to je sicer le zahteva/želja krmilnika ne pa tudi dejanska moč zunanje enote, pa vseeno).
Še bolje - koliko imaš porabe (A ali W) takrat, če imaš števec - to pa je res merodajno? In koliko imaš porabe na največji modulaciji v pribl. enakih pogojih?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ni še take krize, FWS proti Yutakiju vodi z 373:11 :wink:
Sicer pa če ti žre 3A na minimumu in je največji tok okoli 17A (nisem našel podatka za Yutaki sicer, toliko je približno pri FWS 8kW) potem se ti spusti nekje na 17%, spet podobno kot pri FWS.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Pač samo tako na hitro, od oka: če je maks. odjem 17.8A je tvojih 3A (ki si napisal, da je bilo najmanj) okoli 17% tega. Dovolj natančno za neko oceno... Koliko pa dejansko naredi s tem pa ne vemo, je veliko spremenljivk.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Aha, razumljivo.
Po tvojem občutku, a je bolj verodostojno gledat frekvenco ali tok, da vidiš recimo bolj realno na koliko % dela?
Evo nekaj podatkov iz lanskega leta:
31Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 5A
80Hz 5A
88Hz 5A
94 Hz 6A
več pa ni bilo nikoli, ker če gledam le najvišje zabeležen tok 6A lanskega januarja, to je od 17.8A le tretjina, oz. nekih 34%? Odštevalni stevec sem montiral šele konec januarja, tko da sem zamudil, da bi videl trenutno porabo na te frekvence.
Nekje v eni temi se mi zdi da sem videl formulo za izračun trenutne porabe, se mi zdi da na podlagi toka, frekvence in pretoka vode ali mogoče delta T (lahko da se motim glede teh podatkov). Pretok vidim v m3/h na dve decimalke. Mogoč kdo ve tisto formulo iz glave?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Tok je najbolj direktni pokazatelj porabe, frekvenca je verjetno nekaj podobnega kot pri FWS modulacija: ukaz krmilja v notranji enoti, s koliko naj bi zunanja enota delala. Ker pa je krmilje univerzalno, ga zunanja enota ne more v popolnosti sledit.
Ne vem, zakaj ti ni pokazalo več kot 6A, mogoče imaš pač toliko predimenzionirano TČ?
Pri moji FWS 5kW mi pokaže vse vrednosti med cca. 2A do nekih 12A, kolikor mislim, da je bilo v zelo mrzlem pri ogrevanju SV. To sem opazoval na zunanjem števcu, preko katerega je delala TČ (vsa njena poraba, notranja in zunanja enota). Največja vrednost je ostala zapisana v spominu števca.
Tista formula je bila verjetno za izračun ustvarjene moči TČ, če je upoštevala pretok in deltaT. Oz. za izračun Copa, če je upoštevala še električno odjemno moč.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ja, glede na to, da imam tč le za ogrevanje hiše je potemtakem logično da ni višje potrebe po toku, saj v lanskem januarju ko je bil najvišji minus, sem imel DV ~36C se mi zdi.
Če bi imel SV z DV ~42C bi potrebe bile sigurno višje.
Sčasoma bom imel talno tudi zgoraj za 75m2 priklopljeno in potem bo verjetno malo višje delovanje, čeprav imam sedaj pri neogrevanem zgornjem nadstropju 19-20C in sploh ne vem koliko bo realno sploh potrebno dogrevati, še talno ne vem če bom dajal na polno gost raster kot spodaj, da ne bom potem rabil vej pripirati.
