PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri podstavek za toplotno črpalko
Seveda, vse je odvisno od pozicije.
Komur se ne da betonirati, evo ideje kako enostavno izdelati podstavek za TČ:
uporabiš Wienerbergerjeve vogalnike za njihov Dryfix sistem in jih zlepiš skupaj. Imaš jih v zunanji širini 25, 30 in 38cm. 30cm kos stane manj kot 4€.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://wienerberger.si/produkti/porotherm-dryfix-voglanik-38-/-30-/-25">http://wienerberger.si/produkti/porothe ... -/-30-/-25</a><!-- m -->
Sem malo iskal že izdelane pa nekateri proizvajalci hočejo za take predfabricirane podstavke od 100 do 130€. :roll:
Mogoče bi na vijačna mesta enote dal še pocinkan kotnik, ki bi ga pritrdil iz notranje strani. Dobiš 4kom za dva Evra.
Priložene datoteke
.jpg   betonski-vogalnik-wienerberger-ormoz-dryfix-vogalnik-30-42x30x24_9-cm-porotherm_1626152_.jpg (Velikost: 9,4 KB / Prenosi: 2762)
.jpg   stresna-zveza-vormann-kotnik_-70905-50x50x40x2-mm_977033_.jpg (Velikost: 12,56 KB / Prenosi: 2758)
A niso tile vogalniki za dryfix iz stiropora?
Ups, prav imaš... Torej nič iz tega.
Bi se ga pa dalo sezidati iz običajnih betonskih vogalnikov, tako da bi lepil samo po robovih in pustil luknje prazne. Ti so še cenejši.
Priložene datoteke
.jpg   bet_vogalnik.jpg (Velikost: 12,23 KB / Prenosi: 2652)
Zunanjo enoto je potrebno fiksirat in je mogoče pri zidaku premalo "mesa", da vrtanje in vijačenje ne bi počilo stene.
Še ena ideja. Meni so se okrog hiše valjali okrogli betonski jaški in sem dva uporabil, da sem prišel s temelji prišel na trdo podlago in dobil ustrezno globino. Sam sem sicer na to osnovo zabetoniral "klasični" jašek, ker sem želel mašino dvignit 20-30 cm nad nivo terena zaradi snega. Če te zahteve ni, bi pa lahko zgornji del sestavil iz cestnih robnikov višine 25 cm. Jih dobiš v različni izvedbi in barvi. Se jih toliko obbetonira, da je fiksno. Betonski jaški in robniki dajo skupaj 75 cm višine.
Stiropor na sliki sem nato izbil ven, da je povezava prišla po notranjosti jaška do zunanje enote.
Priložene datoteke
.jpg   20160802_144754.jpg (Velikost: 234,29 KB / Prenosi: 2621)
.jpg   20160802_144814.jpg (Velikost: 191,59 KB / Prenosi: 2619)
Tudi OK ideja. Če bi imel meterske cevi bi jih lahko pustil gledat ven (nad terenom) 20-30cm in opažil samo zunaj, notranji "opaž" bi bila sama cev.
"Zunanjo enoto je potrebno fiksirat in je mogoče pri zidaku premalo "mesa", da vrtanje in vijačenje ne bi počilo stene."
Saj zato pa bi uporabil 4 pocinkane kotnike.
Bodo morali biti kar inox, pocinkane bo rja zelo hitro pojedla. Vedi, da je destilirana voda (kar kondenz je) precej agresivnejša kot npr. voda iz pipe.
Ohišje TČ večinoma tudi ni iz inoxa.
Po moje bi 2 klasična robnika tudi mogla biti dobra.
Sam sem uporabil betonsko cev fi 40, ki sem jo vkopal v zemljo, 20 cm nad njo pa okvir sestavil iz treh robnikov debeline 8cm, ter notranjost do cevi zaribal v obliki lijaka, tako, da se voda po celi površini lepo steka v cev. Strošek materiala je bil cca. 20 eurov. Sicer pa pri ceni 40 eurov za namenski podstavek, nimaš kaj komplicirat. Rabiš samo lopato in kramp.
Kje si ga videl za 40€?
Takole se zabetonira temelj za podstavek za že kupljen podstavek.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pm54l31Oj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/922/54l31Ounichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/po4uMfh4j][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/640x480q90/924/4uMfh4unichr("46")jpg[/img][/url]
Fantocci Napisal:Ohišje TČ večinoma tudi ni iz inoxa.
Res je, je pa boljši material :wink:
dnovak24 Napisal:Takole se zabetonira temelj za podstavek za že kupljen podstavek.
Dobro izgleda, bi pa na oko rekel, da tak podstavek ni lažji od 200kg, torej bi bolj težko to sam postavil na mesto. To je tisti za 130€, se mi zdi?
Ja je cez 200kg, 5 kom smo ga komaj spravili do hise. 80€ sem dal
1 ... 9 10 11 12 13 ... 25 Pojdi na stran
