PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora ali ovira
Dodaj še vsaj 5 cm izolacije pod špirovci (kar boš itak rabil zaradi konstrukcije) še raje 10 cm. Potem pa parno zaporo (PE).
Vebeto Napisal:Pozdravljeni!
Decra,
zračni most,
paropropustna folija,
8 cm termotop,
14 cm ursa sf32,
Ali boš imel strop do slemena ali škarij? To je enako pomembno kot uporaba parne zapore spodaj in pp folije zgoraj!!
Da neboš imel v zgornjem trikotu hladilnice....
Kako naj se lotim parne zapore na vgarnem kotličku ( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/5/8/584913_5unichr("46")jpg[/url]) ?
Dostop imam iz obeh strani (spredaj/zadaj).
Predvsem me zanima kako ste to uredili na obeh ceveh (dotok vode, odtok v kanalizacijo)?
Hvala za pomoč.
Citat:Kako naj se lotim parne zapore na vgarnem kotličku
Kaj želiš s tem doseči?
Nimam časa - sem v penziji!
Kaj? Parno zaporo. Smile
Gre za mansardno stanovanje v montažni hiši in kotliček je postavljen na rob, ki je povezan z zunanjim svetom. Zato potrebujem parno zaporo, kot drugod.
Citat:kotliček je postavljen na rob, ki je povezan z zunanjim svetom
Predno postavljaš gips plošče daš čez in čez parno zaporo. Ob priključkih jo moraš lepiti na (okrog) priključek.
Ok, kolikor sem razumel dam čez celoten sistem zaporo in nato odrežem ven priključke (odtoki in 'stikalo' za potegnit vodo) in jih oblimat. Nekako tako sem si tudi sam predstavljal ampak nisem bil 100%.
Hvala za pomoč!
ataIBA Napisal:Ali boš imel strop do slemena ali škarij? To je enako pomembno kot uporaba parne zapore spodaj in pp folije zgoraj!!
Torej, kako rešit ta problem? Pri nas bo knauf strop na škarjah, ostane 1,5 metra sredinske višine trikotnika.
Na vrhu zagotoviš zračenje trikotnika in je. V špici preko zračnega kanala, z okni/odprtinami na straneh itd...
Potem bo 100% hladilnica v tistem trikotniku....??
Citat:Potem bo 100% hladilnica v tistem trikotniku
Je samo nadstrešek. V hladilnici je vedno 100% vlage, kar bi bilo tudi v takem podstrešju, če nebi imelo prezračevanja.
Ampak ataIba opozarja na pojav hladilnice v trikotniku?? Po njegovih besedah sklepam, da v tem trikotniku ne sme biti hladilnice....
Kje jaz to narobe štekam?
Citat:Kje jaz to narobe štekam?
Pravilno razumeš. Ta prostor mora biti prezračevan, da nebi imel hladilnice (polno vlage). Temperatura je pa skoraj enaka kot zunanji zrak.
Bi še jaz eno vprašanje dodal, ker se ne morem odločiti ali bi dal parno oviro ali zaporo...
Streha je pokrita z Bramac-om, zračni kanal, sekundarna kritina (paroprepustna), Termotop 10cm. Na poševninah imam poleg Termotopa še 14 cm Tervola med špirovci in 10 cm Tervola pod špirovci (skupaj = 34cm). Na ravnem delu, pa je poleg 10 cm Termotopa nad špirovci, še približno 120 cm lufta, na vrhu klešč imam 10 cm Termotopa (da je pohodno), med kleščami 20 cm Tervola in še pod kleščami 10 cm Tervola (skupaj = 10 cm + 40 cm).
Po vseh specifikacijah in nasvetih strokovnjakov bi dal lahko tudi parno viro z notranje strani. Vendar me skrbi sama količina izolacije, če je sploh še paroprepustna?
Nagibam se namreč kar k parni zapori...
Štrudl,
v kolikor boš prelistal forum, boš našel odgovor. Tudi v tej temi. :o
Parno zaporo na toplo stran=takoj pod GKP. Zatesni jo na steni; preklop vsaj 10 cm (20 bo bolje) in zalepi. :wink: Po vrhu izolacije na ravnem delu pa filc ali P.propustno folijo.
Vprašanje : Kako imaš izdelano prezračevanje v slemenu oz. na ravnem delu (nad škarjami)?
Lep pozdrav
1 ... 9 10 11 12 13 ... 16 Pojdi na stran
