PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Baterijski vijačnik, kateri?
drozmarin Napisal:Te zadeve iz lidla "parkside" bi naj imele bosh motorje, kolko vem. Jaz imam doma njihovo štemarco in krožno žago in sem presenečeno zadovoljen. Accu udarnega in vrtalnika pa imam einhell, zadnjo linijo in sem tudi zelo zadovoljen. Samo vijačnik še mi manjka za kake velike "sraufe" zategovat npr. za turbo vijake so te mašine dobre, not v lege ali pa v spirovce ga zategnes kot v puter Big Grin
Slišal sem za boš pumpe ne pa boš elektro motorje. Kateremu jih meddrugim dobavlja tudi Domel.
Ampak te stvari so itak narejene na kitajskem.
Za res občasno uporabo sploh pa za na polico so super ugodne zadeve sicer pa žalost. Star nicd skilli so več zdržali kot te "špecerijski" strojčki.
@junec
Bosch proizvaja marsikaj, je velika korporacija tak da....
junec Napisal:Za res občasno uporabo sploh pa za na polico so super ugodne zadeve sicer pa žalost. Star nicd skilli so več zdržali kot te "špecerijski" strojčki.
Mi, občasni uporabniki smo nadvse zadovoljni s temi špecerijskimi strojčki, normalno pa, da nek obrtnik, ki živi od svojega dela ne bo okolovratil z zadevo za 19,99 evra. Kot ne bo občasnik dajal 400-500 evrov za profi strojček. Razen, če fura fetiš na znamko oziroma je loaded s kešom.
Sem si na hitro ogledal v lidlu 20v masinco. Ni napacna (za ta denar) sicer malo nerodna je pa svinsko tezka... cel dan met v roki... no go. Obvezno se eno manjso...
Tudi ne boš menda kupoval Lidlovo za celodnevna kvihtanja, to je res bolj za občasno potežkavanje, ko imaš par vijakov za poslati v steno/les/kamorkoli že. Za občasen namen je top. Sam jo ravno enkrat na teden (za vikend) vzamem v roke in meni, kot hišnemu pajacu sede ko ata na mamo. Taprva, stara več kot 7 let ima že švoh baterijo, simpl ko pasulj bi jo bilo za zamenjati, pa je čisto brezveze, ker nova pride ceneje kot baterijski vložki sami.
Šefe, ki uletava dnevno v tlako in mu je baterijska ko duda, pa nima z Lidlovo/Hofer kaj delati. Vsaj po mojem mnenju.
Kje bi pa dobil dodatno / rezervno baterijo za Parkside akumulatorski vrtalniček?
V navodilih za uporabo imaš naslov / telefonsko in naročiš.
sem opazil po raznih amazonih in ebayih, da se da naročit kopije baterij za razne makite ipd, mogoče tudi za to firmo (sej najbrž isti kitajc dela vse). kolk je zadeva obstojna in varna, sicer ne vem, možnost pa očitna obstaja, če hočeš bolj poceni zadevo..
Johan_R Napisal:Kje bi pa dobil dodatno / rezervno baterijo za Parkside akumulatorski vrtalniček?
Tukaj imaš vse rezervne dele za vse, kar se prodaja v Lidlu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kompernass.com/index.php?route=common/shop">https://www.kompernass.com/index.php?route=common/shop</a><!-- m -->
Uuuuu, Bergi hvala!!!
Berghaus Napisal:Taprva, stara več kot 7 let ima že švoh baterijo, simpl ko pasulj bi jo bilo za zamenjati, pa je čisto brezveze, ker nova pride ceneje kot baterijski vložki sami.
Kaj pa za ene vložke imaš notri?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Zanima me ena primerjava in sicer za domača dela v hiši in zunaj, pritrjevanje, vijačenje, vrtanje, renovacija bajte kjer nastopa malo morje različnih del. Imam pa že vse el. stroje tudi aku vijačnik-vrtalnik iz Hoferja ki dela fenomenalno dobr manjka mi edino ena taka igrača z udarno funkcijo, pa me zanima če mi lahko eno od teh dveh orodij nadomesti 50% uporabo kabelskega vtralnika? Ne predstavljam si kakšna je razlika v navoru 50 ali 60Nm v praksi (fraufi za colarce ali šraufi za lege) in dejanska uporaba vibracij pri vrtanju v steno, mogoče tudi beton do nekega fija. Dobrodošla kakšna razlaga iz prakse.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-udarni-vrtalni-vijacnik-gsb-180-li-06019f8300[/url]
ali
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-udarni-vrtalni-vijacnik-gsb-18-2-li-plus-06019e7120[/url]
alanford Napisal:
Sori, šele zdajle opazil vprašanje.
Notri so 15x sub-c, ni-cd, 1.2 v
@ttomi oba sta zelo dobra...je pa boljši seveda ta, ki ima baterijo 2Ah. Sam imam podobnega samo, da ni udarni. Nabavil prav tako na mimovrste par mesecev nazaj. Zadeva je močna, da ti roko zlomi...Ravnokar zaključujem leseno teraso. Privijačil skoraj 2000 inox viijakov brez problema. Vijaki 6*60, direkt v les, brez predvrtanja - baterija zdrži cca. 4 ure čistega dela, napolnjena je v pol ure. Moči pa več kot dovolj...enkrat sem pozabil nastavitev na vrtanju in je utrgalo glavo na inox vijaku 6*120...
Če misliš več kot eno luknjico v 15 min potem vzemi raje to:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusilna-kladiva/makita-akumulatorsko-vrtalno-kladivo-dhr165z">https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusil ... vo-dhr165z</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusilna-kladiva/makita-akumulatorsko-vrtalno-kladivo-dhr243z">https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusil ... vo-dhr243z</a><!-- m -->
To je za beton, poln cegu ali kamen. Potem še samozatezno glavo in boš imel top komplet še za kakšen fuš.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 22 Pojdi na stran
