Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Ogrevanje s TČ zemlja/voda v nizkoenergijski hiši je tako poceni, da je nesmiselno razmišljati o dodatnih prihrankih, sploh če podražijo investicijo, komplicirajo sistem in slabo vplivajo na učinkovitost sistema (izgube, ogrevanje na višjo temperaturo kot jo potrebuješ za ogrevalni sistem).
Objave: 257
Teme: 36
Pridružen: Nov 2013
Najnižja izstopna temperatura letos 2.8 stopinj. V trenutnih razmerah okoli 4. lpt
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
letos prvič kurimo na Terragor 9KW.
Hiša vse talno, 14cm fasade, streha zaenkrat se bolj bogo okoli 10-15. Ogrevanih površin je v grobem 120-140m2.
Kolektor je iz PE32 cevi, 100m zanke, 6 zank, položen v slinky pipe (krožno) na površini cca 380m2
Temperature iz kolektorja:
5.10.2015 - 12.1
1.11.2015 - 6,4 - 7,6 poraba cca 310KW
1.12.2015 - 5,4 - 6,5 poraba cca 430KW
16.12.2015 - 3,9 - 4,6 vračamo pa do od -0,2 do -2.2 do danes poraba 300KW
Ali je takšno delovanje v nekih normalnih okvirih?
l.p.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Pozdravljen,
pri meni je trenutno
Noter 6,5C
Ven 3,5 C.
Temperatura do sedaj še ni padla pod 3 stopinje,sta pa bili zadnji dve zimi dokaj mili.
LP Srečo
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
MrLonko Napisal:Pozdravljeni,
5.10.2015 - 12.1
l.p.
Tvoj kolektor je kar precej podimenzioniran. 6 zank po 100m bi šlo, ampak klasično polaganje, pri slinky izvedbi je poraba cevi vsaj x 2. Kaj boš napravil konec Januarja in Februarja, če imaš že sedaj tako nisko temperaturo?
ps. Stvari, ki jih delamo enkrat v življenju naj bi naredili kot je treba
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Sassapo,
načelno imaš prav in tudi temperature kolektorja to potrjujejo,ampak,380 m2 kolektorja bi pa moralo biti dovolj?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nimamo podatkov kako je kolektor položen, kakšna je zemljina, lokacija, globina... Pri zemlja voda igra 90% izkoristka sam kolektor, toplotna črpalka pa preostalih 10%, od najslabše, do najboljše :wink:
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Drži,
upam ,da bo MrLonko kaj več napisal.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pri samem kolektorju je pa 95% teren, tako da so razne formule glede cevi in površine čista neumnost.
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
kolektor je položen na globino 120cm - 140cm v vlažno copasto zemljino, ki pa ni bila originalno na parceli. Torej naredilo se je nasutje v cca 180cm visine, se pustilo 2 leti stati in potem se je skopalo 6 jarkov v katero so se na omenjeno globino položile cevi.
Danes je temp iz kolektorja od 1,9 to 3,5 odvisno koliko dolgo tč laufa, vrača se do -2,6.
Bomo videli kako se bo obneslo... Če ne bo funkcioniralo bomo kasneje razmisljali kako naprej...
Drugače je pa črpalka zakon! TIHA in TIHA... dela k urca
Aja zmontirana je pa črpalka za kolektor: [url]httpunichr("58")//productfinderunichr("46")wilounichr("46")com/en/COM/product/00000018000028650002003a/fc_product_datasheet[/url]
Ki trenutno laufa na max obratih. Predvidevam da se lahko to tudi kej zmanjsa?
l.p.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
pozdravljen,
jaz imam enako obtočno za kolektor,pa mi dela na polovici.
Kakšen je pa teren pod to navoženo zemljo?
LP Srečo
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Ja,sicer ne vem,ampak naj bi bila razlika med vstopno in izstopno temperaturo nekje 4 C,jaz mam dobre 3C.
