Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
Res je, da so ploščice velike, a žal se ne začnejo pri oknu (nasedanje ploščice na estihu 10-15 cm, kar je premalo). Območje, ki ga je potrebno "natoplati" je široko ca 16 cm.
Po posvetu s strokovnjaki iz Sike in Mapei-a sem upošteval njihova mnenja, da je dilatacijska fuga neizogibna (širine kakšen cm). Oba priporočata uporabo Wedi plošč in ustrezne materiale za vezave in lepljenje.
Žal bo to okrnilo željen izgled (polaganje brez dilatacijskih fug), a vseeno bolje kot imeti popokane ploščice.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Kolikšna je velikost prostora , kjer so predvidene plošče 60x60 ?
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Prostor - velikost ?? Format keramike si že napisal .
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
Velikost prostora (območje znotraj ene dilatacije) znaša ca 12x5,5m. Drug prostor je manjši, 4,20x3,70m. V manjšem prostorju je naleganje ploščice na estrih 11 cm. V večjem je naleganje na estrih v enem primeru 8 cm, v drugem pa 3 cm.
Po nasvetu Terracotte se bom jutri obrnil na Unichem.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
Ja, na Unichemu mi res niso znali pomagati (saj ne da bi jih klical...).
Torej, predlog Unihema:
1. rego v območju praga zapolniti in znivelirati s PU malto (KR 410 mešano z peskom v razmerju 1:1 ali 1:2, odvisno od temperatur in debeline)
2. vtopiti mrežico iz steklenih vlaken v širini 30 cm
3. posuti s kremenčevim peskom
4. polaganje keramike (po potrebi izravnava) na ekstra fleksibilno lepilo.
5. in pa obvezno izvedba dilatacijskega stika
6. zelo priporočljiva je izvedba protokola talnega gretja... (v mojem primeru zaradi časovne stiske žal neizvedljivo)
Po pregledu gabaritov bom prestavil izhodiščno točko polaganja keramike tako, da s celimi ploščicami "ujamem" te dilatacijske stike.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Smiselno bi bilo "prerezati"(diletirati) tlak (estrih in keramično oblogo)
Utemelji zakaj rezati estrih (v katerem so najverjetneje cevi talnega gretja).
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Aug 2010
Estrih v velikem prostoru je seveda dilatiran. Ploščice ne bodo polagane na stik (fuga kakšne 4 mm)
Torej poročilo Unihem:
brez dilatacije na stiku med različnima podlagama ne bo šlo.
Za izvedbo izravnave priporočajo:
- PU malta sestavljena iz KR 410 + pesek v razmerju 1:1 do 1:2 (odvisno od temperatur in debeline nanosa).
- stik med malto in estrihom pobrusiti in vstaviti mrežico iz steklenih vlaken v širini 30-40 cm ter jo zamazati s KR 410
- posuti kremenčev pesek
- izravnalna masa (po potrebi)
- ekstra fleksibilno lepilo.
Pozanimal sem se tudi pri podjetju Schulter - odgovor enostaven: dilatacija.
Odločil sem se, da bom premaknil začetek polaganja keramike tako, da bom polovil fugo keramike s stikom (+- kakšen cm ali 2). Glede na prostor sicer ne bo idealno, a vseeno bolje kot imeti dvojne fuge.
Kar se tiuče celotnega zaplete gre za napako v detajlu (zgornji rob lesa bi se moral končati na spodnjem robu estriha, za montažo balkonskih vrat bi bilo potrebno podložiti lesen tramič), a v fazi projektiranja je bilo mišljeno, da bodo tla obložena s parketom.
p.s. Upam, da ne bo težav s pokanjem, saj nimam časa za zagon protokola sušenja estriha s talnim gretjem.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
@lone7
ma ni letelo nate, samo 3/4 zgodb je, da se komplicira.
Objave: 59
Teme: 4
Pridružen: Jan 2009
Skromno vprašanje, ki je namenjeno nakupu rezalnika za keramične ploščice.
Do sedaj sem si ga vedno sposodil, samo, ker vem da bom še kaj polagal mi gre to že na živce, pa verjetno unim ki posojajo tudi :wink:
Sedaj pa iščem ne predrago mašinko, s katero bi zadovoljivo rezal ploščice do debeline 1cm in dolžine 40 cm.
Malo brskam, pa vse je tam čez 200 Eur, sicer potem se najde kaj v stilu tegale:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")trisaunichr("46")si/?subpageid=15&katid=106&itemid=475[/url]
Samo ne vem, če je tole kaj za kaj....
Hvala za predloge in usmeritve. lp
Objave: 261
Teme: 4
Pridružen: Dec 2007
Mene zanima koliko pustite oz kako veliko fugo naredite med steno in tlemi , katero nato zapolnite s silikonom in kako veliko fugo pustite okoli kopalne kadi ali tuš kadi- ali jo prilagodite velikosti ostalih fug. Kakšena je minimlna fuga 1-2-3 mm da zadeva še funkcionira in da ne poka
Problem mi je ker nimam profi mašine in stenske ploščice so 50 cm dolge, talne 30 cm x 30 cm in mi kje pride samo 1- 1,5 mm fuga in sedj ne vem ali naj porežem s flekcarco ali je to ok, 1-2 ploščici sta taki
