Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Mar 2018
hvala za mnenje,
ja v tem primeru moja hoče balkon in tudi zdi se mi uporaben zato ker je J stran in bi sigurno moral delat nek nadstresek, tako bo pa balkon imel to funkcijo. Pa tudi pri gradbincu je ze v racunu tako da ce se odlocim da brez, ne bom nic prisparu. Samo elementi bodo pa dragi, ker je okoli 100€ meter, pri meni pa je 13m balkonov in terase.
Sem ze poslal za predracun v betomax, hvala
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Mar 2018
hvala za odgovor in predlog,
prihraniti denar namenjen za te elemente bi bilo krasno ampak ne razumem cisto te resitve. Ali bi lahko mogoce malo bolj podrobno razlozil in morda kaksno skico. Poleg mene bi ti bil verjetno marsikdo hvalezen za resitev in prihranek.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
sam sem dal klasiko, plata 14 cm. verjetno bi bila povsem zadosti tudi 12 ali celo 10 cm, čeprav je preostala krepko več.
pod balkonom imam tisto ultra duper truper izolacijo, 4 cm, ki je nekako kot 8 cm stiroporja. na plati pa klasični estrih. balkon je izoliran tudi z zunanjih strani.
ja, drži, verjetno z vidika energetske porabe to ni nekaj ekstra koristnega. ampak 1.300 evrov bom (kurim domača drva) porabil za ogrevanje celotne hiše pozimi (črpalke) v ohoho letih. kaj šele da bi mi ta balkon toliko škode naredil.
se pa strinjam, balkon je vsaj pri meni v tri krasne in sem se tega zavedal. imam ga samo zato, da razbijem (pre)visoko steno.
sicer pa rešitev, kot ti jo je dal tone, bo zagotovo povsem v redu.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Na plato priviješ I profile, recimo na 1,5m. V steno vbetoniraš sidri, tam kjer se ograja stika s steno, seveda na višini ograje. Iz manjših profilov zvariš ograjo in jo postaviš in privariš na I profile in privijačiš na sidri. Ograja mora biti dobro križno vezana, da sidri prevzameta praktično vso težo balkona.
Ker sta sidri precej obremenjeni, morata seveda biti vbetonirani v vertikalno armirano vez, opeka je pretvegana.
Pol teže nosita sidri in ograja, I profili so v bistvu samo za togost tal.
